RCmag :: Voir le sujet - Charge batterie ni-mh
kamigaze
MessagePosté le: 02.09.2009, 09:23:03    Sujet du message: Charge batterie ni-mh Répondre en citant
salut a tous
je viens de faire l'acquisition de 2 batteries ni-mh 4200mh pour mon banc de demarrage.
comme toujours j'ai lu la notice et voici mon etonnement :
"always charge NIMH batteries at or below 2C (or one times the rated capacity of the batterie). if the battery is a 3000mAh battery, only charge the battery at current rates up to 6A! if you charge the batteries over 2C, you risk damaging the battery and shortening life the span."
j'ai fait un peu d'anglais etant jeune mais a priori pas suffisement car je comprend qu'il faut que je charge ma batterie a 2 fois sa valeur (dans mon cas 8.4 A vu qu'elle fait 4200mAh )
d'autant que je croyais savoir qu'il ne fallait pas charger a la valeur de la batterie.
s'il y a un specialiste de l'electrique qui passe dans le coin et qui a plus suivi ses cours d'anglais que moi je suis preneur Very Happy Very Happy Very Happy
par avance merci
El Magico
MessagePosté le: 02.09.2009, 09:51:09    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà, pour charger à 8A, il faut avoir le chargeur qui va bien, c'est en général 5A max, quand il veut bien les débitter Mad
Si tu veux qu'ils durent un peu, tu leur faits un cycle de rodage(décharge/charge), pour des 3000mAh, j'ai fait décharge max, charge à 1/2 C, donc 1,5A, 3 ou 4 cycles, et ensuite, comme tous les NiMh, il faut les recharger avant utilisation, pour le weekend en somme Wink
Ce que dit ta notice, c'est qu'il ne faut jamais charger à + de 2C(charge rapide), même plutôt en dessous, sinon, risque de dommage et vieillissement prématuré Smile
kamigaze
MessagePosté le: 02.09.2009, 10:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci papy pour ta reponse mais tu vas me prendre pour un neuneu
je comprend rien en electrique et l'histoire du 2C 1/5 C c'est du chinois pour moi....
j'ai été voir sur des sites specialisés en recharge et je n'y pipe rien....
tu as fait beaucoup d'effort pour etre clair mais je suis un idiot de l'electrique.. Very Happy Very Happy Very Happy
peux tu bien m'expliquer avec mon axemple de l'accus 4200mh.... je le rode comment je charge et decharge a quelle puissance ( j'ai un swallow iron maiden ou acdc je ne sais plus Very Happy Very Happy )
et une fois fait je charge a combien......
je suis navré mais sincerement j'ai vraiment du mal avec ca (j'auria du suivre aussi un peu plus mes cours de technologie au collége Very Happy Very Happy Very Happy )
El Magico
MessagePosté le: 02.09.2009, 10:22:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas de la techno Mad
Tu faits des cycles (2 ou 3) décharge max des possibilités de ton chargeur, et charge à 1/2 C, 2,1 A dans ton cas. Pour les charges ou mise à niveau de charge futur, 1 C, 4,2 A si tu es pressé, ou en dessous, jusqu'à 1/2 C, 2,1 A, le mieux, tes accus fatigueront moins, comme c'est avant d'aller rouler, tu a tout ton temps Wink
A 4,2 A, chaque accus devrait mettre 1 heure à se charger, à 2,1 A, 2 heures Wink
kamigaze
MessagePosté le: 02.09.2009, 15:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci papy tu as reussi a me faire comprendre un truc d'electro Very Happy Very Happy Very Happy
tu serais pas prof de techno toi par hasard Very Happy Very Happy Wink
El Magico
MessagePosté le: 02.09.2009, 16:35:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je suis mécano avion en retraite, nous on disait couilles à raser le bitume, avec une qualif de contrôleur veritas, il fallait expliquer aux jeunes ce qui te paraissait évident à toi, pas facile, il parrait que c'est un métier Smile
Darkmo2
MessagePosté le: 02.09.2009, 17:15:13    Sujet du message: Répondre en citant
papy a bien résumé par contre faut faire gaffe au delta peak... parfois différent entre les différents nimh certains demandant des valeurs plus ou moins hautes...
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
kamigaze
MessagePosté le: 02.09.2009, 17:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
tout de suite... je comprend un truc et on me parles de tetra pack..... tu vois cette bouteille de lait.....
El Magico
modelboys
MessagePosté le: 02.09.2009, 17:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
greg, tu avais quoi avant de prendre tes 2 accus?
kamigaze
MessagePosté le: 02.09.2009, 18:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais une batterie au plomb mais comme je suis un pro de la charge et de la decharge je l'ai plombé Confused Confused Confused
elle marche plus beaucoup beaucoup
El Magico
MessagePosté le: 02.09.2009, 18:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ne te soucie pas du delta peack et patin coufin, ce sont des raisonements, très justes, pour ceux qui utilisent du NiMh, mais en propulsion( tt ou piste élec), à mon avis Question
Même les petites échelles piste vont passer au Lipo (1/12).
Ton téléphone, il a quoi comme accus, et si tu nous suis avec un portable, idem.
kamigaze
MessagePosté le: 02.09.2009, 18:09:23    Sujet du message: Répondre en citant
mon telephone si je le met sur une piste je suis pas sur de pouvoir boucler un tour avant la voiture balai......
Laughing Laughing Laughing Laughing
c'etait juste pour la deconne...
merci papy pour les infos j'y vois plus clair
El Magico
modelboys
MessagePosté le: 03.09.2009, 20:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
au passage, papy, explique moi un truc que je sais tjrs pas:
les accus ni-mh, tu les stocke comment?
chargés ou dechargés?
car moi, deja, rien que niveau accus de reception, j'ai 6 accus a charger avant chaque course, plus les socket!
donc deja je passe deux jours pour sa, la je viens de prendre deux accus pour mon banc, et donc si on peut les laisser stockés chargés , ca serait bien plus pratique que de cramer deux jours a attendre que ca charge...
MessagePosté le: 03.09.2009, 21:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
normalement les accus NI-MH se stockent CHARGES et les NI-CD se stockent DECHARGES ....... et au frais (frigo ) Wink
stinger77
MessagePosté le: 07.10.2009, 10:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai une ptite Question
faut'il vider les packs nimh avant recharge??? car je sais qu'il ne faut pas les vider a font en fin de roulage. je suis abitué aux nicad qui s'entretiennent tous seuls!!!
merci d'avance
ps: j'ai des orion 2.4A 7.2v et les charge à 2A
Phred
MessagePosté le: 07.10.2009, 10:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de décharger les NiMh avant de recharger.
(sauf en propulsion 1/10 où on va gratter les milièmes...)
Je le fais quand même de temps en temps pour vriifer la capa (par ex, je mesure ce qu'il reste dans mon accu de réception après une finale de 30')
Par contre, pas d'accord avec ton commentaire sur les NiCad : ces crasses demandaient plein d'entretient !
traxxmanfather
MessagePosté le: 07.10.2009, 12:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avance
si tu as 1 chargeur qui fait des cycles décharge charge en reglant le seuil mini de decharge il faut faire ça : comme ça tu sais combien le pack a pris en capa par rapport a sa valeur c est juste plus long Exclamation
Lonestar
MessagePosté le: 07.10.2009, 13:27:25    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
oui, environ 20% ou 30% de charge dans les nimh avant stockage et decharge avant charge complete. Nicd stockes vides, idealement dead-shortes mais element par element (ie pas tout le pack).
Les lipos se stockent au moins 40% charges (plus si gardes longtemps).
Les nicads ne sont plus fabriques depuis belle lurette pour raisons ecologiques, donc si vous en achetez encore il faut savoir que c'est (1) une vieille technologie et (ii) que ce sont probablement de vieux elements dont la resistance interne a pris l'ascenceur avec le temps.
Paul
