RCmag :: Voir le sujet - Présentation Carte de programmation Castle (lot RCmag Cup)*
Présentation Carte de programmation Castle (lot RCmag Cup)* Aller à la page Précédente  1, 2
blofast
MessagePosté le: 06.12.2010, 20:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
car sur youtubes il paramètre sa carte a 3.0V sur un 2 s je suppose.
ce paramètrage change t il en fonction du nombre d'elements lipo ?
blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
en ligue 17 llicence
no 10828
christophe2007
MessagePosté le: 06.12.2010, 21:46:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mon futur investissement ! bien pratique cette carte, pour le transport de cette dernière elle est dans un petit étuis ou un truc du genre ?
toffi135
MessagePosté le: 07.12.2010, 08:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
le paramétrage du cut off ne change pas sur le nombre de cellule
tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100%
blofast
MessagePosté le: 07.12.2010, 15:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
donc quelque soit le nombre de cellules l auto cut off est toujours de 3.1v?
3.0v c'est trop bas ?
no 10828
toffi135
MessagePosté le: 07.12.2010, 17:21:18    Sujet du message: Répondre en citant
moi je conseille 3,2 V c'est vraiment plus sur, c'est ce que j'ai mis tu gagnera guerre en temps de roulage en mettant plus bas, mais un gros risque de jeté un lipo que ce soit 2S ou 6S
brushless 100%
Christophe
MessagePosté le: 07.12.2010, 18:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
non pas d'étui fourni mais pas besoin, ça tient dans la poche et c'est peu encombrant Wink.
Pour le cut off, par sécurité on peut mettre 3.2V.
Je rappelle qu'il est indispensable de mettre un coup de charge (au moins 60% de la capacité) quand on a fini de rouler, ne stockez pas vos packs déchargés, c'est le meilleur moyen pour le retrouver à 0V au prochain run, je recommande aussi d'équilibrer les packs à chaque charge.
christophe2007
MessagePosté le: 07.12.2010, 19:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse Christophe
Tu dit qu'après avoir rouler avec les accus il faut remettre au moins 60% de leur capacité, mais quand ont les achètes neuf sont'il entreposé avec 60% de leurs charge ? ceci expliquerait cela.. voila pourquoi certain pack marche mieux que d'autres..
toffi135
MessagePosté le: 08.12.2010, 09:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,les lipos sont vendu avec au moins 50% de charge pour un stockage en usine et il peut arrivé quand on est un peut novice de vouloir de suite roulé sans avoir pensé a réglé le cut off est c'est la que l'on descend un lipo en quelque minute
toujours charger un lipo lorsqu'il est neuf et jamais le laisser vide ensuite comme dis Christophe pensé a le recharger après avoir roulé et surtout pour le stockage d'hiver
brushless 100%
MessagePosté le: 08.12.2010, 10:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
N'est-il pas plus simple de régler les paramètres du contôleur, à part le drag brake et le LiPo cut off, à partire de la radio, certaines ont même plus de possibilités Question
Christophe
MessagePosté le: 08.12.2010, 11:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
Paymini, régler via la radio perso je n'ai jamais essayé et je pense que rares sont ceux qui le font, compliqué et ça n'apporte rien de plus que via field link ou castle link.
Pour le taux de charge des Lipo stockés, idéalement il faut qu'ils soient entre 50% et 60%, normalement c'est le cas quand on les reçoit mais parfois ils sont à 30 ou 40% et il est nécessaire de leur mettre un petit coup de charge pour ne pas qu'ils s'autodéchargent et soient HS au moment ou ils seront vendus.
C'est pourquoi il vaut mieux avoir des stocks restreints qui tournent beaucoup afin de toujours avoir des packs frais, tout en surveillant de temps en temps le taux de charge, c'est ce que je fais régulièrement et je limite mes stocks au maximum.
D'ailleurs je vérifie le taux de charge de tous les packs que je vends avant de les expédier.
Pensez donc à ne jamais stocker vos packs déchargés, il en va de leur durée de vie, l'entretien des Lipo est limité mais il y a quand même un minimum à respecter, si on fait tout ce qu'il faut les packs peuvent durer un bon moment.
Les chargeurs Hypérion ont un mode store mode qui charge automatiquement jusqu'à 60% de la capacité, pour ceux qui se demandaient à quoi ça servait Wink, d'autres marques ont aussi cette fonction.
christophe2007
MessagePosté le: 08.12.2010, 11:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces explications Christophe.
oldschool2l170
MessagePosté le: 08.12.2010, 11:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je me sert de l'expo de la radio pour les gaz et freins, cela permet de pouvoir affiner tout en roulant.
Par contre tout le reste par le Castle link
Une petite astuce qu'utilises un pot pour sa carte, il la range dans un boitier de cassette audio pour ceux qui en possèdent encore, c'est tip top
blofast
MessagePosté le: 15.12.2010, 22:00:36    Sujet du message: Répondre en citant
une fois les réglages effectués, comment on sauvegarde les réglages ?
on éteint le vario a l'inter en premier et on débrance la carte ?
ou faut'il procéder autrement ?
no 10828
Christophe
MessagePosté le: 16.12.2010, 11:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
je te l'ai dit hier au téléphone Wink, il faut appuyer sur le bouton "Update" en bas à droite :
Tu auras alors un message qui te confirmera que les nouveaux réglages ont bien été enregistrés par le contrôleur et tu devras appuyer sur OK, ensuite tu peux débrancher, si tu as un doute tu rebranches et tu peux vérifier que tout est bien réglé.
Christophe
blofast
MessagePosté le: 16.12.2010, 14:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
une autre question concernant la castle link:
dont voici l'adaptateur
et voici le cordon du variateur coté récepteur qui doit ce brancher dans cette
adaptateur et pour être sur et pas faire fumer le vario,qu'elle sont les
correspondance couleur et symboles
orange = signal u a l'enver
rouge = positif au milieu
marron = négatif
est ce que mes sources sont bonnes ?
merci d'aider l'assisté que je suis(mais je n'était pas comme ça avant !)
no 10828
blofast
MessagePosté le: 16.12.2010, 14:57:15    Sujet du message: Répondre en citant
je parlais juste du cas dans lequel tu n'utilise que la carte de programmation, sans l'ordinateur
tu fais tes modifs, une fois fini, tu éteints l'inter et tu débranches la carte?
no 10828
toffi135
MessagePosté le: 16.12.2010, 15:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut je n'ai jamais utilisé la carte de programmation sur le MMM mais il me parai normale d'éteindre interrupteur avant et normale si tu valide a chaque fois sa devrai être bon Smile
brushless 100%
Christophe
MessagePosté le: 16.12.2010, 15:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et si tu as un doute tu rebranches et tu vérifies Wink.
toffi135
MessagePosté le: 16.12.2010, 15:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
re le fil noir ou le marron sont bien le fil négatif _ car moi je doit avoir l'ancienne version avec prise futaba femelle et le négatif est marron
brushless 100%
blofast
MessagePosté le: 16.12.2010, 15:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
]une autre question concernant la castle link:
marron = négatif
une confirmation?
no 10828
Christophe
MessagePosté le: 16.12.2010, 15:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le fil orange (qui est parfois jaune et qui est le plus souvent blanc) c'est la phase donc il faut qu'il soit sur le dessin en forme de U.
blofast
MessagePosté le: 16.12.2010, 16:02:45    Sujet du message: Répondre en citant
marron = négatif
c'est bien enregistré
un grand merci pour votre réactivité messieurs
j'imagine que si on fait l'inverse le contro est crammé?
même si c'est que le pc la souce d'alimentation !!
no 10828
Christophe
MessagePosté le: 16.12.2010, 16:25:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas sûr qu'inverser abime le contrôleur ou quoique ce soit, je poserai la question à Castle pour être fixé Wink.
blofast
MessagePosté le: 16.12.2010, 21:31:50    Sujet du message: Répondre en citant
ya-t-il le cordon USB livré avec la tuning card field link ?
c'est un cordon USB des deux cotés
no 10828
Christophe
MessagePosté le: 17.12.2010, 11:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y a un câble USB fourni avec la carte Field link, d'un côté USB standard et de l'autre Mini USB pour se brancher sur la carte ou sur un Castle link (identique APN).
blofast
MessagePosté le: 18.12.2010, 18:41:22    Sujet du message: Répondre en citant
autre question:
quand on branche le vario avec le castle link au pc,on touche pas au controleur et on laisse l'inter sur OFF, sans le pack ?
et l'ordi reconnait le contro comme un simple périphérique USB ?
no 10828
Christophe
MessagePosté le: 20.12.2010, 11:53:35    Sujet du message: Répondre en citant
blofast a écrit:
autre question:
oui comme je te le dis plus haut le contrôleur est reconnu par le logiciel en étant simplement branché au port USB via l'interface Castle link ou Field link, interrupteur sur ON ou OFF peu importe.
