RCmag :: Voir le sujet - Article montage de la GT-DUE classique 1/8
Article montage de la GT-DUE classique 1/8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
axl
MessagePosté le: 17.12.2009, 20:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'écrou de l'embrayage, un douille va bien il me semble, ou alors une clé a tube (pas a pipe), et pour l'aileron, il y en a parfois un avec la carrosserie, noyer dans la chute de l'ouverture arrière.
denislamalice
MessagePosté le: 17.12.2009, 20:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'écrou, j'ai pris une clef à bougie meulée ! OK!
Denis Sallé
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 17.12.2009, 21:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon sur ma carro, y'a pas Sad On va bien voir après réception OK!
Mes clés ne passent pas, j'en ai 3 ou 4 modèles différents, mais trop epais Sad
Je regarderai pour une clé à tube, car meme le tournevis facom de 8 ne passe pas (Vince je te le rendrai, promis OK! )
En piste vous utilisez un embrayage qui colle tard, qui cire, ou qui colle tôt?
denislamalice
MessagePosté le: 17.12.2009, 21:47:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais qui colle tard, mais pas brutalement !!
Denis Sallé
benco
MessagePosté le: 17.12.2009, 22:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi il colle hyper tot apres c'est a toi de choisir ce que tu prefere avoir,apres tout depend aussi du moteur.
z1 forfaster
MessagePosté le: 22.12.2009, 06:10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du train avant
Les fusées avant sont montées sur rotules comme sur une voiture à suspensions, cela permet de régler facilement la voie, le pincement et le carrossage.
Les axes de roues sont dépourvus de démontage rapide, la fixation de la jante s'effectuant à l'aide de vis freinées par un joint torique.
Avantage la roue sera parfaitement guidée mais pour la changer en course ce sera bien plus long.
Pour installer des démontages rapides, vous pouvez monter ceux d'autres marques ( provenance 4x4 par exemple ).
MessagePosté le: 22.12.2009, 17:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point comme beaucoup de pièces de la voitures, les fusées sont identiques ce qui réduira le stock de pièces détachées. Les 4 roulements de
12x21x5 ( 10 identiques sur la voiture avec ceux du différentiel ) rentrent bien durs dans les fusées et les réglages de jeux pour les rotules sont
aussi très bien ajustés, on utilise pour cela la clé Torx livrée avec le kit et un clé CHC de 2,5 pour les rotules.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 22.12.2009, 18:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, avec le pignon de 20, c'est bien plus libre OK!
par contre, je viens de voir ceci:
GT117 - Tension Belt Adjuster for GT DUE
Rolling Eyes Rolling Eyes
MessagePosté le: 22.12.2009, 18:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonne nouvelle cet excentrique !!! OK! reste a le trouver ...
pour la caisse c'est pas une version RTR ? style une F1 ?
les pneus me rappel les bons vieux MRC
MessagePosté le: 22.12.2009, 18:52:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que ça rappel les anciens MRC pluie.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 22.12.2009, 19:18:42    Sujet du message: Répondre en citant
T'aurais pas pu le dire avant, vais encore me faire chambrer moi Mad
Non, je ne crois pas, ce sont de nouvelles photos de leur site web Wink
jacky
MessagePosté le: 22.12.2009, 20:19:23    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Exact, sur le site il y a cette option pour tendre la courroie, mais je me demande s'il ne faut pas acheter des nouveaux paliers arrières pour pouvoir faire le montage, sinon des roulements plus petit (comme chez motonica) qui se monteraient dans ces excentriques qui eux même viendraient en lieu et place des roulements actuels, pour moi la solution la moins cher et la plus pratique c'est l'adoption du pignon 20 dents (mugen ou kyosho) sans doute également (serpent ou motonica) à essayer. Wink
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
denislamalice
MessagePosté le: 22.12.2009, 22:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une version bizarre ! Le nez a changé et les fixations de carrosserie sont sur le pare chocs ! En plus les jantes noires et les pneus caoutchouc...
Tracto a raison, on dirait une F1 !
Denis Sallé
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 23.12.2009, 09:54:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2009, 15:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le blocage de la goupille d'entraînement, on utilise une vis CHC sans tête de 3 ( clé de 1,5 ) qui semble de bonne qualité et qui bénéficie
d'une empreinte assez profonde, j'ai préféré la monter au frein filet.
MessagePosté le: 24.12.2009, 12:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 fourchettes de train avant qui sont identiques, le plastique étant de qualité je n'ai eu aucun retour signalant des casses
MessagePosté le: 25.12.2009, 10:20:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble fusée / fourchette monté, les rotules se mettent facilement en place et l'ajustement est suffisamment dur pour assurer un réglage fiable.
MessagePosté le: 26.12.2009, 09:39:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2009, 12:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
En classique on rencontre généralement 2 types de trains avant, les monoblocs inspirés des "SG VCS" et ceux qui ont 2 demis trains séparés.
Sur la GT DUE c'est un train monobloc, cela tombe bien car c'est la solution que je préfère ... C'est vraiment solide et pratique, pour le réglage
de la chasse c'est bien plus rapide. Par contre c'est un peu plus encombrant, il est par exemple plus difficile de placer un servo en position centrale.
MessagePosté le: 28.12.2009, 05:54:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.12.2009, 12:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir des graduations sur le bloc central afin de faciliter le réglage de la chasse. L'axe est en alliage d'aluminium d'un diamètre de 10 et est
maintenu en place par 3 vis facilement accessibles sous le châssis, suffit de les desserrer pour faire varier le réglage. On peut voir sur l'axe des
fixations pour les fourchettes qui sont maintenues par des vis CHC de 4x16.
Le train avant et le support du servo de direction sont fixés sur la platine oscillante.
MessagePosté le: 01.01.2010, 18:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant oscillant est monté sur des rotules en acier avec une empreinte hexagonale qui permet l'utilisation d'une clé de 10.
Les "coquilles" sont en 2 parties et sont maintenues en place par un circlips.
Cela va rappeler des souvenir aux anciens qui ont connu les PB Alpha et Buffalo ...
MessagePosté le: 06.01.2010, 06:38:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage il vous faudra une pince à circlips ouvrante. Le système d'oscillation est très libre, sans jeu. Problème, comme nous allons le voir par la suite, le contrôle de l'oscillation n'est pas pratique et est mal adapté aux réglages plutôt très durs actuels.
MessagePosté le: 06.01.2010, 15:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant terminé, l'ensemble semble vraiment solide et je n'ai eu aucun retour de casse sur ces éléments.
MessagePosté le: 07.01.2010, 16:44:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.01.2010, 17:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de carrosserie qui se fixe directement sur le bloc avant. Encore une fois, j'insiste sur la qualité des plastiques, ce support est souple et devrait assurer une bonne fiabilité sur une pièce qui généralement est réputée pour casser assez facilement sur beaucoup de voitures.
Les plots ont un trou de fixation décentré, ce qui permet une petite latitude de réglage.
MessagePosté le: 18.01.2010, 11:01:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc est lui aussi bien souple, il est maintenu en place par 3 vis et s'encastre très bien dans l'épaisseur du châssis.
MessagePosté le: 21.01.2010, 11:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation de la jante s'effectue à l'aide de vis freinées par un joint torique. Avantage la roue sera parfaitement guidée mais pour la changer en
MessagePosté le: 21.01.2010, 19:55:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage support carrosserie arrière - Accessoires châssis
MessagePosté le: 22.01.2010, 07:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
La platine alu qui rigidifie le train arrière et qui supporte la fixation de carrosserie arrière.
Comme à l'avant on retrouve des plots ajustables, le large support en plastique est monté sur 2 colonnettes en aluminium.
Page 8 sur 11
