RCmag :: Voir le sujet - reglage pincement
reglage pincement
francki
MessagePosté le: 04.04.2010, 15:23:33    Sujet du message: reglage pincement Répondre en citant
,comment faire pour faire un bon reglage pour le pincement du train avant
MessagePosté le: 04.04.2010, 17:30:19    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
sur un TT c'est tres rare d'avoir du pincement sur le train avant , ca rend la voiture tres vive a haute vitesse ....donc delicate a piloter
francki
MessagePosté le: 04.04.2010, 17:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ta reponse ,donc pincement neutre alors
Atomikcar
MessagePosté le: 04.04.2010, 20:03:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non plus, car tu perds de la directivité à basse vitesse, généralement quelle que soit la voiture on met de l'ouverture à hauteur de 1 ou 2 degrés. OK!
francki
MessagePosté le: 04.04.2010, 21:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok ,comment faite vous ce reglage
Jacke
MessagePosté le: 05.04.2010, 06:49:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut agir sur les biellettes de direction.
Plus tu raccourci la biellette gauche et droite + tu ouvre ton train AV.
Le top c'est d'avoir un banc de réglage c'est plus précis.
amontintin
MessagePosté le: 05.04.2010, 08:18:04    Sujet du message: Répondre en citant
le <mr demande comment faire pour avoir pile poil les 1 ou 2°, bah je dirs que si tu n'as pas de banc (genre hudy) c'est pas possible. et en plus faut pas avoir trop de jeu sinon c'est inréglable (au banc bien sur Laughing Laughing )
francki
MessagePosté le: 05.04.2010, 08:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
donc banc de reglage oblibatoire alors ???? pour faire les choses bien
francki
MessagePosté le: 05.04.2010, 08:24:47    Sujet du message: Répondre en citant
obligatoire c'est mieux comme ca
amontintin
MessagePosté le: 05.04.2010, 08:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
bah dans l'idéal oui........après j'en ai jamais eu et je fais çà au "pif" et aussi au feeling sur la piste Cool
christophe49
MessagePosté le: 05.04.2010, 08:33:07    Sujet du message: Répondre en citant
comme amotintin c'est au feeling du pilote, du moment que tu équilibre la droite et la gauche. il faut trouver le compromis entre les parties lente et rapide.
mais pas si vite!!!!!!
http://mra.ze-forum.com
http://jmmodelisme72.com/
guy61
MessagePosté le: 05.04.2010, 11:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
avec le banc il suffit compenser le jeu de l'auto comme en piste ( par exemple la roue que tu regle et qui est en appuie sur le terrain )
leon nous a montrer et ca le fait OK! Wink
amontintin
MessagePosté le: 05.04.2010, 11:24:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok Cool
Atomikcar
MessagePosté le: 05.04.2010, 14:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas de banc, ça ne t'empêchera pas non plus d'avoir un réglage correct (j'ai pas dit au top), tu fais ton réglage au feeling, ensuite tu mesures tes biellettes avec un réglet pour être bien symétrique et ensuite tu modifies ton réglage grâce au ressenti sur la piste.
francki
MessagePosté le: 05.04.2010, 15:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.04.2010, 15:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
1 tool Cool pour le carrossage et pour avoir 1 idee de la valeur de pincement ou d ouverture sans banc
plus ou moins 5 °
fred Cool
MessagePosté le: 05.04.2010, 18:15:31    Sujet du message: Répondre en citant
plus ou moins 5 °
...pour le carossage ok........mais comment te sert tu de l'equerre pour l'ouverture ou le pincement Question Question
fred Cool
MessagePosté le: 06.04.2010, 19:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bin en fait, quand on avait pas de banc Hudy ou d'équerre serpent on réglait bien les voitures.
Des jantes neuves, un réglet, une équerre d'écolier et un rapporteur d'angle ça marche aussi. Mr. Green
Enfin, moi j'dit ça, j'dit rien.
driverx
MessagePosté le: 06.04.2010, 19:38:34    Sujet du message: Répondre en citant
Perso pour l'ouverture je prend une grande feuille blanche, je trace un trait droit au milieu et je place le chassis pile poil sur cetter ligne en long (je repère le milieu du chaissis aussi), l'auto aura au préalable des jantes sans pneus et la direction au neutre.
Ensuite je trace une droite parallèle a chacune des roues avant, j'enlève l'auto et je prolonge jusqu'a la ligne central et je repère avec un réglé et je réitère jusqu'a avoir la valeur voulu.
C'est long a a faire et il faut être précis mais en général quand je règle au feeling sur la piste (et je fait cette opération pour remplir une fiche de réglage).
Par contre quand on dit 1° c'est bien par roue?
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.04.2010, 19:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est 1° par roue
la marque de l equerre reglable c est losi Smile
ps: captain : ouai mais c etait l epoque des ingenieurs et des mecs qui avaient le compas dans l oeil Laughing
et plus ou moins 1° de pincement av c est pas le réglage primordial pour limiter le nombre de faute Smile
jean_sairien
MessagePosté le: 06.04.2010, 21:08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Toi, tu parles comme un "pionnier" !
MessagePosté le: 07.04.2010, 13:18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, comment, dire, M'ssieur Jean-Sairien tu commence à être désagréable là. Mad
