RCmag :: Voir le sujet - Chargeur Black Wizard T2M
808driver
MessagePosté le: 24.12.2009, 08:58:59    Sujet du message: Chargeur Black Wizard T2M Répondre en citant
salut les amis
j'ai acheté ce chargeur
Voici le nouveau chargeur de chez T2M le BLACK WIZARD. C'est un chargeur d'intérieur/extérieur piloté par micro-processeur adapté à tous les types de batteries : Ni-CD, Ni-MH, Li-Po, Pb et Li-Fe PO4.
Caractéristiques techniques:
• Tension d’alimentation de 11 à 15 V continu ou secteur 220V/50~60 Hz
• Pour batteries de modèles Outdoor et Indoor
• Taille compacte pour un transport aisé.
• Charge de packs Ni-Cd/Ni-MH de 1 à14 éléments (Delta Peak), Li-Ion/Li-Po et Li-Fe PO4 de 1 à 6 éléments, et plomb de 2 à12 V
• Courant de charge réglable de 0,1 à 8A (par pas de 100mA).
• Courant de décharge réglable de 10mA à 5 A (par pas de 100mA).
Limitation automatique à 50W maximum.
• Courant et tension de charge constants pour batterie Lithium-Ion/Li-Po, Li-Fe et batteries au plomb.
• Détection de fin de charge par Delta Peak (Ni-Cd/Ni-MH).
• Mode cycle (Charge-Décharge /Décharge-Charge) jusqu’à 5 cycles consécutifs
• Afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères rétro éclairé pour une lisibilité parfaite.
• Equilibreur d’éléments Li-Po intégré assurant la protection de chaque cellule durant la charge avec une tolérance de 3 mV (en charge ou en décharge).
• Affichage sur l’écran LCD des différentes valeurs (tension, intensité…) lors de la charge d’éléments Li-Po.
• Messages d’erreurs : tension d’entrée incorrecte, mauvaises connections, inversions de polarité.
j'ai besoin d'une info car la notice n'est pas très explicite au niveau de l'affichage
en charge "lipo 14.8 " j'ai sur le cadrant en haut a gauche les indications BLC et CHG qui alternent, est ce un message pour confirmer l'équilibrage de l'accu ?
et plus généralement, que pensez vous de cet achat ?
petitours13
MessagePosté le: 24.12.2009, 09:32:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui, l'alternance des 2 indique que tu es en charge avec l'équilibrage.
Par contre 50W pour notre discipline tu va être limité à 3.37 A en charge max pour du 4S.
pour le reste je ne le connait pas....
MessagePosté le: 24.12.2009, 09:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est aussi celui que j'ai, gros avantage, le 220v
il charge a 5A en 220, c'est déja bien
Gozz
MessagePosté le: 24.12.2009, 11:44:44    Sujet du message: Répondre en citant
En 220V le black Wizzard fait 90 watt Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Yann49
MessagePosté le: 24.12.2009, 11:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
L'équilibreur possède des prises compatibles JST ?
A+
http://mra.ze-forum.com/index.php
jsr741
MessagePosté le: 24.12.2009, 12:32:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en es sur car en principe c'est le contraire (90W en 12V) Question
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
jb13
MessagePosté le: 24.12.2009, 12:57:33    Sujet du message: Répondre en citant
BLC = balancing
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
Gozz
MessagePosté le: 24.12.2009, 13:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est marqué dns le descriptif Wink
Le Black Wizard est un chargeur puissant au courant de charge de 8A (120W sous 12V, ou 90W en 220V) qui peut se brancher aussi bien sur le 12V que sur le 220V.
B5M-B44.3
maboule
MessagePosté le: 25.03.2010, 11:50:03    Sujet du message: Répondre en citant
d'autres avis car il me tente bien aussi, j'ai déjà eu des chargeurs t2m et j'en étais tres content
Mdp177
MessagePosté le: 25.03.2010, 13:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
euh ...
MessagePosté le: 25.03.2010, 17:52:37    Sujet du message: Répondre en citant
....c'est quand meme dommage d'avoir une bonne puissance et que le chargeur se limite a 50w Question Question
avec 90w ou 120w c'est deja bien pour commencer
je vois pas l'interet d'une limitation a 50w
crazydriver
MessagePosté le: 25.03.2010, 17:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'en possede un et il est nickel
il charge sans soucis mes Orion 5400 45 C OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.03.2010, 18:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
si la puissance est limité a 50 w ce chargeur ne peut pas charger a 1 c 1 accus lipo 4s de 5000 mA OK!
Sad
MessagePosté le: 25.03.2010, 19:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
cela tombe bien, peux tu me le prêter pour les 8h de sucy ? j'en aurai déjà 2 mais j'ai aucune idée de la gestion des accus sur 8h, c'est juste pour assurer le coups OK!
crazydriver
MessagePosté le: 25.03.2010, 20:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
pasde soucis Eric
et je confirme il charges mes orion 54000 sans soucis OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.03.2010, 20:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
pasde soucis Eric
la je pense qu il y a 1 zero de trop (ou 2 ) Laughing Laughing
et pourquoi il y aurait des souçis Question ce chargeur est capable de charger des lipos
2s ( 7.4 v ) 5400 mA a 1 c suivant les caracteristiques données que ce soit des
"orion" ou 1 autre marque .
gazman
MessagePosté le: 25.03.2010, 22:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sad
je charge mes hyperion 5000 4S avec et aucun soucis non plus
il met 3/4 d heure de charge et equilibrage en meme temps et nikel
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.03.2010, 10:10:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sur Smile mais comme il y a limitation 50 w OK! j avais ecrit OK!
ne peut pas charger a 1 c Surprisedk:
et aussi reduire le temps de charge en chargeant a 2c ou+
j ai acheté il y a deja 1 moment 1 swallow eq c est ok et polyvalent et 220 v
mais idem OK! limité en puissance pour des charges a 1c et+ pour des 4s de plus de 3000 mA OK!
fred Cool
jeannot
MessagePosté le: 07.04.2013, 18:38:31    Sujet du message: Répondre en citant
Fred avec ce chargeur sur 220v je viens de charger 4 accus de 5800 à 1C sans problème
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
Juju53
MessagePosté le: 02.08.2022, 19:12:06    Sujet du message: Cc Répondre en citant
J ai un soucis sur ce chargeur
Il coupe et indique
In volt err
J ai tt essaye
Sur 6 accus rien ne change.
Il manque de puissance des que je met en charge l accu lipo
Il charge le nimh et en mode storage le lipo ca fonctionne
MessagePosté le: 03.08.2022, 06:53:05    Sujet du message: Re: Cc Répondre en citant
Juju53 a écrit:
Il coupe et indique
In volt err
J ai tt essaye
Charge sur secteur ou sur alim externe ?
En baissant l'intensité de charge ça doit fonctionner sinon.
MessagePosté le: 03.08.2022, 16:06:48    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu as quoi comme accus surtout ?
Et à combien tu essayes de charger (sachant que les chargeurs ont une limite de puissance).
C'est lequel exactement de chargeur (réf.Txxxx) pour contrôler notice etc ?
