bibi49 Champion du monde
Posté le: 08.04.2009, 10:09:38 Sujet du message: question rapport de transmission RC8 |
Je tourne actuellement en cloche de 16Dents et en couronne 44 dents, avec un RBS7 ou un OS VSPEC. avez vous testé la cloche de 17Dents ? et éventuellement avec la couronne de 46 dents ?
J'ai l'impression que le fait de tourner avec une dents de moins a tendance à assoir un peu le moteur en 1/2 ou finale, c'est possible ?
Merci pour vos impressions. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 08.04.2009, 13:28:32 Sujet du message: |
tu peux installer la cloche de 17D avec la couronne d'origine sans problème
tu verras déjà une bonne différence |
molto88 Elite
Posté le: 08.04.2009, 15:46:16 Sujet du message: |
avec la 17 dents tu auras plus de pointe au détriment du coup de pied au cul que tu as au départ avec la 16. après ca depend de la longueur des lignes droites que tu rencontre.
moi j'ai un rc8 avec un s7w3 une cloche de 17 et la couronne d'origine, ca me va trés bien et c'est polivalent sur beaucoup de pistes. _________________ S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!! |
kamigaze Expert**
Inscrit le: 24/07/2008 Messages: 746 Localisation: ligue 10 Pegase RC APT
Posté le: 08.04.2009, 19:34:37 Sujet du message: |
la 17 dents a calmée les ardeurs de mon moulin et mes carences de pilotages _________________ El Magico |
Posté le: 21.04.2009, 11:49:20 Sujet du message: |
OK, je crois que je vais tester la cloche de 17 dents, mais avec couronne de 44 ou 46 ?
comment calculer et comparer le rapport total du RC8 par rapport à un Mugen par exemple (Mugen = 13 ou 14 dents) ?
Merci _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 21.04.2009, 12:31:47 Sujet du message: |
Voici la formule pour calculer un rapport de transmission :
Produit du nombre de dents des roues menantes / Produit du nombre de dents des roues menées
Ce qui te donne ici :
(Nombre de dents de la cloche * Nombre de dents du pignon d'attaque du couple conique) / (Nombre de dents de la couronne centrale * nombre de dents de la couronne du couple conique)
/ = divisé par
* = multiplié par
J'espère que ça pourra t'aider _________________ Stephen VERMERSCH |
Muranorc8 Ligue
Inscrit le: 16/02/2009 Messages: 276 Localisation: HYERES
Posté le: 21.04.2009, 13:55:57 Sujet du message: |
avec un Os on ma meme conseiller suivant les piste de mettre une 18 dents. Je viens de la recevoir. Si j ai le tps, je vais la mettre sur le rc8 de mon fils pour faire quelques essai ce wk. Je sais qu avec mon Mugen 6, j ai le meme probleme que toi avec mon Os. Je suis passer en 14 et là je vais mettre du 15, car encore trop violent. A + |
