Posté le: 03.04.2010, 18:36:25 Sujet du message: |
A signaler que la goupille est "libre", donc il faudra vérifier régulièrement son bon centrage. Pour remédier à ce petit problème, suffira de rajouter une
vis CHC sans tête au levier au niveau du passage de l'axe ( dans ce cas une version alu serait plus adaptée ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.04.2010, 12:02:41 Sujet du message: |
Les rotules des fusées en acier avec des cuvettes en plastique et des écrous de réglages en alu.
![](https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/touring/classique/motonica/presentation/motonicap8c/ar/fusee/fuseearmoto16.jpg) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.04.2010, 17:12:24 Sujet du message: |
Les fusées arrières sont montées sur rotules comme sur une voiture à suspensions, cela permet de régler facilement la voie, le pincement et le carrossage.
Pour le montage des écrous de réglages dans les fusées il faut bien faire attention de ne pas partir de travers. Le plastique n'est pas très souple et cela
ne prend pas très facilement.
Les cardans de type goupillés. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.04.2010, 18:26:40 Sujet du message: |
Le support de carrosserie arrière façon "4x4" ce qui n'est pas habituel en classique ou généralement c'est bien plus simple. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.04.2010, 08:23:45 Sujet du message: |
A l'extrémité du support on retrouve un système de réglage qui offre de nombreuses possibilités afin de l'adapter au mieux à la carrosserie utilisée. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.04.2010, 05:12:50 Sujet du message: |
L'ensemble monté avec les "triangles" qui seront fixés aux fusées.
C'est je trouve esthétique et léger, faudra juste voir si c'est aussi fiable que des supports plus simplistes. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.04.2010, 16:17:32 Sujet du message: |
Le support fixé sur les fusées, le train arrière est maintenant terminé, reste à le monter sur le châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.04.2010, 08:03:33 Sujet du message: |
Sur le châssis on retrouve un roulement pour le guidage inférieur de la came de frein, un bon point ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.04.2010, 10:01:14 Sujet du message: |
ohla tu as mis le turbo la : moteur filtre reso durites radio + ;des roues et 1 caro et roule ma poule tu la prends pour demain a ris ?
fred ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) |
Posté le: 08.04.2010, 16:59:39 Sujet du message: |
elle est fini depuis un moment mais mettre les images en ligne c'est long
Le train arrière monté sur le châssis ( photos prises en fin de montage ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.04.2010, 06:12:55 Sujet du message: |
Pour la mise en place de la prise de carburant sur le réservoir c'est déjà un peu sportif mais pour le montage du ressort de bouchon j'avoue avoir
renoncé car la voiture n'est pas a moi et j'ai pas voulu risqué "la bavure" ... Faut espérer que Motonica va rectifier le tir et livrer par la suite des
réservoirs montés. Pour le reste il semble pas mal avec des cloisons et un filtre "bronze" intégré. Il y a un emplacement pour fixer des restricteurs
de contenance car sans ceux ci il est limite niveau règlement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.04.2010, 13:36:03 Sujet du message: |
Montage de la radio
Les pièces pour le montage de la platine de train avant qui supporte le servo de direction mais aussi la puce de comptage.
La platine de train avant carbone, un bon point ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.04.2010, 05:31:30 Sujet du message: |
La platine radio carbone avec les fixations de servo, le support récepteur et le kit tringlerie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.04.2010, 15:29:00 Sujet du message: |
La commande de came de frein avec le limitateur de débattement intégré. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.04.2010, 19:15:16 Sujet du message: |
La fixation rapide du réservoir avec des plots en plastique, cela me semble un peu fragile et je jeu est assez important, la mise en place de l'anneau n'est pas vraiment assurée. J'ai remarqué qu'en CF pas mal de pilotes modifiaient ce point ( mise en place de plot alu ... ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
