RCmag :: Voir le sujet - interference servos
RCmag Index du Forum » TT 1/8 technique
interference servos
aktarus
MessagePosté le: 06.12.2009, 19:20:40    Sujet du message: interference servos Répondre en citant
salut, je suis novice et je viens de monter un 808. Mon probleme est que j'ai les servos qui vibrent et qui bougent seuls meme quand je ne touche a rien. quelqu'un peut-il m'aider ??
merci d'avance
RicM
MessagePosté le: 06.12.2009, 19:57:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Quelle type de servo et quel type de récepteur ??
Quoi comme accus de récepteur ??
A+
MP9 / Nova
Losi / X-Ray 808 / Hyper 8.5 Pro / Speed / Falcon / GO 7 / Rx8 2250Kv / TC5.RC10B4.Z Awd
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
aktarus
MessagePosté le: 06.12.2009, 20:02:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai une dx3s avec un futaba 9402 au gaz et un sanwa erg-vx a la direction
RicM
MessagePosté le: 06.12.2009, 20:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Faut essayer avec un autre récepteur.
A+
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
DacK
MessagePosté le: 06.12.2009, 23:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
Changer la vitesse de réponse des servos peut-être ? Question
Hein ? des réglages ? réglage de quoi ?
Ah... ce truc là...
fred83
MessagePosté le: 22.02.2010, 17:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , moi j ai un soucis , au bout de 20m a peine plus de reception
J ai une DX3S heuresement il y a le fail safe qui me sauve , sinon j est essayé avec la radio de la voiture qui est vendu avec une HT-2 Hobao pareil sauf que la je les recuperez dans 1 fossé.
je viens de m apercevoir en voulant reglé le pointeau de richesse que au contact du tournevis sur le carbu ou moteur j ai les cerveau qui se mete a bougé de partous
pour info les piles des radios sont chargé a bloc et que les piles reception aussi en sachant que j ai essayé des accus soudé 3+2 + les 4 piles battons vendu avec l auto ...
voiture HYPER 9 PRO RTR
cerveau hobao H101 et H102
Alors ma question est : est ce possible que ce soie des pieces en acier qui frotte et qui me fasse des interferences et surtous comment savoir lesquelles Question Question Question Question
merci d avance...
toutalu
MessagePosté le: 22.02.2010, 19:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
peut-etre une antenne defectueuse Question a voir au niveau de l'émetteur ou bien de la reception.
fred83
MessagePosté le: 22.02.2010, 20:10:54    Sujet du message: Répondre en citant
j ai demonté radio et recepteur et tous es bien soudé Mad
Jacke
MessagePosté le: 22.02.2010, 20:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
Dépose la platine radio de ton 808 et teste un servo aprés l'autre, et tente en remplacent un servo par un autre.
Si tu n'as pas de servo de secours, demande à un ami modéliste de t'en préter un.
Si le probléme persiste SAV
toutalu
MessagePosté le: 22.02.2010, 20:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essayé en changeant les quartz Question
Fl0
MessagePosté le: 27.02.2010, 14:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Moi sur ma vieille, j'ai le même souci. Quand je met le chauffe bougie avec les accus de branchés et que celui ci touche la culasse du moteur et bien les gaz son poussés à fond.... Fâcheux sur moteur froid Twisted Evil
Seule solution débrancher les accus pour le démarrage d'où l'utilité des interrupteurs :x
Et après plus d'interférence quand plus de chauffe bougie ni de banc de démarrage...
Essayez de voir si vos fils ne sont pas dénudés quelques part sur le châssis où si les prises sont bien en contact avec les accus...
C'est vicieux comme bestiole Mr. Green
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 technique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
