RCmag :: Voir le sujet - arrache roulement
arrache roulement
stephane72
MessagePosté le: 01.05.2010, 18:22:20    Sujet du message: arrache roulement Répondre en citant
salut je compte changer le roulement avant de mon grp qui fuyait des les premier réservoirs . et quand je dit qu'il fuyait çe n'était pas une petite fuite prise d'air obliger d'ouvrir la richesse a mort . il coupait en bout de ligne droite et du carburant tout autour du carter . j'ai un arrache roulement puis-je l'arracher a froid ? ou dois-je obligatoirement le chauffer? sinon les roulements son spécifique d'une marque a l'autre? merçi a ceux qui pouront me renseigner. Question Idea
MessagePosté le: 01.05.2010, 18:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de chauffer pour extraire le roulement avant
un coup sec par l'interieur ave une clé a manche de 8
pour l'avant je crois que c'est tous les moteurs en 19x7x6
turboman
MessagePosté le: 01.05.2010, 19:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
et tu remonte comment ?
MessagePosté le: 01.05.2010, 20:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour le remontage :
- positionner le roulement sur son emplacement
- a l'aide d'un petit maillet en caoutchouc "tapoter" sur tout le pourtour du roulement de maniere a l'enfoncer doucement
- quand le roulement est a moitié ou au 3/4 enfoncé .... c'est a dire bien centré....finir a l'aide d'une cale plastique ( ou bois.....ou toutes matiere synthetique ) en mettant un coup sec pour finir d'enfoncer le roulement
autre solution : centrer le roulement avec le vilo et tapoter sur le pourtour comme indiqué plus haut , ca donne un meilleur centrage au depart
les roulements avants sont bien moins serrés que les centraux ....donc tres faciles a mettre ....j'opere ainssi depuis des années et jamais eu aucun soucis , bien sur faut un minimum de minutie et pas y aller comme un
MessagePosté le: 01.05.2010, 20:23:00    Sujet du message: Re: arrache roulement Répondre en citant
.....je remonte aussi le roulement central un peu de la meme facon a l'aide d'une piece que j'ai fait usiner
je n'ai rien inventé ....comme tu peux le voir Exclamation Exclamation mais adapté mes moyens Laughing
turboman
MessagePosté le: 01.05.2010, 22:21:58    Sujet du message: Re: arrache roulement Répondre en citant
aucun soucie miniman Smile
j'ai déjà fais dans le même genre Wink
maintenant je fais la méthode pizza Question
12mm a 220 degrés dans le four (ps :carter nu) comme les pizzas
Laughing Laughing Laughing
Mr. Green
amontintin
MessagePosté le: 01.05.2010, 23:09:20    Sujet du message: Répondre en citant
pareil que turboman, tous à chaud, pas de chocs(néfaste pour les roulements) et en plus, à chaud le guidage est meileur, et pas de risque de créer un copeaux d'alu si le roulement se met légèrement de travers......... OK!
stephane72
MessagePosté le: 02.05.2010, 11:15:31    Sujet du message: arrache roulement Répondre en citant
merci pour tes info
