RCmag :: Voir le sujet - Rodage moteur chez RB
Rodage moteur chez RB Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Pierre43
MessagePosté le: 19.11.2010, 20:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce qu'il vaut mieux investir dans un banc de rodage avec hélice même en pratique type compet avec plusieurs courses par an ou plutôt suivre ceux qu'indique le consturcteur type RB pour son rôdage? Est'ce qu'on peut donner un nombre de moteur par an à partir duquel ça peut être intéressant?
Ps: super le topic même si ça par un peu en guerre des langues OK!
Soudeur
MessagePosté le: 19.11.2010, 21:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi,l'ideal est d'acheter le banc a plusieurs.
Puis de faire un prerodage au banc,environ 10 pleins et finir sur le chassis.
Car un rodage sur le chassis fatigue beaucoup celui ci (servos/embrayage/courroies)
Ceci bien sur n'engage que moi,mais cela fais 10 ans que je pratique ainsi et jamais de casse moteur
Pierre43
MessagePosté le: 19.11.2010, 21:10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'asacheter avec des gars de ton club?
Soudeur
MessagePosté le: 19.11.2010, 21:14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non,mais c'est plus malin de le faire a plusieurs,car ce n'est pas quelque chose que l'on utilise tous les jours et ce n'est pas quelque chose qui s'use.
A noter qu'il existe je crois deux fabriquants de ce type de produits
titis14
MessagePosté le: 19.11.2010, 22:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Nous au MRCN on l'a acheté pour le club. Après comme dit plus haut j'ai toujours fait mes rodages sur voiture et pas de souci.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Pierre43
MessagePosté le: 19.11.2010, 23:50:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est l'autre marque qui ferait ce type de banc? Question
simonSG
MessagePosté le: 20.11.2010, 15:30:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu regardes bien le banc hudy ou celui du lab RB tu descent dans ta cave/atelier si tu en a un et hop c'est preque fini Wink à oui recoupe une helice, et bricole un adaptateur d'elice qui fait un peut volant en même temps ...et c'est parfait !
Maintenant hudy c'est tout de même joli pour pas trop cher 90 $ /100 $ je pense ..faut pas trôp s'en priver comme cadeau de Noel Laughing ou alors tu evites de sortir en boite le prochain week-end Wink Laughing Laughing Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
jp73
MessagePosté le: 20.11.2010, 16:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Une chtite question , qui a deja peut-etre eté posée :
Comment démarre t'on le moteur ? pour le roder sur banc ?
MessagePosté le: 20.11.2010, 16:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
chez RB c'est un démarreur classique ( on le voit sur les photos )
sur le banc hudy, un adaptateur est livré pour utiliser une perceuse
Soudeur
MessagePosté le: 20.11.2010, 16:47:44    Sujet du message: Répondre en citant
Nanda
Soudeur
MessagePosté le: 20.11.2010, 16:49:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ou lancement de l'helice avec un morceau de bois tendre,mais encore une fois SURTOUT PAS AU DOIGTS
simonSG
MessagePosté le: 20.11.2010, 16:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin a écrit:
de + il faut impérativement un volant moteur, pour caler le vilo sur les roulements Cool
Le rodage à l'hélice , j'ai jamis fait....mais c'ets la T° du moteur et sa mise en "charge" qui me gène. Pour être correctement rodé, un moteur à besoin d'être mis en charge, monté et descente de régime non à vide. Je ne connais pas l'aéromodélisme, alors je suis incapable de dire si une hélice solicite beaucoup ou non un moteur Embarassed Embarassed
Avec une Helice la charge augmente avec le régime de rotation :wink:
Il suffit donc de reperer des positions de boiseau par ex 25% 50 % 75 % 100 % et de faire tes cycles...
SimonSG
F@ck fuel economy.
romuald31
MessagePosté le: 20.11.2010, 17:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
en bas de cette page, un petit rodage!!
http://www.google.fr/#q=youtube+romuald31&hl=fr&prmd=iv&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=3fTnTM25NIWF4QanmO34Ag&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=3&ved=0CC8QqwQwAg&fp=a1817b48affff5c1
Pour le rodage RB, rare sont ceux qui sont descendu dans la cave de Rody Roem ou il y avait les machines outils, le banc moteur et le système pour roder... Et que dire de l'évacuation de gaz qui passait sous terre avant de déboucher dans les parterres de fleurs de Brigitte!!!
jp73
MessagePosté le: 20.11.2010, 17:20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je comprend mieux maintenant Very Happy
olive
MessagePosté le: 20.11.2010, 17:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je rode depuis longtemp au banc, et je trouve ça très pratique.
L'hélice représente une charge plus ou moins importante pour le moteur, ça dépend de son pas.
Sur mon banc la charge est relativement importante car même accéléré a fond le moteur ne prend pas tous ses tours.
Voici comment je procède:
1) je monte le moteur sur le banc (pas con !)
2) je mets un cache en lexan (chute de carrosserie) entre le moteur et l'hélice (sinon il ne monte pas en température) et je mets une morceau de chaussette qui enveloppe le bas de la culasse et le haut du carter.
3) un coup de sèche cheveu pour le préchauffer, et ensuite je démarre au doigt (gaffe quand même...). C'est un peu galère pour amorcer le moteur, mais on y arrive...
Il faut que le moteur en fonctionement chauffe, mon repère : je mets un doigt sur la culasse, et si au bout de 2 secondes ça brule, c'est qu'il est à bonne température Laughing Je sais, c'est con comme méthode, mais on se refait pas !!!
4) - je fais environ un plein avec un ralenti accéléré
- puis un plein avec le boisseau legerement ouvert (environ 1mm de plus)
- puis un plein encore ouvert de 1 mm de plus, etc... jusqu'a ouvrir presque à fond.
Lors des premiers pleins (carbu peu ouvert), il faut regler le moteur par la vis de reprise pour controler la température.
Lorsque le carbu est ouvert à plus d'1/3, c'est la vis de richesse principale qui servira à régler la température...
Je passe environ 1 litre pour le rodage au banc. Normalement, à chaud et sans la bougie, le point dur au PMH a presque disparu.
Ensuite, montage sur le chassis, un petit réglage en roulant, et roule ma poule !
Pour moi les avantages de ce rodage : on use pas la voiture, y'a donc pas besoin de la nettoyer Mad , et y'a pas de jeu a la bielle après le rodage car elle est moins sollicité.
J'espère avoir été clair Embarassed
Je précise que c'est ma méthode de rodage, et non pas LA méthode idéale qui garantie une durée de vie de 480 litres à vos bourrins !
Perso j'en suis content, et mes moteurs aussi OK!
A+, Olive
hub43
MessagePosté le: 20.11.2010, 19:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut et pour l'essence ,tu en prends une moins dosée genre 16 % ou directement de la 30 ?
olive
MessagePosté le: 21.11.2010, 14:22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je roule au 25% et je rode avec le même carburant.
Seb_BdR
MessagePosté le: 21.11.2010, 17:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hors Sujet Il me semblait que c'était du 45 % Mr. Green
pol5700
MessagePosté le: 21.11.2010, 18:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
a la fin du rodage avec le banc, le moteur est pret a rouler???
le moteur ne prend pas trop de tour une fois le boisseau ouvert a fond si tu fais tout un plein comme ca???
tu regle a la T° tout le long du rodage et ensuite il est quasi bien reglé??
avec le hudy comment faut demarrer le moteur???
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
pol5700
MessagePosté le: 21.11.2010, 18:11:33    Sujet du message: Répondre en citant
pouvez vous me filer des tuyaux pour fabriquer son propre banc de demarrage, j'ai tout ce qu'il faut a part l'helice mais bon sa doit se trouver.
au niveau de l'helice c'est quel pas?
comment faut le demarrer sans danger??
l'helice se fixe comme sur le vilo pour qu'elle soit bien equilibrée?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
MessagePosté le: 21.11.2010, 19:26:52    Sujet du message: Répondre en citant
simonSG
MessagePosté le: 21.11.2010, 21:53:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bien le reservoir de grosse capacité OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
modelboys
MessagePosté le: 23.11.2010, 21:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci a ceux qui répondront, je suis en train de faire un banc aussi!
enfin, il manque juste l'hélice et ses accessoires et le coude piste OK!
pol5700
MessagePosté le: 23.11.2010, 21:39:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil plus que lhelice et son adaptateur.
Par contre pourquoi un coude piste? Si tu te fais ton banc, fait de sorte a pou oir y mettre un tt.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
modelboys
MessagePosté le: 23.11.2010, 22:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
ben non, car tu ne peux pas si tu mets pas un coude piste, sinon, l'hélice vient taper sur le résonateur!
Wink
Pierre43
MessagePosté le: 24.11.2010, 02:43:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que c'est mieux si ça coupe pas le réso en 2 ou entout cas si ça casse rien Laughing
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
MessagePosté le: 26.11.2010, 06:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
simonSG
MessagePosté le: 26.11.2010, 11:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa la petite molette... OK! mais il y a aussi un pointeau sur le carbu donc quelle est son utilitée/fonction Question
SimonSG
F@ck fuel economy.
nicolas38
MessagePosté le: 26.11.2010, 12:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être pour couper l'arrivée de carburant et arrêter le moteur ? pourquoi tu voulais mettre les doigts dans l'hélice simon Laughing
romuald31
MessagePosté le: 26.11.2010, 13:50:22    Sujet du message: Répondre en citant
le pointeau déporté avec la pratique molette de réglage facilite le réglage car, va essayer de régler le pointeau du carbu quand tu as enfermé le moteur derrière la porte du garde-manger......
Au fait, ces portes avec grillage de protection, elles sont peut être réalisées par un ébéniste de chez RB......
Page 4 sur 6
