RCmag :: Voir le sujet - Barre anti-roulis
Barre anti-roulis
vivianne
MessagePosté le: 20.12.2010, 07:06:53    Sujet du message: Barre anti-roulis Répondre en citant
sur 4W2 faut-il avoir une grosse barre a l'av pour que la voiture rentre plus fort en courbe ou une plus fine? merci
lavoiture & un mbx5 R
juju4x2
MessagePosté le: 20.12.2010, 09:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule avec une 2.5mm voire 2.8mm devant, c'est plus pour "calmer" le train
avant et favoriser la motricité que pour une quelconque incidence sur l'entrée en
virage, bien qu'il y ait un lien de cause à effet.
NE_O
MessagePosté le: 20.12.2010, 09:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu as gardé le chassis d'origine ou tu as un chassis perso ?
si tout est d'origine tu ne dois pas manquer de direction , a mon avis ensuite si tu souhaites en avoir plus je pense qu'il va te falloir passer sur les barres les plus fines . puis aussi voir suivant les pistes et les reactions de l'auto
en 4X2 il faut aussi penser a avoir un petit cheptel de pneus avant qui peuvent permettrent d'assouplir ou de durcir les reactions de la direction
http://www.rc-grafix.com/
http://www.actionmodelisme.com/
MessagePosté le: 20.12.2010, 11:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les 4x2 avec une base de MBX5, les autos étaient équipées de grosses barres devant, mais avec les amortisseurs bien droits et très souples à l'avant.
J'utilise le même type de réglages sur une base de 777 et cela donne une auto facile à haute vitesse mais très efficace dans les parties lentes.
Pour ma part, à l'avant je joue plus sur le niveau d'usure des pneus plus que sur les profiles.
vivianne
MessagePosté le: 20.12.2010, 16:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponce
je suis avec un chassi d'origine
par contre j'ai de la 10 000 dans le diff arrier
B12
MessagePosté le: 20.12.2010, 18:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
alors si tu veu adapter un chassis 4x2 celui du STR8 convien trés bien ! tu peu monter toutes les piéces du MBX5R decus sans soucis !
par contre 10000 derriére c'est beaucoup baucoup trop
je te conseillerai entre 1000 et 3000 maxi .
freiner ???? je suis pas venus la pour freiner !!!
vivianne
MessagePosté le: 20.12.2010, 18:45:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci B12 mai j'aime bien rouler d'origine en suite pour les diff je vais essayer dimanche
MessagePosté le: 20.12.2010, 20:17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, là, ça un fait un peu beaucoup , j'utilise 3000 maxi, et la plupart du temps c'est de l'huile de boîte que je met dans mon diff arrière.
vivianne
MessagePosté le: 20.12.2010, 20:23:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sur capitain mai quand mont diff trop libre je ni arrive pas
juju4x2
MessagePosté le: 21.12.2010, 07:42:50    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une aussi haute viscosité ça doit motricer sévère, par contre sur pistes glissantes
ça risque de faire "holliday on ice".
vivianne
MessagePosté le: 21.12.2010, 16:08:40    Sujet du message: Répondre en citant
non ca va tres bien mai bon en hiver ca marche
david43
MessagePosté le: 21.12.2010, 21:08:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
je me joins au sujet, car moi aussi j ai depuis peu un mbx5r modifié en 4*2.
le mien n a aucune barre anti roulis de monté, j en ai dans les pièces, mais aucune sur le chassie.
je trouve que la voiture ce comporte très bien comme cela.
mais ma question est devrais je les montés ou non ?
qu est ce que ça changera sur le comportement de ma voiture?
merci d avance
@++ dav
vilebrequin
MessagePosté le: 21.12.2010, 21:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de règles précises: c'est un ensemble auto/pilote qui peut définir le choix; il faut essayer Mr. Green
Le MECANO avec une rape à bois!!!!!
ou
La CHICANE mobile de la ligue 9 en 4X2!!!!!
