blade98000 Elite
Posté le: 04.05.2009, 07:15:56 Sujet du message: extracteur de vis |
bonjour
quelqu un pourrait me conseiller une bonne methode et du bon materiel pour extraire une vis coupe a la dremel et dont le filetage est completement a l interieur et ne depasse pas donc la methode dremel va pas
on m a parle des extracteur de vis mais je sais pas si ca existe pour des vis de 2 ou 3 mm
merci |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 04.05.2009, 08:25:19 Sujet du message: |
sa existe meme pour des vis de 1 ( aprés c'est pas trés solide Lol ) Mais oui un extracteur de vis y'a pas mieu ( logique non ) |
Sarky Expert**
Posté le: 04.05.2009, 08:29:03 Sujet du message: |
Sinon ya la méthode bourrin où tu perce la vis à la perceuse à colonne et tu taraude le tout pour enlever la vis... _________________ Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz |
Posté le: 04.05.2009, 08:38:00 Sujet du message: |
ou sinon tu casses pas les vis et pis c'est tout . . . |
blade98000 Elite
Posté le: 04.05.2009, 08:48:23 Sujet du message: |
Sarky a écrit: | Sinon ya la méthode bourrin où tu perce la vis à la perceuse à colonne et tu taraude le tout pour enlever la vis... |
Peut etre pas dans un bloc moteur ou se trouve le bouchon non? |
Lonestar Elite
Posté le: 04.05.2009, 09:56:02 Sujet du message: |
Si la vis est "serree" c'est mort, faut percer, tarauder, sortir.
Si la vis est flottante, il y a un espoir, il faut la faire tourner pouillieme de tour par pouilleme de tour en poussant lateralement avec une aiguille ou une lame de cutter, c'est un travail de patience... Parfois si elle coince dans le processus, une bonne secousse et les vibrations la decoincent. MAis c'est pas facile quoi qu'il arrive...
bonne chance,
Paul |
Posté le: 04.05.2009, 11:43:03 Sujet du message: Re: extracteur de vis |
blade98000 a écrit: | bonjour
merci |
Si la vis est à ras et qu'elle n'est pas bloquée par du frein filet tu lui mets un coup de disque tres fin au dremel et tu la sors avec un tounevis d'horloger ; ça marque un peu le bloc sur les bords mais ça marche. (je l'ai déjà fait )
blade98000 Elite
Posté le: 04.05.2009, 11:53:57 Sujet du message: |
vais essayer dans la semaine
je vous tient au jus
merci en tout cas |
Posté le: 04.05.2009, 12:15:11 Sujet du message: |
si tu as pas loin de chez toi 1 boite de mecanique de precision va les voir si ils sont sympas ils te rendront le service normalement ils sont equipes
(extracteurs desintegrateurs de tarauds etc etc ) |
zoolander Découverte
Posté le: 04.05.2009, 16:09:41 Sujet du message: |
tu peux aussi essayer avec une petite fraise de dentiste qui se monte facilement sur une dremel mais faut faire attention au filetage. |
blade98000 Elite
Posté le: 04.05.2009, 16:36:29 Sujet du message: |
zoolander a écrit: | tu peux aussi essayer avec une petite fraise de dentiste qui se monte facilement sur une dremel mais faut faire attention au filetage. |
tu aurais une photo de cet outil stp ?
merci |
fudji Découverte
Posté le: 04.05.2009, 16:37:49 Sujet du message: |
bonjour tu perce et tu taraude diamètre plus petit, tu met un boulon a la taille que tu a taraudé tu mes du frein filet ,je croix que le vert et celui qui bloque le mieux une fois sec tu prend une pince et tu desserre. |
blade98000 Elite
Posté le: 05.05.2009, 10:20:39 Sujet du message: |
fudji a écrit: | bonjour tu perce et tu taraude diamètre plus petit, tu met un boulon a la taille que tu a taraudé tu mes du frein filet ,je croix que le vert et celui qui bloque le mieux une fois sec tu prend une pince et tu desserre. |
euh desole mais je vois pas ou je peux mettre le boulon lol |
michael Elite
Posté le: 05.05.2009, 11:30:03 Sujet du message: |
si tu utilise un boulon il faut utiliser un pas a gauche de memoire comme cela quand tu le sert tu retire l'autre mecaniquement.
Michael |
Posté le: 05.05.2009, 12:26:22 Sujet du message: |
Une fraise, c'est ça, ici une de marque Dremel, existe en plus petit, et plus gros. Ma dentiste me met de coté les siennes usagées, sauf les diamant
Un extracteur de vis/goujon cassé:
Et la méthode d'utilisation:
Il n'est pas nescessaire de percer bien profond, mais droit, avec une perceuse à colonne, c'est mieux. Perso, j'ai le support pour Dremel qui va très bien pour ce genre de petits travaux
_________________ Papy boomer
blade98000 Elite
Posté le: 05.05.2009, 12:27:51 Sujet du message: |
parfait
je vais tenter cette methode avec l extracteur
enfin si je le trouve pour de si petites vis |
blade98000 Elite
Posté le: 05.05.2009, 13:10:36 Sujet du message: |
merci pour le lien
mais apparement le plus petit des diametres irait pas
ou je comprends rien
c est aussi possible
