RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Xray 808 2009
Découverte et montage du Xray 808 2009 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 20.11.2009, 17:07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons sont moulés, il faudra donc soigneusement les ébavurer. 3 types inclus dans le kit ( 6x1,3 - 6x1,4 - 6x1,5 ).
A l'avant la notice préconise les 1,5 et les 1,3 pour l'arrière.
MessagePosté le: 20.11.2009, 20:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble tiges, chapes et pistons
Les pistons montés sur les tiges ( nylstop 2,5 ).
MessagePosté le: 21.11.2009, 00:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps ont un diamètre extérieur de 18 et le réglage s'effectue à l'aide d'une molette filetée. Pas de clips pour maintenir les joints dans le corps
mais un bouchon en alu.
MessagePosté le: 21.11.2009, 14:49:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un joint torique sur le corps pour améliorer l'étanchéité mais surtout pour éviter le desserrage du bouchon, j'ai préférer pour assurer son maintien mettre un peu de frein filet. On peut remarquer le très bon guidage de la tige grâce à la bague épaulée qui prend appuis dans e corps et sur le bouchon. Ne pas oublier au montage de lubrifier les joints avec de l'huile moteur ( pas de silicone ).
MessagePosté le: 21.11.2009, 17:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. Pour le montage sur le corps j'ai lubrifié le joint.
Pour maintenir la tige lors du montage de la chape et éviter de la marquer, j'utilise des bâtons de glace, efficacité garantie !
Oz
MessagePosté le: 21.11.2009, 17:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
tin on reconnait les gourmants !! Laughing
kyoshomania
MessagePosté le: 21.11.2009, 17:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
obligé de manger des glace pour faire les articles, c'est beau l'esprit de sacrifice C'est la Fête
MessagePosté le: 21.11.2009, 19:27:22    Sujet du message: Répondre en citant
pas beau de se moquer
c'est en tout cas vraiment efficace, cela ne dérape pas et préserve l'axe
Comparé aux soufflets que l'on trouve chez la concurrence, ceux du 808 sont plutôt pas mal et ne semblent pas brider la suspension.
MessagePosté le: 21.11.2009, 21:40:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons d'amortisseurs avec leurs membranes.
flo29
MessagePosté le: 21.11.2009, 22:18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les soufflets ne brident pas la suspension, mais ils ne durent pas longtemps.
cardinalis
MessagePosté le: 22.11.2009, 09:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Que valent les "chaussettes" qui recouvrent complètement les amortisseurs ?
COMING SOON...
[img]http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/73460_135441176622392_1804202569_n.jpg[/img]
flognarde
MessagePosté le: 22.11.2009, 09:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé et non seulement c'est chiant à installer mais en plus ça ne fonctionne que sur terrain humide.
je préfère de très loin les soufflets (quoique qu'un peu fragile)
XRAY 808, Ninja JX B01A, DX3R, Futaba BLS 351 et 352
MessagePosté le: 22.11.2009, 13:08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la fixation inférieur des amortisseurs sur les triangles on trouve des vis de 3 avec un pas à gauche et un pas à droite.
Suis pas convaincu par ce choix qui a aussi quelques inconvénients, surtout que les vis rentrent un peu trop libre dans le plastique.
La fixation supérieur est sérieuse avec un insert métallique et un manchon plastique qui permet d'assurer une bonne liberté sans jeu.
Les coupelles sont assez hautes ce qui permet de bien guider le ressort
MessagePosté le: 22.11.2009, 14:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs terminés, une belle réalisation même si j'aurai préféré trouver des pistons "rectifiés".
cardinalis
MessagePosté le: 22.11.2009, 18:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire par là que ça laisse quand même passé la poussière ?
COMING SOON...
Dylan73
MessagePosté le: 22.11.2009, 19:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
à quand le montage du 808 2010 maintenant ^^
MessagePosté le: 22.11.2009, 20:53:18    Sujet du message: Répondre en citant
y'aura pas car c'est la meme voiture ou presque ... vu le taf que c'est, vais éviter les doublons
a la base on nous avait proposé de l'essayer, donc là en effet il aurait été interressant de faire le montage des évolutions
mais entre temps le programme a changé Rolling Eyes
Montage transmission centrale - Freinage
Les paliers sont démontables en 2 parties ce qui est bien pratique pour accéder rapidement au différentiel central. Trop souvent le montage n'est pas très fiable car il n'y a pas assez de matière pour assurer un bon serrage, cela ne semble heureusement pas le cas sur le 808.
MessagePosté le: 23.11.2009, 08:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les disques en acier sont ventilés et on retrouve des plaquettes avec des garnitures à coller
MessagePosté le: 23.11.2009, 17:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
La platine est en nylon et les cames ne sont pas montées sur roulements ou bagues, à voir la prise de jeux dans le temps.
A noter que les cames sont en alliage d'aluminium avec un traitement de surface.
MessagePosté le: 23.11.2009, 19:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les guides de disques sont fixés directement sous les paliers.
MessagePosté le: 23.11.2009, 19:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de plaquettes sont de simples vis CHC de 3, j'aurai préféré des axes spécifiques avec une partie lisse au niveau des plaquettes.
MessagePosté le: 23.11.2009, 21:27:34    Sujet du message: Répondre en citant
On peut remarquer l'absence de protection des disques de frein contre les projections, il y'en a bien une sur le réservoir mais cela ne me semble
pas suffisant vu le type de garniture employée.
MessagePosté le: 24.11.2009, 06:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
Montage châssis
Le chassis de 3 mm qui est largement fraisé pour gagner du poids ( 250gr ).
Pour les bavettes, je ne les trouve pas assez enveloppantes, l'idéal serait qu'elles se prolongent jusqu'aux cellules ( Comme chez Kyosho ).
MessagePosté le: 24.11.2009, 16:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
Montage moteur
Le classique embrayage 3 points avec masselottes alu et ressorts "hard", la cloche de 16 dents avec de gros roulements 5x12x4 qui
devrait apporter un plus en fiabilité comparés aux traditionnels 5x10x4.
MessagePosté le: 24.11.2009, 19:13:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.11.2009, 21:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de l'embrayage qui s'effectue sans difficulté.
MessagePosté le: 25.11.2009, 05:56:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.11.2009, 17:36:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports moteurs sont assez simplistes, ils se prolongent vers l'avant pour améliorer la rigidité. Personnellement je préfère les montages type
Crono, Nanda, Kyosho ... qui permettent de bien noyer les têtes de vis dans l'épaisseur du châssis.
A noter que l'on a monté un moteur Force ( lui aussi importé par RB ), ce moteur sera bientôt présenté sur RCmag.
MessagePosté le: 25.11.2009, 20:03:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir avec un léger décrochement au niveau de la transmission centrale. Il intègre un petite protection pour éviter d'asperger d'essence la platine radio et les plaquettes de frein, un filtre interne et des fixations pour les durites et support de filtre. On peut remarquer que la prise de pressurisation sur le bouchon est orientée vers l'intérieur.
MessagePosté le: 25.11.2009, 21:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
2 pièces amovibles sont livrées dans le kit afin de faire varier la contenance du réservoir ( 1 et 2cc ). Les supports de réservoir sont suffisamment souples et un pion permetde les bloquer en rotation, ce qui facilite le montage. Des passes câbles sont montés sur le réservoir pour assurer un montage souple. On retrouve 2 guides a fixer sur le réservoir afin de bien guider les durites d'essence.
Page 6 sur 7
