Posté le: 22.12.2010, 22:33:22 Sujet du message: |
En fait comme le dit Sylveris Le roulement est déjà suffisament bloqué sur le support de diff pour avoir une contrainte supplémentaire sur la platine
Cela reste que mon avis
Bon j'avoue, que je l'ai fais à la barabar...
Pour les rondelles, en faite, j'ai compris tardivement (la voiture n'est toujours pas passé au banc de réglage), mais les taraudages ne sont pas suffisant.. du coup la rondelle permet de rapprocher les plaquettes vers le disque
L'inverse ne fonctionnera pas (sans modif) car le piston sera trop court |
PapyDodu Champion du monde
Posté le: 23.12.2010, 05:24:31 Sujet du message: |
NicoLab28 a écrit: | En fait comme le dit Sylveris Le roulement est déjà suffisament bloqué sur le support de diff pour avoir une contrainte supplémentaire sur la platine
L'inverse ne fonctionnera pas (sans modif) car le piston sera trop court | daccord avec toi nicolab ou alors refaire les piston qui pousse les plaquettes |
Posté le: 23.12.2010, 11:43:29 Sujet du message: |
je revient sur les 4 vis de la platine radio donc ses bien du losi qui faut et sa dimention et :.0.50 et cela vas sens aucun probleme |
jeje84-modelisme Expert**
Posté le: 23.12.2010, 11:49:22 Sujet du message: |
PapyDodu a écrit: | je revient sur les 4 vis de la platine radio donc ses bien du losi qui faut et sa dimention et :.0.50 et cela vas sens aucun probleme |
Oui cela va avec des tournevis au pas US 0.50 mais papymini à fait des recherches et il s'avère qu'enfaite que les vis sont bien au pas métrique d'une taille de 1.3 |
Pierre43 Expert**
Posté le: 23.12.2010, 12:02:06 Sujet du message: |
Sinon un coup de taraudage sur la vis de maintien des plaquettes ça pourrait pas le faire _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Posté le: 23.12.2010, 13:05:26 Sujet du message: |
C'est le support qu'il faudrait repercer, ou recouper les vis |
Posté le: 23.12.2010, 15:17:53 Sujet du message: |
atention la cale moteur ne fait pas avec toute les marque de moteur il faut la rectifier a lenbasse ou cela vient sur le chassis |
charly Expert**
Posté le: 23.12.2010, 15:25:46 Sujet du message: |
Avec quelle(s) marque(s) de moteur as-tu constaté un problème ? _________________ La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com |
Posté le: 23.12.2010, 16:37:21 Sujet du message: |
charly a écrit: | Avec quelle(s) marque(s) de moteur as-tu constaté un problème ? |
J'avais deja dit le problème ...
Il doit y avoir un problème avec les moteur dont les vis du bouchon de carter ne sont pas noyé dans celui-ci :wink:
Mais avec un p'tit coup de cutter sur la base du renfort arrière et le problème est reglé |
Posté le: 23.12.2010, 17:05:30 Sujet du message: |
le probleme que je rencontre ses avec mon tecnopower car les carter prenne plus de place en largeur donc faut bizoté le suport moteur sur les deux coté des pates de vissage sur la cale |
charly Expert**
Posté le: 23.12.2010, 18:06:34 Sujet du message: |
Comme le MP9 à l'origine alors ?
Bon ça va encore comme retouche, pas trop difficile à faire S'il n'y a que ça et ajouter 2 rondelles pour les plaquettes de freins c'est pas un gros soucis, et j'imagine que cela sera corrigé à l'avenir dans les kits. _________________ La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Posté le: 23.12.2010, 18:13:55 Sujet du message: |
pourquoi ajouter des rondelles : juste des vis plus courtes
charly Expert**
Darkmo2 Elite
Posté le: 23.12.2010, 23:31:19 Sujet du message: |
une question... quelle taille max pour la batterie
un accus 85 x 31 x 17mm peut il rentrer??? _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Posté le: 23.12.2010, 23:37:23 Sujet du message: |
C'est un 5 éléments en ligne de base (nimh ou nicd) donc oui |
Darkmo2 Elite
Posté le: 23.12.2010, 23:39:04 Sujet du message: |
nickel merci _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
DEX410 tekin
Posté le: 24.12.2010, 09:11:21 Sujet du message: |
voiture fini prete a roulé 2 3 photos avec la peinture maison
Posté le: 24.12.2010, 15:22:30 Sujet du message: |
apres premier reservoir sur le parking en face du magasin superbe roue libre aucun souci de fonctionement braque fort meme sur le goudron avec les porte fusée de 14° par contre hydrolique trop dur avec lhuile 600 dorigine pour le tout terain freinage souple a voir maintenent sur piste TT sont comportement |
Posté le: 24.12.2010, 18:18:15 Sujet du message: |
PapyDodu a écrit: | apres premier reservoir sur le parking en face du magasin superbe roue libre aucun souci de fonctionement braque fort meme sur le goudron avec les porte fusée de 14° par contre hydrolique trop dur avec lhuile 600 dorigine pour le tout terain freinage souple a voir maintenent sur piste TT sont comportement |
...quel progres t'as fait en ecriture.......tu le faisait expres jusqu'a maintenant
au moins ton copain on le comprends _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 24.12.2010, 19:09:00 Sujet du message: |
miniman a écrit: | PapyDodu a écrit: | apres premier reservoir sur le parking en face du magasin superbe roue libre aucun souci de fonctionement braque fort meme sur le goudron avec les porte fusée de 14° par contre hydrolique trop dur avec lhuile 600 dorigine pour le tout terain freinage souple a voir maintenent sur piste TT sont comportement |
au moins ton copain on le comprends | non ses les miracles de noel |
Posté le: 29.12.2010, 18:56:28 Sujet du message: |
C'est bizard, avec moi il mon dit qu'ils avaient oublié de recharger leur appareil photo
D'ailleurs c'est mon stylo
Je plaisante |
Posté le: 29.12.2010, 18:58:11 Sujet du message: |
Enfin, c'est cool, mais si on pouvait avoir un top 20 Français |
Posté le: 29.12.2010, 19:12:54 Sujet du message: |
J'ai dis top pas flop T'as vu la nuance |
crazydriver Elite
Posté le: 30.12.2010, 14:52:53 Sujet du message: |
perso si je devais racheter un TT celui ci m'irait tres bien
qui est le distributeur pour la France ?? _________________
Posté le: 30.12.2010, 15:37:29 Sujet du message: |
crazydriver a écrit: | perso si je devais racheter un TT celui ci m'irait tres bien
qui est le distributeur pour la France ?? |
C'est M2D sponsor de rcmag
http://www.m2d-shop.fr/ |
pomme Découverte
Posté le: 15.01.2011, 09:22:05 Sujet du message: |
des infos sur d'éventuelles options ? |
Darkmo2 Elite
Posté le: 15.01.2011, 10:33:58 Sujet du message: |
dans le manuel il ya une liste d'options, mais pas encore dispo la dernière fois que j'ai été sur le site M2D... _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
DEX410 tekin
