pol5700 Elite
Posté le: 06.06.2009, 10:43:42 Sujet du message: pb corp de diff |
j'ai un soucis avec les corps de diff !
je refais mes diff, tout est ok, au moment du remontage je pressere les 4 vis, et sur les 4 au moment du serrage y'en a tjs une qui tourne dans le vide! j'ai essayé avec un corp de diff tout neuf et c'est pareil!
comment vous faites? est ce du a l'huile silicone qui va dans le filetage?
est ce que je peu rouler avec juste 3 vis qui maintienne?
merci _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
amontintin Champion du monde
Posté le: 06.06.2009, 10:47:39 Sujet du message: |
euh...elles ont le bon diamètre tes vis Il te faut des vis de 3mm longueur max de 12mm _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
pol5700 Elite
Posté le: 06.06.2009, 11:14:07 Sujet du message: |
oui c'est le vis d'origine! _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
sleyre Ligue
Posté le: 06.06.2009, 11:17:00 Sujet du message: |
Le filetage est pas foiré??? Sur la vis vu que c pareil avec un autre diff. _________________ Mbx6, novarossi toro nero, BLS 351 |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 09.06.2009, 08:54:24 Sujet du message: |
pol5700 a écrit: | oui c'est le vis d'origine! |
dans ce cas la mets une vis neuve .. sinon essai de vissé avec une autre vis au meme endroit si sa serre c'est que t'as vis et morte sinon c'est le taraudage plastique qui foire , et fai l'inverse vis avec la vis qui ne serre pas dans un autre trou et si sa ne serre toujours pas .. change de vis |
Posté le: 09.06.2009, 12:36:08 Sujet du message: |
Là il y a de grandes chances que tu serres trop fort et que tu aies foiré aussi le corps de diff neuf , parce que foirer un filetage acier dans du plastique qui resterait nickel ça j'y crois moyen moyen ...
Lonestar Elite
Posté le: 09.06.2009, 15:00:00 Sujet du message: |
si filetage foire (dans deux corps quand meme, pas mal) essayer vis a bois...
ricola Expert**
Posté le: 09.06.2009, 15:01:13 Sujet du message: |
Ou rivet-pop!!! |
