PP Champion du monde
Posté le: 07.07.2010, 20:21:20 Sujet du message: Chargeur IMAX B6 Ultimate |
Je suis allé chez mon marchant du quartier, j'ai trouvé ce chargeur fort sympathique, avec des caractéritiques techniques adaptées à la pratique du 1/8 BL.
J'ai comparé avec mon X10 que j'ai depuis un moment maintenant.
Ce chargeur permet de charger de 1 à 6S de 0 à 10 A. Il fait une puissance de 200W.
Donc pour le 6S il ne pourra sortir que 9A à la charge, par contre un 4S pourra sans soucis charger à 10A. Bref, je le test ce soir pour voir si il mets autant de temps a charger mes 5000 4S pour connaitre surtout le temps d'équilibrage.
Pour le reste il est vraiment pas cher, dans les 80 euros maxi en France.
Et il est fourni avec tous les cables: équilibrage, USB, Pinces croco et CD pour mettre logiciel sur Ordi.
Bien complet...
Voili en photos:
Ce qui y'a de fourni dans la boite:
les différentes prises: USB, température et CD...
La comparaison avec le X10 meme dimension sauf qu'il est un peu plus épais car le ventilo se trouve sur le coté.
Les touches de la facades sont tactiles donc plus de poussière pouvant se mettre dans les boutons.
Je le test ce soir sur un aq, a charger à 5A comme je fais toujours en course.
Voili, pour ceux qui trouve que l'investissement chargeur est desfois importante en 1/8 BL.
Les prix qualité/performances sont de mieux en mieux.
A suivre... |
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1867 Localisation: Montacher-Villegardin
Posté le: 07.07.2010, 22:16:51 Sujet du message: |
bienvennue dans le monde de l electrique chinois.
J'étais réticent, mais ça marche aussi bien ^^
juste peut etre moins de protection |
Posté le: 08.07.2010, 09:08:57 Sujet du message: |
Je pense que la plupart des chargeurs actuellement sur le marché sont d'origine chinoise. Il n'y a qu'a regarder l'affichage des programmes, ils sont identiques sur bcp de modèle, le soft est pareil.
Les seuls qui semblent différents sont les Graupner.
T2M, Orion, Ichargeur... sont sur les même programmes. |
Posté le: 08.07.2010, 09:11:38 Sujet du message: |
J'ai un Graupner, Made in China  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
hd Expert**
Inscrit le: 30/03/2008 Messages: 927 Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
Posté le: 08.07.2010, 09:19:35 Sujet du message: |
Coucou les amiches !
pour aller plus vite il faudrait juste préciser ce qui ne vient pas de chine lol lol lol !
Pour ton chargeur PP , je pense que tu ne sera pas déçu , je connais quelques personnes qui utilisent cette marque, ils ne sont pas à la pointe de la technologie comme les hypérions par exemple, mais sont fiables et pas chers...... que demander de plus ???
A pluche  _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
damspaint Elite
Posté le: 23.07.2010, 19:04:32 Sujet du message: |
slt PP, dis moi tu peux me donner un endroit où acheter ce chargeur et à quel tarif? en mp par exemple
Merci PP, à + |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 23.07.2010, 19:17:14 Sujet du message: |
Attention sur les IMAX j'ai souvent entendu parler de problèmes d'équilibrage, mais c'était il y a quelques années maintenant (2008).
En espérant qu'ils ont réglé le problème  |
bfremont Découverte
Posté le: 06.09.2010, 19:44:49 Sujet du message: |
Je préfère être prudent avec ces soucis d'équilibrage :
Pour être sur de pas survolter mes packs j'ai décalé la mesure de la tension vers le haut : mes accus stoppent vers 4,15/ 4,18 V. |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 25.01.2012, 11:05:22 Sujet du message: |
Chargeur rapide pour batteries NiCd / NiMH / LiPo / LiIon / LiFe
Le pouvoir de la charge maximale est de 200W et de courant de charge est maximale 10A.
Livré complet avec sonde de température, le chargeur stoppera le chargement si la température dépasse selon vos paramètres
Les épingles équilibre port de connexion sont fixés à 2,5 mm espacement des broches et vous pouvez équilibrer tout pack qui a un connecteur de 2,5 mm espacement équilibre, sans l'aide d'un adaptateur.
Caractéristiques:
Dimension: 15.24x11.43x5.39cm
Gamme de tension de fonctionnement: CC 11-18V
Circuit de puissance: 200W Max puissance de charge, 25W max puissance de décharge
Gamme de courant de charge: 0.1A-10A
Gamme Courant de décharge: 0.1A-5.0A
Courant d'équilibrage: 200mA/cell
LiPo / LiFe / LiIon Cell Count: 1-6 cellules
NiMH / MiCd: 1-18 cellules
Pb de charge: 2V-24V
Port USB: 5V 1A continue
Poids: 607g
GeeBee Expert*
Posté le: 25.01.2012, 12:28:13 Sujet du message: |
Salut PP,
le courant d'équilibrage est de 200mA max. Vois-tu un différence de temps de charge par rapport à d'autres chargeur? Le temps d'équilibrage n'est pas trop long?
Gilles |
Posté le: 25.01.2012, 15:50:44 Sujet du message: |
Oui le temps d'équilibrage est un peu plus long que sur mon Futaba. Mais en 1H10 maxi un aq 4S est chargé et équilibré sur ce chargeur. Je l'utilise encore sur les terrains avec de la poussière, ses boutons tactiles sont bien pratique à l'utilisation.
Chargeur simple qui est capable de charger jusqu'a 4S sans problème.
Son prix va bien aussi pour ce type de chargeur. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
