Salut fred,
tu dis que cela ne fonctionne pas du tout avec tes deux Lipos ? Ou que tu n'as pas une bonne progressivité ? Si tu mets tes deux Lipos, hors la progressivité, cela roule quand même ? Sinon, je n'arrive pas à trouver de détail sur ton Vario, ni la façon dont il se règle...Je n'ai que les éclatés de la voiture.
Alors peut-être as tu un problème de ce côté ?
Au premier coup d'oeil, on dirait un problème de calibration radio, si cela roule quand même avec deux Lipos ? Ou alors un des réglages radio, de type 50/50 ou 70/30 si c'est possible sur cette radio, ou l'exponentiel ???? Un peu facile comme réponse mais bon... il faut déjà regarder là. Si tu as eu l'idée de n'essayer qu'un seul Lipo...il doit y avoir une raison. Ton vario, il supporte quelle plage de capacité, en "S" ? Il doit y peut-être des Varios auxquels on doit obligatoirement signifier par un réglage, le nombre de Lipos ? Hors cut-off, je n'ai pas encore vu ce cas...
www.sylveris-rc.fr
Inscrit le: 15/12/2009 Messages: 255 Localisation: Bagnols en foret
Posté le: 19.01.2010, 20:13:21 Sujet du message:
merci mais je m embete pas plus avec cette voiture qui a pas 2 mois je la renvoie demain chez MRC , j ai eu le SAV au tel c la premiere fois qu il entendais ca . Bref en sachant quelle en reviens de chez eux ....
conseil perso que personne achete cette AUTO .... encore merci.
