RCmag :: Voir le sujet - Présentation et essai du GO 21R5PT en coffret
Présentation et essai du GO 21R5PT en coffret Aller à la page Précédente  1, 2
rc31400
MessagePosté le: 02.05.2009, 19:01:42    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de finir le rodage ( 2litres) de mon GO 5tr
ça se fait tout seul
et le nouveau carbu et vraiment mieux que le précèdent
et tres facile a regler
je vous en dirai plus demain après la course de Bezeril
rcman76
MessagePosté le: 03.05.2009, 20:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous,
ba moi aussi je viens de finir de roder le GO 5T aujourd'hui et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il envoi grave le bougre regrette pas mon achat OK!
A+
MessagePosté le: 05.05.2009, 13:28:15    Sujet du message: Répondre en citant
blade98000
MessagePosté le: 05.05.2009, 15:44:49    Sujet du message: Répondre en citant
vous utilisez quelles bougies ?
rcmag va t il tester aussi le moteur ? rodage et essais ?
Phred
MessagePosté le: 05.05.2009, 15:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'ancien Go 5 : novarossi ou RB #6, par n'importe quel temps.
concernant la comparaison entre le moteur RB S7 et le Go7, je dois avouer que je n'ai jamais essayé de RB S7; mais bien le Go7, que je trouve beaucoup trop "brutal", genre: tout-ou-rien ! Donc juste bon pour rouler en piste ou rallygame, mais pas exploitable correctement en TT.
rc31400
MessagePosté le: 05.05.2009, 16:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai roulé dimanche avec a la course de Bezeril
avec une bougie os A5 car il faut des bougie courte
le moteur a 3 litres et bloque encore un peut a froid
même en étant gras le moteur tien environ 9 minutes facilement (sur mon 4x2)
je pense que je vais gardé le carbu d'origine car je n'ai pas eu de problème de ralenti ou de calage après le plein
je pence que cette nouvelle version est vraiment au top OK!
flo006
MessagePosté le: 05.05.2009, 17:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce go j utilise de l os p6 en ce moment et p3 en été.
MessagePosté le: 08.05.2009, 18:47:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le moulage et l'usinage du carter sont soignés, il est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories. On retrouve 1 joint torique au niveau de la jonction moteur / carburateur. Sur les photos vous pouvez voir le travail d'usinage du carter au niveau des transferts et de l'échappement.
Le roulement arrière haute vitesse est à cage décentrée et comme sur tous les moteur TT, le roulement avant est étanche.
Cams
MessagePosté le: 08.05.2009, 22:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble lire SKF (leader mondial du roulement) sur le roulement avant, si c'est le cas c'est à priori un gage de qualité et pour un GO (marque asiatique) c'est plutôt agréablement surprenant. Surprised Smile
rc31400
MessagePosté le: 09.05.2009, 08:19:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien un SKF ( j'en ai un sous les yeux)
il est flasquer des deux coté OK!
MessagePosté le: 11.05.2009, 16:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est lui aussi traité black et on peut voir l'usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser a mettre le moteur au point mort haut.
MessagePosté le: 16.05.2009, 13:02:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin est de 14mm avec un passage de gaz de 9mm ce qui reste raisonnable, le plateau est bien retravaillé avec une virgule "turbo".
Yeho
MessagePosté le: 23.07.2009, 17:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
L'essai c'est pour quand? Smile
zef62
MessagePosté le: 23.07.2009, 17:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu un go et il ne voulait jamais entendre parler de ravitaillements il calait systématiquement Evil or Very Mad
j'ai tout essayé changement de carbu par un rb plusieurs marques de bougie testé remplacement du joint d'embase de carbu par un rb car celui d'origine est de très mauvaise qualité et quelques limailles dans le fond du carter avant le 1er démarrage (je l'avait nettoyé avant le rodage)
bref ce moteur ne m marquera pas heureusement que je l'avait gagné lors d'une course Sad
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
Yeho
MessagePosté le: 23.07.2009, 18:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as du avoir les premières séries, si j'ai bien tout capté il y a eu quelques mises à jour comme le nouveau carbu, les carters numérotés...
zef62
MessagePosté le: 24.07.2009, 12:12:02    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant c'est un derniere serie avec le carter numeroté frxxxx et le nouveau carbu Sad
Yeho
MessagePosté le: 04.08.2009, 19:32:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, petit feedback sur mon R21 7PT... Donc le même que le 5PT sauf l'usinage de la chemise.
Le moteur était tellement bloqué que ça en a cassé une courroie de mon banc de démarrage (Hard X-Buggy) Surprised
Bref en attendant la livraison de ma courroie de rechange j'ai posé le moteur chez Modelpro. Philipe m'a expliqué que de toute façon je n'aurais pas pu le démarrer avec un banc. Au bout d'une heure il a réussi à le faire craquer après une bataille acharnée à l'aide d'un démareur à main, mais dès qu'il l'enrichissait il callait, et il fallait à nouveau se battre pour le faire partir...
Ce qui est sûr c'est qu'il faudra même pas penser à garder la même bielle après le rodage, qui devrait être long...
Je repasse demain chez Modelpro pour voir où ça en est Neutral
vman
MessagePosté le: 04.08.2009, 19:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
Idea idem pour moi en remetant une chemise piston bielle neuve...j'ai du le preroder a la chignole vitesse lente 50 mn en alimentant le moteur doucement!
apres j'ai reussis a le faire craquer et ce qui est sur......le rodage complet vat etre long Idea
Yeho
MessagePosté le: 04.08.2009, 20:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Donc un apairage chemise/piston éventuellement à revoir en usine Neutral
MessagePosté le: 23.09.2009, 06:21:19    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston. Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 23.09.2009, 06:22:43    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise est de type 5 transferts ( 3+2 ) et est bien plus retravaillée que la version précédente.
Conclusions
Je n'ai pas le temps actuellement de tester correctement ce GO 21 R5PT mais ce sera fait sûrement lors de la RCmag Cup 2009. Ayant testé la génération précédente de ce 5 transferts qui avait déjà des performances au top niveau, on peut donc s'attendre à obtenir encore quelques gains. Les principales évolutions visibles sont le passage aux bougies turbo et une toute nouvelle chemise beaucoup plus retravaillées.
A signaler le tarif vraiment intéressant de ce coffret très complet ( - de 240€ ). A suivre ....
MessagePosté le: 23.09.2009, 15:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
La page est en ligne OK!
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 23/09/2009
La présentation du moteur GO 21 R5PT.
A retrouver rubrique Technique de Rcmag.com
Writer: Tractoricou
Publication: 09/23/2009
Presentation of GO 21 R5PT.
You find it in technical column of RCmag.com
bekaturon
MessagePosté le: 15.10.2009, 15:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous je vient d acquerir ce moteur a l etranger pour prix plus que raisonnable il a apparement une preparation o donnel ? sait ce qui est indiqué ?
aprés 2 litre de manger sans trop de diffuculté il coince toujours autant au point haut est ce normale savez vous egalement si il est impératif que je change la bielle rodage fini?
d avance merci a tous pour vos reponse
Yeho
MessagePosté le: 15.10.2009, 17:10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Alors oui c'est normal qu'il bloque beaucoup, le mien (c'est un 7T mais à part ça tout est identique) s'est libéré après quasi 5L Smile
Pour la bielle oui personnellement ça me semble impératif. Wink
Bye
bekaturon
MessagePosté le: 15.10.2009, 17:36:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci Smile
bekaturon
MessagePosté le: 15.10.2009, 17:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci Smile
bekaturon
MessagePosté le: 15.10.2009, 17:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
au faite j en profite pour demander conseil des le rodage le moteur a une belle fuite au roulement de tête a ma grande surprise
tellement qu il y avait de la nitro sur mon banc de demarage Surprised
premiere fois que je voit ça je suis bon pour le changer egalement Question
merci pour vos conseil
Yeho
MessagePosté le: 15.10.2009, 18:47:13    Sujet du message: Répondre en citant
En général ça ne gène pas le bon fonctionnement du moteur Smile
J'avais aussi une fuite quand je roulais très gras lors du rodage, mais elle est partie à la fin du rodage en resserrant la richesse.
bekaturon
MessagePosté le: 15.10.2009, 19:22:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes reponses yeho ça m eclair Wink
