Posté le: 24.04.2009, 19:48:00 Sujet du message: Présentation JP Racing 21 P-7L Black |
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 27/08/2009
La présentation du moteur JP Racing 21 P-7L Black.
A retrouver rubrique Technique de Rcmag.com
Writer: Tractoricou
Publication: 08/27/2009
Presentation of Black 21 P-7L JP engine.
You find it in technical column of RCmag.com
Présentation du moteur JP Racing 21 P-7L Black
Les moteurs JP sont distribués en France par JP Racing et fabriqués par Nova Rossi.
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre une fiche de conseil pour le rodage et les réglages, un éclaté du moteur et une planche d'autocollant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 27.08.2009, 18:14:41; édité 1 fois |
Posté le: 28.04.2009, 10:35:26 Sujet du message: |
Ce moteur JP 21 P-7L existe en 2 versions, standard et préparée, c'est cette dernière que nous allons vous présenter. Le JP 21 P-L7 Black est conçu pour la piste 1/8 et ses 7 transferts sont bien adaptés à la catégorie.
Fiche Technique JP 21 P-7L Black
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,26 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 7
Vilebrequin : ø 14 mm
Carburateur : ø 9mm + buse
Bougie : Turbo
Poids : 339 gr
Ses caractéristiques ( source site JP Racing ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
classique Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_659.gif)
Posté le: 30.04.2009, 09:58:00 Sujet du message: |
tres bon moteur mais quand meme assez chere, plus de 320€ |
stinger77 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Overstorex_042-7417b.jpg)
Posté le: 30.04.2009, 18:13:22 Sujet du message: |
je crois que ce moteur est dispo pour - de 300€ chez jp même
voir - ailleurs. ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 02.05.2009, 20:09:47 Sujet du message: |
La carburateur comme souvent en piste est de type "tout alu". On retrouve un système de venturi amovible, il sera donc possible de le changer selon l'effet recherché. Il est de type simple réglage ( à la reprise ) ce qui est plutôt un bon point !
La buse livrée avec le kit est de 8,5 mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.05.2009, 16:30:36 Sujet du message: |
C'est une clavette monobloc qui permet se fixation au carter moteur, il n'y a donc pas de joint comme sur les bases plus haut de gamme.
Pour l'étanchéité du montage on retrouve un joint sur le carburateur et un autre sur la carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.05.2009, 08:09:00 Sujet du message: |
La culasse à 8 ailettes ( diamètre 50 ) avec son insert séparé pour bougie turbo et ses joints de décompression, 2 en alu ( 0,3 ) et 1 en cuivre ( 0,1 ).
La bougie est livrée d'origine ( n°6 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
gachettesoude Expert**
![](https://img397.imageshack.us/img397/4910/360id4.jpg)
Posté le: 22.05.2009, 17:59:32 Sujet du message: |
Si on compare ce moteur au bête de course de la catégorie (eagle 7 ou 9 transfert spour rester chez JP), ça vaux quoi? Il tient le choc ou il se fait ridiculiser au moindre bout droit ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ Un pseudo ça se mérite! |
stinger77 Expert**
Posté le: 22.05.2009, 21:03:15 Sujet du message: |
disons que la puissance est+ que suffisante. ca doit se rapprocher d'un fx21 r01 7tr.les nouveaux nova comme l'eagle disposant de vilo de 14.5mm leur permet d'avoir encore + d'allonge qu'un vilo de 14mm. ceci dit le budget n'a plus rien a voir avec un p7l même préparé jp!!!!
perso je possede un RB cj01 (ancien C3 worlds) assez proche d'un p7L et sincerement la puissance est deja assez folle. a bon entendeur ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 22.05.2009, 21:25:56 Sujet du message: |
OK ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Un pseudo ça se mérite! |
Posté le: 02.06.2009, 05:18:52 Sujet du message: |
Comme sur tous les moteurs préparés JP, le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories. On retrouve des roulements
haute vitesse, l'avant est de type flasqué métal, l'arrière est classiquement à cage décentrée. Sur les photos vous pouvez voir le travail du carter au
niveau des transferts et de l'échappement et l'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.06.2009, 15:08:26 Sujet du message: |
Le bouchon est lui aussi traité black et on peut voir l'usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser a mettre le moteur au point mort haut. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.06.2009, 14:34:29 Sujet du message: |
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,5 mm qui comme sur toutes les préparations JP Racing est traite Hard Black ( durée de vie améliorée ) et avec la fameuse pâte rouge qui améliore le passage des gazzzz ! Le plateau est bien retravaillé avec une virgule "turbo". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.06.2009, 14:42:28 Sujet du message: |
La bielle est assez classique, on y retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type moulé on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité et 2 trous qui favorisent son refroidissement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.06.2009, 17:31:59 Sujet du message: |
La chemise 7 transferts est très retravaillée, c'est vraiment différent de la version stock. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
maboule Ligue
Posté le: 16.06.2009, 23:22:30 Sujet du message: |
surement mon prochain moteur ! c'est aussi un bel objet, un peu chere mais avec le traitement la durée de vie est surement meilleurs que p7l de base |
bezu Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/066.gif)
Posté le: 13.07.2009, 17:17:37 Sujet du message: |
savez vous si ces moteurs vont etre repris ? s'il y a un repreneur pour la marque ? |
Posté le: 10.08.2009, 06:06:01 Sujet du message: |
Comparatif entre la chemise du 21 P-7L stock ( à gauche ) et celle du 21 P-7L Black ( à droite ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Darkmo2 Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Darkmo2_lapinmalin1.png)
Posté le: 10.08.2009, 07:31:28 Sujet du message: |
gruyere quand tu nous tient... ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
denislamalice Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Casing_av-40.gif)
Posté le: 10.08.2009, 08:36:45 Sujet du message: |
Au contraire, je trouve que c'est plutôt soft !! _________________ Denis Sallé |
Posté le: 10.08.2009, 15:54:00 Sujet du message: |
en piste il a en effet fait bien pire, là c'est pas un haut de gamme, y'a bien plus chere
en tout cas, superbe moteur, quand on voit ce que propose la concurence dans cette catégorie au meme tarif c'est limite ridicule ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
cescadeau Expert**
Posté le: 16.08.2009, 16:03:36 Sujet du message: |
j'espere que cela va continuer, peut etre maintenant sur une base asiatique ? |
972 Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Gill0u2oo_d4f02157349de1f6264e6cfe0fe9e2c8.jpg)
Inscrit le: 15/02/2009 Messages: 356 Localisation: ducos martinique
Posté le: 16.08.2009, 18:41:03 Sujet du message: |
je me souvient deja en 1989 avoir eu en ma possession un moteur préparé par denis c etait un rex , là , oui , c etait du gruyere et ca poussait fort c etait un 3 trfts DS racinf au prix public de l epoque 1240 francs le 'gruyerage " etait enorme il ne restait qu 1/3 haut du piston par exmple te rappelle tu de tes moteurs denis? |
cescadeau Expert**
Posté le: 26.08.2009, 16:58:48 Sujet du message: |
jp niveau gruyere c'est le champion ! du moins dans les haut de gamme, onse demande meme comment cela peut tenir |
