RCmag :: Voir le sujet - demande d'info sur amortissement....
lolo42
MessagePosté le: 20.04.2010, 14:22:02    Sujet du message: demande d'info sur amortissement.... Répondre en citant
Salut Very Happy
Après mon premier test de mon mbx6 ,j'en suis assez satisfait .
Surtout au point de vue braquage c'est impressionant. Very Happy
Par contre le petit Hic , je roule sur une piste assez défoncé et je trouve que mon mugen par un peu dans tous les sens,sautille pas mal lorsque je prend les trous.
Je suis en 550 AV et 500 AR + ressort 10,75 ar et 9,75 AV.
Vous en pensez quoi ?
Merci de m'éclairer OK!
Bye+
Laurent
Gozz
MessagePosté le: 20.04.2010, 14:24:35    Sujet du message: Répondre en citant
Met les ressorts 10 à l'avant et 11 à l'arr. Essaye aussi en 450 av et 400arr Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
lolo42
MessagePosté le: 20.04.2010, 14:27:08    Sujet du message: salut Répondre en citant
Cà pour rapide ,c'est du rapide Very Happy merci FranckyGoes ,je vais tester tout çà .
Merci bien.... OK!
tof24
MessagePosté le: 20.04.2010, 14:29:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
j'ai roulé avec ces reglages amortos a Angoulème dimanche et j'ai pas été super content non plus l'auto saute dans tous les sens aussi piste d'Angoulème défoncé aussi je sais plus quoi faire.......?? Question
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
Gozz
MessagePosté le: 20.04.2010, 14:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je roule avec les ressorts Kyosho medium (vert jaune) quand c'est défoncé, et les Kyosho médium hard (bleu ciel) pour toute les autres pistes Wink
Et je redresse aussi les amorto sur les supports, plus vertical et pourquoi pas réduire encore l'hydro a 350 av et 300 arr Wink
B5M-B44.3
lolo42
MessagePosté le: 20.04.2010, 14:34:05    Sujet du message: salut Répondre en citant
A Surprised bon ben on attends d'autres avis et après je ferai un mix Laughing
Mdp177
MessagePosté le: 20.04.2010, 15:06:24    Sujet du message: Répondre en citant
Francky a tout dit , remarque a force on a l'habitude c'est machinale ..
Ressort 10t et 11t , en 450AV et 400AR , Remonter les amortos soit au maximum si la piste est accrocheuse , ou alors d'un ou deux cran si elle est glissante .. ( en partant d'en bas biensure ...)
Pour angoulême , l'idéal était 450-400 Ressort kyosho jaune vert ( équivalent du 10t 11t mugen ) ancrage , 2eme trou en partant du haut .. , mais sur cette piste les amortos ne font pas tout il y avait les pneus ( bow tie fortement recommandés là bas ) , mais aussi les diffs , ne pas avoir un diff centrale trop dur .. !
Attention aussi au pistons d'amorto les réglages donnés sont pour dur 5x1.4mm !
tof24
MessagePosté le: 20.04.2010, 15:30:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oke merci les gars, merci pour ton retour sur dimanche morgan pour la part terex avant central en 7000 arrière en 5000 puis 3000 en demi amos 450 avt 400 arr avec les ressorts 10 et 11t encrage bas ext et haut 2 ou 3ème... Bin j'y arrive pas elle saute et glisse bcp trop pour moi ou mes doigts du moins...!!
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
Mdp177
MessagePosté le: 20.04.2010, 15:34:25    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a la façon de piloter aprés , et savoir ou passer , car en effet a angoulême il y a certain trous a éviter .. Perso j'étais en trex avant 10000/10000 avec prépondérance AR ! Pour les amortos comme dis plus haut .. Et la voiture allait nikel !
Viny38
MessagePosté le: 20.04.2010, 15:59:10    Sujet du message: Répondre en citant
Jte donne mon avis sur une piste defoncée, met du 3oo derrière et 4oo devant
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
lolo42
MessagePosté le: 20.04.2010, 20:29:37    Sujet du message: salut Répondre en citant
ok merci bien à tous y a plus qu'à......
Avec tout çà ça devrai le faire avec un peu de patience..... Very Happy
showmanR34
MessagePosté le: 20.04.2010, 21:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
et la cale arr de 1° , 2.75
ca marche pour les trous
franckpont
MessagePosté le: 22.04.2010, 07:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
Moi sur piste défoncé j'augmente en huile
Mdp177
MessagePosté le: 22.04.2010, 07:40:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui y'a bien ce cas de figure aussi , après y'a défoncé et défoncé ..
lolo42
MessagePosté le: 25.04.2010, 20:40:38    Sujet du message: salut Répondre en citant
Tout d'abord un grand merci à FranckyGoes et tous les autres biensûr Very Happy pour vos réglages .
" ressorts 10 à l'avant et 11 à l'arr, 450 av et 400arr +amorto redressés" .
Cà va nettement mieux sur ma piste défoncée ,c'est le jour et la nuit :D
Il me reste un petit soucis de comportement ,lorsque j'accélère en ligne droite je trouve que ma voiture se cabre beaucoup trop à mon goût ???
Comment modifier ce phénomène. Question
Merci à tous et bonne soirée......
Laurent
MessagePosté le: 25.04.2010, 20:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
regle tes butées basses sur les triangles , petites vis qui appuient sur les oreilles du chassis et limitent le debattement des suspension
lolo42
MessagePosté le: 25.04.2010, 21:52:34    Sujet du message: salut Répondre en citant
ok merci je vais commencé par çà OK!
Tu me conseil un débatement particulier pour mon mbx6?
Mdp177
MessagePosté le: 25.04.2010, 21:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
Perso c'est vis je ne l'ai mais plus , pas d'interet selon certain , reno m'avait dit que mugen avait la voiture qui offrait le plus grand debattement , donc qu'il fallait en profiter ..
MessagePosté le: 25.04.2010, 21:56:17    Sujet du message: Re: salut Répondre en citant
je n'utilise pas un MBX6, un chassis a plat avec 25mm de garde au sol ne devrais pas etre si mal...faut essayer Exclamation
lolo42
MessagePosté le: 25.04.2010, 22:11:45    Sujet du message: salut Répondre en citant
Sans cette vis si je me plaignais que ma voiture se cabrait ,je pense çà sera pire.....
Donc je vais suivre le conseil de miniman et mettre 25 çà sera dèjà pas mal je pense ,après à voir sur la piste.
En tout cas merci à vous deux pour vos avis. OK!
modelboys
MessagePosté le: 26.04.2010, 10:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
entre 20 et 24 devant et entre 24 et 28 derriere!
Lonestar
MessagePosté le: 26.04.2010, 12:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
Enlever les vis de droop, c'est forcer les amortos a faire la limitation de debattement eux-meme... ce qui n'est mecaniquement pas tres bon pour ces derniers, typiquement quand la voiture fait des tonneaux et que la suspension "tire" sur les tiges de toute l'inertie de la voiture - ca part aussi dans les supports d'amortos, les cellules, enfin, tout se tord, quoi.
Mieux vaut les laisser, quitte a faire en sorte qu'elles rentrent en action disons 1mm avant que l'amorto soit completement detendu. Ainsi elles les "soulagent" lors des fortes contraintes, sans limiter le debattement.
a+
Paul
Viny38
MessagePosté le: 26.04.2010, 19:21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Lut' les gars
+1 paul faut pas enlever les visses de butées sinon c'est l'amorto qui trinque au lieu des visses prevues a cet effet ... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Ensuite si ca cabre et que ton train arrière part en vrille à l'acceleration, bride de 2/3 cm ton debatement à l'avant
Perso moi je roule en 20 devant et 24 derrière environ
lolo42
MessagePosté le: 26.04.2010, 20:51:42    Sujet du message: salut Répondre en citant
Bon , merci pour tout vos conseil je vais faire ces réglages et je vous tiens au jus Very Happy
Lonestar
MessagePosté le: 28.04.2010, 16:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
Viny38 a écrit:
Lut' les gars
Tiens t'es la aussi toi??? C'est marrant on en arrive aux memes conclusions... j'ai aussi commence a diminuer considerablement la GAS, genre 20/22 ou qque chose comme ca... ;)
a bientot ;)
Paul
amontintin
MessagePosté le: 28.04.2010, 18:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
euh je comprends pas bien, là. C'ets pas les butées qui servent à régler la garde au sol, c'ets le serrage des molettes de ressorts. De plus mettre trop de butées, çà entrainer le "glissement du train concerné lors des appuis (équivalent à l'utilisation d egrosse BAR....)
Si tu trouves que ta voiture cabre de trop, tu peux monter la garde au sol AR et diminué l'AV, rajouter de l'anti-cabrage, réduire l'inclinaison de l'aileron limitera aussi le cabrage en ligne droite Cool
MessagePosté le: 28.04.2010, 18:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
...effectivement on augmente ou on diminue la garde au sol en vissant plus ou moins les molettes de l'amortiseur .....mais ca ne diminuera pas le debattement des suspensions ......plus tu as de debattement plus ta voiture a tendance a cabrer a l'acceleration
c'est la vis placée dans le triangle inferieur qui va permettre de diminuer le debattement de la suspension : plus ta vis depasse sous le triangle ....moins tu auras de debattement
il ne faut pas confondre le rebond ou "DROOP" qui est la course de la suspension ....... et la garde au sol qui est la hauteur du chassis par rapport au sol
stmarco
MessagePosté le: 08.07.2010, 13:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si la piste est défoncée (style champs de mine) il vaut mieux utilisée de l'huile plus fine?
Mon Mbx6 est monté d'origine en 400 et les pistons d'origine et je trouve l'amortissement "lent" et comme notre piste est assez déffoncée, je me demande si je ne devrais pas mettre plus fluide?
Ou alors plus dure pour survoler les bosses?
modelboys
MessagePosté le: 08.07.2010, 13:51:29    Sujet du message: Répondre en citant
500/450 c'est bon
tom38
MessagePosté le: 08.07.2010, 13:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
Slt voici mon avis:
sur piste défoncée avec cette température extérieur qui est aussi à mettre en compte (par exemple de la 400 va être beaucoup plus fluide quand il fait 35 que quand il fait 0.....)
Donc en cette période plus la piste et défoncée plus on monte en grade.
Il faut aussi prendre en compte le diamètre et le nombre de trous dans les pistons... Un piston avec des gros trous privilégie l'amortissement (donc le passage dans les trous...) alors qu'avec des petits trous il privilégie la motricité.
Après il y a les pistons à clapets et ceux a trous coniques mais sa c'est une autre paire de manches ^^
En résumer sur le mbx6 quand il fait chaud sur une piste vraiment défoncée on peut arriver à des grades de 600 AV et 500 AR avec les pistons d'origine et ressorts 10T AV et 11T AR
