RCmag :: Voir le sujet - Comment bien souder des prises PK 6mm
Comment bien souder des prises PK 6mm Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 13.12.2009, 15:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur que si moi j'arrive a souder avec 60w ......en utilisant un mini chalumeau ca ne peut etre que le top Very Happy ........par contre chauffer a la flamme n'altere pas la surface de contact Question Question Question
voila mon materiel de soudge :
-a gauche petite station a puissance variable pour les fils jusqu'a 4mm
-a droite le classique fer a souder de 60w pour les grosses soudures au dela de 4mm
-au centre un petit soud-gaz qui sert de fer a souder sur le terrain( l'embout a coté du gros fer se visse sur le haut du soud-gaz et sert de petite panne),peut auussi servir a chauffer a la flamme ( 1200° ) .....ou en soufflage chaud pour par exemple chauffer de la gaine thermo apres soudure
- j'ai aussi ce petit fer autonome ( rechargeable avec une recharge pour briquet ) de chez WELLER .....hyper pratique , tu l'amene partout Exclamation Exclamation ...mais quand meme limité a des petites soudures et des petits fils ,' ideal servo ou pack accu )
MessagePosté le: 16.12.2009, 07:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu un "pencil torch", seulement 3€50 ht !!!!! Selectronic nation
il chauffe tres bien, juste l'autonomie qui est limite
MessagePosté le: 23.12.2009, 06:06:34    Sujet du message: Répondre en citant
me suis payer une bonne partie de soudure hier soir, moi qui pensais que ce serait sans probleme, j'ai bien galéré !
avec des grosses prises difficile seul de faire quelque chose de bien propre, l'idéal serait d'etre 2
ensuite y'a le probleme de la chauffe, j'ai testé 2 mini torches, cela chauffe bien sure tres bien mais avec la pression difficile d'appliquer correctement la soudure, j'ai ensuite fait un essai avec un fer camping gaz 75w, la aussi pas facile seul mais la soudure est tres propre
j'ai pas trouvé de 100w mais je pense que c'est l'ideal pour ce type de soudure
là j'étais pressé donc pas eu le temps de faire des photos mais c'est en prévision ( en photos ou vidéos )
pour aider j'ai utilisé un peu de décapant a soudure et un support maison en bakélite pour isoler la prise a souder ( pour mieux la chauffer )
pour quelqu'un qui n'a pas le bon matos, qui n'en a jamais fait, ce sera vraiment difficile de faire un montage propre
l'idéal serait de vendre les vario et accu déjà soudé, idée d'option pour les revendeurs OK!
pour la gaine thermo je cherchais du 8, pas trouvé ... j'ai utilisé du 10 mais c'est juste
jsr741
MessagePosté le: 23.12.2009, 07:20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bin avec la méthode donner, tu soude tes PK en 30 secondes et avec seulement 2 mains. Enfin, 3 mains c'est mieux pour mettre l'étain, c'est vrai.
Pour l'instant, le moins pratique c'est les soudures à faire sur le contro Tekin. Pas super top leur système je trouve. Confused
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Oliv996
MessagePosté le: 23.12.2009, 13:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
A condition de prendre du câble 12AWG, c'est impec' car la partie multibrins s'insère très bien dans la fourche. Si tu procède ainsi, c'est à l'aise Breizh:
- dénuder l'extrémité du câble sur 5mm
- étamer à l'étain/plomb
- avec une pince plate, écraser la partie qui vient d'être étamée de sorte qu'elle puisse rentrer dans la fourche du pod
- sans rajouter de l'étain pour le moment appliquer la panne du fer dans la fourche du pod pour que l'étain du câble commence à mouiller l'ensemble
- maintenant que le câble tient en place, chauffer le pod et apporter de l'étain/plomb
Smile
jsr741
MessagePosté le: 23.12.2009, 13:42:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis bien OK sur t'a méthode mais je soude 10 PK le temps de tout souder sur un Tekin Wink
Rc Models Team
MessagePosté le: 23.12.2009, 19:37:48    Sujet du message: Répondre en citant
là j'aurai peur du court circuit fatal OK!
asap21
MessagePosté le: 03.01.2010, 20:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche une boutique sur le net qui vend des prises PK pas chères ...
QQun a un tuyau ?
Merci d'avance.
