spider-man Ligue
Posté le: 06.05.2010, 17:19:46 Sujet du message: embrayage mp9 |
hello les pilote de mp9 ..
je voudrais savoir quel cloche ventiler !! serais compatible avec le mp9
sans faire de modif !!
merci d'avance |
modelboys Champion du monde
Posté le: 06.05.2010, 17:24:49 Sujet du message: |
normalement les cloches ultimate passent sans probleme! |
spider-man Ligue
Posté le: 06.05.2010, 17:38:53 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | normalement les cloches ultimate passent sans probleme! |
merci . |
Fu12ious Découverte
Posté le: 06.05.2010, 22:27:51 Sujet du message: |
la cloche ultimate plus longue que l'origine . |
Posté le: 07.05.2010, 08:27:03 Sujet du message: |
Oui, il faut faire un peu gaffe avec les embrayages Kyosho, car les cloches Kyosho sont plus courtes que la majoritée des autres marques. |
spider-man Ligue
Posté le: 07.05.2010, 09:07:02 Sujet du message: |
haa ok , a voir alors ci d'autre possibiliter !! |
Modeltaz Expert*
Inscrit le: 11/03/2006 Messages: 472 Localisation: Ligue 10 MRCPM
Posté le: 07.05.2010, 09:39:32 Sujet du message: |
Pour moi c'est embrayage complet ultimate
volant masselotte et cloche ventilé,
moins chere et aussi fiable que l'origine |
cedric_nounours Expert**
Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 670 Localisation: Belgique
Posté le: 07.05.2010, 09:54:07 Sujet du message: |
Il faut surtout respecter le diametre du volant d'embrayage quand tu changes de marque! _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
mamadu76 Découverte
Posté le: 07.05.2010, 10:40:11 Sujet du message: |
moi j'ai un volant moteur hobao avec des masselotte answer et une cloche ventilé hobao et sa passe pique poil et sa marche tres bien
voila |
Modeltaz Expert*
Posté le: 07.05.2010, 11:51:53 Sujet du message: |
cedric_nounours a écrit: | Il faut surtout respecter le diametre du volant d'embrayage quand tu changes de marque! |
ca fait 1 an que je roule avec sans aucun souci
meme au contraire, moins chere, s'use moins et pour mon modeste niveau, je n'ai vu aucune difference avec celui d'origine |
Posté le: 07.05.2010, 11:56:41 Sujet du message: |
Je te crois!
je parle juste pour les personnes voulant mettre un embrayage d'une autre marque!
Perso j'utilise le BBF depuis juin 2009 sans aucun souci mais j'ai du réduire la taille du volant d'embrayage! _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
Posté le: 07.05.2010, 13:14:54 Sujet du message: |
Dan se cas, vous pouvez utiliser les cales de 777 qui sont un peu plus hautes pour passer des volants un peu plus grands, mais attention au passage du cardan centrale arrière. |
Fu12ious Découverte
Posté le: 07.05.2010, 14:07:50 Sujet du message: |
moi j'ai mis un embray mugen et cloche mugen car j avais sa sous la main |
Posté le: 07.05.2010, 16:36:26 Sujet du message: |
perso j'utilise soit l'embrayage d'origine complet KYOSHO fourni avec la voiture ......
ou un embrayage complet de mon ex MBX5R , mais il faut caler derriere le volant moteur pour avoir un bon alignement cloche couronne
bien que le diametre du volant mugen soit plus gros de 1.5mm je n'ai aucun soucis , ca passe correctement dans la lumiere du chassis ( suffisament de retrait ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1734 Localisation: Nemours
Posté le: 07.05.2010, 23:44:28 Sujet du message: |
jai un mp9, et je voulais passer au BBF.
tu as du réduire le volant ? tu fais ca comment pour que ca soit propre et toujours rénuré ? |
MilacH Elite
Posté le: 07.05.2010, 23:44:51 Sujet du message: |
plus simple d agrandir le trou du chassis nan ? :p |
Posté le: 08.05.2010, 09:05:44 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | plus simple d agrandir le trou du chassis nan ? :p |
non seulement agrandir le a lumiere du chassis eventuellement .....mais aussi rehauser le moteur sinon a la premeire grosse receptionc'est le calage assuré
donc dans le cas d'un volant vraiment plus gros le mieux est de faire un usinage au tour ......ou perceuse et grosse lime _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
