RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Kyosho MP9 Racing Buggy
Présentation et montage du Kyosho MP9 Racing Buggy Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 06.10.2009, 19:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la direction
Contrairement à ce qu'indique la notice, il est plus judicieux de monter la direction avant le train avant, ce sera bien plus facile.
Le système de direction est assez semblable aux productions Kyosho précédentes mais avec quelques améliorations de finitions
La barre de direction qui est surélevée à ses extrémités avec des fraisages pour assurer un bon débattement sans point dur et avec un minimum de variation de la géométrie. A signaler qu'une fois l'ensemble monté c'est parfaitement libre et avec un minimum de jeux.
MessagePosté le: 06.10.2009, 20:26:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le sauve servo est livré avec son ressort monté. Bon point, les méplats sur les axes de direction ( clé de 8 ) et aussi pour la molette de réglage vers le haut.
MessagePosté le: 07.10.2009, 04:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo en alu ( on trouve de belles options carbone chez Model Concept France ) avec le renfort de châssis en plastique.
MessagePosté le: 07.10.2009, 12:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.10.2009, 17:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de direction est bien conçu, pièces de qualité et montage très libre quelque soit la position de la suspension, et ceci avec très peu de variations du pincement. Je conseil de monter la biellette de liaison sauve servo / servo de direction à ce stade du montage, ensuite c'est un peu plus difficile.
MessagePosté le: 08.10.2009, 05:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Montage transmission centrale
Les paliers ne sont pas démontables en 2 parties, un petit bonus qu'auraient sûrement appréciés les utilisateurs. Par contre le plastique est bien rigide et on peut serrer les fixations sans craindre de foirer le filetage, ce qui n'est pas le cas de tous les kits que j'ai monté et qui sont équipés
de paliers en 2 parties mais tout plastique ...
Les disques sont plus simples que sur le TKI ( non ventilés ), les plaquettes sont très réalistes, du beau matos !
Les guides des disques sont fixés directement sous les paliers.
MessagePosté le: 08.10.2009, 16:07:25    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo est en aluminium, les cames de frein sont montées sur des bagues en acier.
serge01
MessagePosté le: 09.10.2009, 19:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tratoricou, c'est bien fait, belles photos, très complet.
serafin
MessagePosté le: 09.10.2009, 21:19:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un vrai CHEF...
MessagePosté le: 12.10.2009, 12:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble monté reste simple et bien rigide, sur la platine on retrouve la fixation du support de filtre à carburant.
MessagePosté le: 13.10.2009, 06:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs
Ces amortisseurs gros volume sont vraiment très bien réalisés, le fonctionnement est au top, le montage un jeux d'enfant comme toujours chez kyosho ...
Comparé au TKI le traitement des corps est différent et ils sont plus courts à l'arrière.
A signaler la forme du piston ( diamètre 16 ), la partie conique est à placer vers le bas ( tiges de 3,5 ) ! Les pistons du Racing sont différents du TKI,
les pistons noirs sont a placer devant, les blancs derrière. On trouve en option un large choix de pistons: 6x1,2 - 5x1,3 - 6x1,3 - 8x1,3 et 5x1,4.
Les références sontdisponibles à la fin de la notice, reste à bien les utiliser ....
Pour les pistons, quelqu'un a l'info pour reconnaitre les pistons 1,2 et 1,3 ? j'ai rien trouvé sur la notice
je reprécise que sur celle en français ce n'est pas les bonnes refs
kyoshomania
MessagePosté le: 13.10.2009, 08:59:47    Sujet du message: Répondre en citant
noir c'est 1.3 normalement
kyosho
MessagePosté le: 13.10.2009, 09:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon, mais c'est le contraire.
Les IF347-138 sont blancs et les IF347-128 sont noirs
128 = 8x1.2mm
138 = 8x1.3mm
MessagePosté le: 13.10.2009, 10:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
kyosho
MessagePosté le: 13.10.2009, 10:50:13    Sujet du message: Répondre en citant
IFW405-128 sont des pistons de type SP avec les trous percés du centre vers l'extérieur, selon la face ou on les regarde.
les pistons noirs d'origine du MP9 racing buggy pour l'avant sont des IF347-128, les arrière, des IF347-138
Les pistons IFW405 existent en 8x1.2, 8x1.3 8x1.4mm et nécessitent l'emploi d'huile silicone beaucoup plus fluide que les pistons IF347-138 ou 128.
On utilisera 400-300 à ce moment de l'année avec les pistons d'origine du racing buggy et plutôt 350-250 avec des IFW405-138 et 128 à l'arrière.
MessagePosté le: 13.10.2009, 19:15:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci des infos OK!
Pour maintenir la tige lors du montage de la chape et éviter de la marquer, j'utilise des bâtons de glace, efficacité garantie !
Pour le montage, pensez a lubrifier les joints et les tiges avec de l'huile moteur.
MessagePosté le: 14.10.2009, 05:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
marder34
MessagePosté le: 14.10.2009, 14:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est des ressorts noirs sur le racing ? vous connaissez le diamètre ? pas trouvé ou ils se situaient les noirs dans la gamme
kyosho
MessagePosté le: 15.10.2009, 11:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
les ressorts avant sont des IF350-816 donc des verts clair. (communément appelés jaune)
Les ressorts arrière sont des IS106-1016.Donc des violets mais de taille medium.
MessagePosté le: 20.10.2009, 16:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai 4 noirs
Seul truc pas bien terrible ( comme souvent sur les TT ), les soufflets de protection qui brident le fonctionnement, à moins de les percer pour laisser l'air s'échapper ou de carrément les supprimer ... C'est la solution adoptée comme sur mes autres montages !
MessagePosté le: 20.10.2009, 17:57:11    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je n'avais pas de fiche de réglage de base, j'ai mis de la 300 partout. Attention, pas d'huile dans le kit et avec les gros volumes, prévoyez un bon stock !
MessagePosté le: 21.10.2009, 06:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts plastique qui protègent les bouchons d'une usure trop rapide, les fixations d'amortisseurs supérieur sont en acier.
MessagePosté le: 21.10.2009, 18:06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de fixations inférieurs des amortisseurs avec un méplat pour les vis de maintien, il sera utile de faire un repère pour situer la position de l'axe au montage.
MessagePosté le: 21.10.2009, 18:21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Montage châssis
Très beau châssis de 3mm avec un gros travail d'allégement, il fait 280g. Le traitement de surface a changé comme sur le reste des pièces aluminium ( supports amortisseurs, cales de triangulations ... ), il sera donc peut être un peu moins résistant que sur le MP9 TKI.
Les bavettes sont très enveloppantes avec un emplacement pour mettre du velcro sur le coté, je me pose juste la question de la fixation du
velcro sur la carrosserie ? Cela permet comme en 1/10 de protéger efficacement la mécanique et les éléments de la radio.
Les renforts de châssis une fois montée sont très rigides, les fixations sont pratiques avec les empreintes des nylstop moulées.
MessagePosté le: 22.10.2009, 05:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage moteur
Le kit embrayage 3 points alu est livré avec des ressorts de 1 ( existent en option en 0,9 - 0,95 - 1,1 ), la cloche est une 13 dents.
kyosho
MessagePosté le: 23.10.2009, 15:31:37    Sujet du message: Répondre en citant
Etian a écrit:
les ressorts avant sont des IF350-816 ET CORRESPONDENT à des verts clair. (communément appelés jaune)
Les ressorts arrière sont des IS106-1016 ET CORRESPONDENT à des violets mais de taille medium.
Dans le MP9 Racing, ils sont de couleur noire
MessagePosté le: 27.10.2009, 18:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler la bonne qualité des roulements d'embrayage, ce qui n'est pas toujours le cas sur d'autres kits.
L'embrayage se monte facilement, dans le kit vous trouverez les rondelles de calage nécessaires ( y'a un peu de rab ).
MessagePosté le: 28.10.2009, 08:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les classiques plaques moteurs de chez kyosho, ce système qui avait été copié sur les yankee à le gros avantage de bien noyer les têtes de vis qui
servent à la fixation du moteur, mais aussi d'en mettre de plus épaisses, donc plus résistantes. De plus comme cette version est fraisée, les vis
seront encore mieux noyées dans l'épaisseur du châssis.
Les supports moteur ne cèdent pas à la mode des "monoblocs", leur principal défaut c'est le tarif qui est un peu haut ( cela vient de baisser ) !
Pour le montage des vis de fixation moteur, pensez à utiliser un peu de frein filet, pour éviter qu'il se glisse entre le support et le carter
( cela fait isolant ), appliquez le directement dans le filetage des supports.
kyosho
MessagePosté le: 28.10.2009, 09:49:30    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une petite chose.
Pour le montage de l'embrayage, ne pas oublier de placer la petite rondelle SOUS la masselotte.
Cela évite à la masselotte de frotter sur le volant. La grosse rondelle est également indispensable. Elle évité à la cloche de venir usiner le volant et donc de gripper les roulements avec de la poussière d'alu (il y en a déjà assez avec les masselottes alu).
MessagePosté le: 28.10.2009, 17:37:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonne remarque ! a mon avis vu les photos je l'ai oublié Laughing
J'ai monté le moteur Nova R21 ( 109€ chez PCM ) qui est la bonne affaire du moment !
Le montage du moteur sur le châssis.
Page 3 sur 5
