RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Nova N21B 2001BF
Présentation du moteur Nova N21B 2001BF Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 23.07.2009, 15:53:46    Sujet du message: Présentation du moteur Nova N21B 2001BF Répondre en citant
Les moteurs Nova Rossi sont distribués en France par Racing Expérience et c'est chez notre partenaire PCM que nous avons acheté ce Nova 21B au prix de 109€, plutôt exceptionnel pour un moteur Nova !. Ce moteur sera par la suite testé et nous rajouterons bien sure les résultats lors de nos conclusions.
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre des d'autocollants, une déclaration de conformité, 2 chapes de commande du carburateur et 2 joints alu
pour le pointeau, pas de fiche de conseil pour le rodage et les réglages, ni d'éclaté du moteur ( pourtant présent sur le reste de la gamme ).
J'ai cherché sur le site Nova Rossi des infos mais rien, sur le site de l'importateur pas grand chose, juste que c'est un longue course.
A noter que l'importateur le désigne comme R21 Buggy.
MessagePosté le: 23.07.2009, 17:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
floxt
MessagePosté le: 23.07.2009, 17:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a essayé ? ca donne quoi niveau puissance, autonomie, durée de vie ?
Ca m'intéresse fortement à ce prix la Surprised
pascalg
MessagePosté le: 23.07.2009, 18:20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Au GP de Montpellier, j'avais ce moteur.
Facile à roder, démarrage au quart, 9'30 en buse de 6, du couple mais manque de pointe. A Montpellier c'étais pas trops un soucis mais sur une longue ligne droite c'étais un peu juste...
Je l'ai ensuite passé sur le 4x2 et ça convenai très bien
Il a cassé ( bielle ) à Neuville à 4 ou 5 L, mais bon, j'avoue ne pas avoir surveillé les rlts de près...
Je pense que c'est un bon petit moteur pour pistes sinueuses. Pour le 4x2, j'en reprendrai sûrement un... OK!
turboman
MessagePosté le: 23.07.2009, 19:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
reçu avec la notice,mais sans les joints Surprised
voili voilou Laughing
gazman
MessagePosté le: 23.07.2009, 19:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
pffffffff tu les as fumé les joints et tu veux pas le dire Merluche Laughing Laughing Laughing
maggy
MessagePosté le: 23.07.2009, 20:00:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ce moteur je viens de finir le rodage et avant j'avais un os 21 vzb et le r21 plus souple que l'os et a un poile moins de pointe que l'os. Sinon c'est un super moteur pour le prix OK!
Moi aussi je l'ai recu sans joint.
PS: commander chez pcm Bravo!
turboman
MessagePosté le: 23.07.2009, 20:01:51    Sujet du message: Répondre en citant
chuttttttttttttttttttttttttttttttttt Mr. Green
sinon t'aime bien la couleur de ma nappe de cuisine Laughing Laughing Laughing Laughing Hors Sujet Arrow
MessagePosté le: 27.07.2009, 06:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ce moteur N21B est l'entrée de gamme voiture chez Nova Rossi, comme vous allez le voir au démontage, la principale économie a été faite sur le vilebrequin, pour reste c'est commun à d'autres Nova bien plus onéreux.
Premier roulage ce week a la coupe des ligues, le pilote était tres satisfait, faut bien le décomprimer pour éviter de chauffer et de claquer une bougie
MessagePosté le: 27.07.2009, 18:16:21    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Lonestar
MessagePosté le: 28.07.2009, 08:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
je suis un peu perdu entre cette version, et celle de RE... et il y a aussi la "limited". Quelles sont les differences?
Merci,
Paul
MessagePosté le: 28.07.2009, 17:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
dans la gamme nova c'est en effet difficile de s'y retrouver, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur les sites
Le carburateur comme souvent en TT a un mixte alu/plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock, celui ci est de type standard, la vis
de ralenti se retrouve donc coté volant, le venturi amovible fait 8 mm. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur.
MessagePosté le: 29.07.2009, 17:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement à la version précédente, plus de clavette monobloc ! C'est celle des moteurs plus haut de gamme qui est utilisée, elle est en 2 parties
et avec des joints torique d'étanchéité.
amontintin
MessagePosté le: 29.07.2009, 17:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
veins d'iou, si avec çà on l'a pas bien vu le carbu, va falloir se payer des lunettes Mad Mad Mad Mad Mad Mad
MessagePosté le: 31.07.2009, 20:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse à 9 ailettes ( hauteur 45 mm - diamètre 54 mm ) avec son insert séparé pour bougie standard et ses joints de décompression
( 2 en alu de 3/10 et 1 en cuivre de 1/10 ). La bougie est livrée d'origine ( n°6 ).
toutalu
MessagePosté le: 01.08.2009, 13:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
pourquoi "special" Question je posséde un N21B 2001 BF sans cette mention. la déco de la culasse est differente,le prix aussi,je lai acheté plus cher, est-ce les différences? j'ai ce moteur depuis 5 mois , 3 courses et les entrainements. j'en suis content OK! il est monté sur un crono 4x4. A ce prix là mantenant, c'est trés interressant. Bravo!
MessagePosté le: 02.08.2009, 20:00:51    Sujet du message: Répondre en citant
le vilo est plus simple normalement
modelboys
MessagePosté le: 02.08.2009, 20:05:10    Sujet du message: Répondre en citant
rodage tres difficile!
mon frere a cramé environ 5 litres, et il est toujours dur comme pierre!
je commence a me poser des questions, car il est assez long tout de meme!
MessagePosté le: 05.08.2009, 05:32:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type étanche, l'arrière est classiquement à cage décentrée. Sur les photos vous pouvez voir le travail du carter au niveau de l'échappement par contre c'est brut de fonderie pour les transferts au dessus du roulement arrière. On peut aussi
remarquer l'absence du joint torique pour la liaison carter / carburateur.
antonino
MessagePosté le: 06.08.2009, 08:57:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , pouvez vous me dire combien de chevaux a ce moteur parce que c'est renseigné nul part..
comparé à un GO 3T que vaut il?
MessagePosté le: 06.08.2009, 17:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
il est moins "tapé" qu'un GO 3, pour l'instant les premiers essais fait a la coupe des ligues donnent un moteur plutot facile a régler mais qui chauffe un peu et long a rodé.
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas. Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser a mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x8 à tête fendue.
MessagePosté le: 08.08.2009, 12:14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 8 mm, le plateau est très simple. C'est sur cette pièce que la plus grosse économie est réalisée comparé à des moteurs plus onéreux.
max49
MessagePosté le: 08.08.2009, 22:36:43    Sujet du message: Répondre en citant
nouveaux chassis donc nouveaux moteur et vu le prix de celui si sur le site partenaire
ya t'il des retour de ce moteur
en etes vous content de ce berlingo
ya t'il du bas ???
et t'il résistant dans le temps (combien de litre)
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
toutalu
MessagePosté le: 09.08.2009, 15:08:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse
Tiggy
MessagePosté le: 09.08.2009, 18:49:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ce moteur et il coince à mort pas moyen de lui faire faire un tour avec toute la patate de mon banc-- je galère à mort et espère le décoincer mais bon comme premier moteur il est pas très gentil avec moi...
M'enfin, d'autres auront plus de chance j'espère
A+
MessagePosté le: 09.08.2009, 19:28:29    Sujet du message: Répondre en citant
une solution, le chauffer au noveau de la culasse avec un seche cheveux, une fois en température c'est bien plus facile OK!
Tiggy
MessagePosté le: 10.08.2009, 16:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
sèche cheveux grillé Mad
mais en faisant faire quelques tours au volant à la pince ça se décoince déjà un peu et le démarrage est possible.
C'est donc simplement un exemplaire "trop neuf".
ça m'étonne qu'en usine ce genre de soucis d'ajustement ne soit pas réglé Sad
par exemple pourquoi ne pas passer les nouveaux moteurs un ptit coup sur un banc avant le conditionnement?(excusez mon ignorance je débute)
MessagePosté le: 10.08.2009, 16:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
alors là le prix sera pas le meme Laughing
c'est normal, beaucoup de moteur sont comme cela
Tiggy
MessagePosté le: 10.08.2009, 21:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je vois comme toujours c'est une question d'argent Confused
si l'ajustement est proportionnel au prix alors je comprends pourquoi ce moteur coince^^
Plus sérieusement j'y verrai plus clair après une journée de rodage.
Est-ce qu'un test de la ligne d'échappement nova 9901 est prévu aussi?
Tiggy
MessagePosté le: 18.08.2009, 12:27:29    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit up pour dire où j'en suis :
Mon moteur a maintenant 2 litres il est encore légèrement coincé mais plus rien d'alarmant, ainsi il tourne tranquille à la main, c'était vraiment le premier démarrage qui était galère.
Il n'est pas encore bien réglé mais on sent déjà le couple, donc à ce prix là c'est une bonne affaire.
Me reste à bien le régler, je pourrai vous dire si c'est facile ou pas et si la constance des réglages est au rendez vous.
Smile
Page 1 sur 3
