chaffu71 Expert**
Posté le: 23.12.2010, 22:29:52 Sujet du message: Petit souci de rodage moteur |
bonjour, voila en ce moment j'attaque le rodage de mon moteur JP.
Petit soucis mon banc n'arrive pas a faire tourner le volant moteur tellement il y a de la compression.
Vous avez des astuces ? merci _________________ Forfaster racing team |
franckynice Expert**
Inscrit le: 28/12/2009 Messages: 829 Localisation: ligue 11 NSC @ Mougins
Posté le: 23.12.2010, 22:46:00 Sujet du message: |
je conseil de desserer la bougie..
et s'il fais froid...par ces temps c'est normal...c'est beaucoup plus facile de le faire craquer avec un bon coup de chaud sur le bloc moteur..a l'aide d'un decapeur thermique ou d'un seche cheveux...
il sera chaud il coincera un poil moins sa sera bien mieux pour la bielle qui forcera nettement moins... |
chaffu71 Expert**
Posté le: 23.12.2010, 22:57:36 Sujet du message: |
oui mais bon c'est un peu galere de tenir un seche cheveux et de demarrer en meme temps _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 23.12.2010, 23:04:38 Sujet du message: |
ah non tu n'y es pas...
l'idee c'est de faire en sorte que le moteur soit bien chaud quand tu va le poser sur le banc....
d'abord tu chauffe ensuite tu le demarre...amoins que tu es 3 bras applique la 1er methode.. |
chaffu71 Expert**
Posté le: 23.12.2010, 23:09:26 Sujet du message: |
o pir jeceré de caler le seche cheveux.
A la la ce rodage, toujours une methode delicate _________________ Forfaster racing team |
Jacke Elite
rom1-63 Elite
Posté le: 24.12.2010, 14:39:01 Sujet du message: |
Tu n'a pas besoin de caller ton sèche cheveux sur ton moteur. Tu fais chauffer ton moteur avec le sèche cheveux pendant 2-3 minute. Quand il est bien chaud, tu arrete le seche cheveux et tu essai de démarrer le moteur. Autre chose, comme l'a dis jacke, pense a bien lubrifier ton moteur avant son premier démarrage avec des huiles moteurs after run labema par exemple |
chaffu71 Expert**
Posté le: 24.12.2010, 19:38:54 Sujet du message: |
mon revedeur a macon m'a dit que je pouvait metre de l'essence dedans à la place _________________ Forfaster racing team |
