RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB Cross 10 Buggy TT 1/8*
Présentation du moteur RB Cross 10 Buggy TT 1/8* Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 25.08.2010, 16:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo et ses 2 joints de décompression ( 0,1 ) en alliage de cuivre. La bougie est livrée d'origine ( turbo n°6 ).
La culasse est fixée au carter par 4 vis à tête fendue de 3,5x18.
MessagePosté le: 26.08.2010, 18:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.08.2010, 05:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le nouveau carter est renforcé avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée
axl
MessagePosté le: 20.09.2010, 16:05:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis offerts un cross 10 il y a quelques jours pour monter sur une 1/8 classique (piste non suspendu), et franchement je ne regrette pas, il va super bien comme moulin, un rodage très facile, et de la puissance partout, une très grosse pointe, un couple de camion, mais le tout dans une grande souplesse d'utilisation, que du bonheur quoi.
MessagePosté le: 20.09.2010, 18:28:41    Sujet du message: Répondre en citant
un moteur TT sur une classique c'est en effet surement pas mal OK!
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 24.09.2010, 14:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement.
modelboys
MessagePosté le: 24.09.2010, 15:04:01    Sujet du message: Répondre en citant
le travail est assez bien réalisé, pour l'echappement, mais je pense que c'est dû au MES!
sinon je trouve qu'il en veut au bout d'a peine 7 pleins!
pol5700
MessagePosté le: 24.09.2010, 15:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
quel est la différence entre le X10 et le shark a part la déco et la pack?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
modelboys
MessagePosté le: 24.09.2010, 15:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
le plateau du vilo n'a qu'une virgule sur le x10, apres si tu parle du nouveau shark, il y a le carter black!
mais on s'en fiche un peu, vu que les deux poussent comme il faut!
MessagePosté le: 27.09.2010, 04:52:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10.
MessagePosté le: 29.09.2010, 13:29:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9 mm, le plateau est retravaillé avec une virgule "turbo".
MessagePosté le: 06.10.2010, 16:38:12    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée
qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type moulé on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité et 2 trous qui favorisent son refroidissement.
MessagePosté le: 28.10.2010, 16:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 3 transferts avec + Multi Exhaust System (MES).
MessagePosté le: 29.10.2010, 05:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 28/10/2010
La présentation détaillée du moteur Cross 10.
A retrouver rubrique technique de Rcmag.com
c'est en ligne OK!
Shoxy
MessagePosté le: 24.11.2010, 16:18:26    Sujet du message: Répondre en citant
pomme a écrit:
comparé a un B10, quel interet ? la difference de prix est pas énorme Rolling Eyes
euhh un peu quand meme
DJiCE
MessagePosté le: 11.04.2011, 01:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle belle bête, ça donne envie Embarassed
Une idée du prix ?
