RCmag :: Voir le sujet - Vidéo du banc de rodage Hudy
RCmag Index du Forum » Vidéos moteurs nitro
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 29.12.2010, 11:59:45    Sujet du message: Vidéo du banc de rodage Hudy Répondre en citant
Faudra qu'on se cotise pour offrir un pull à Pinpe Laughing
crazydriver
MessagePosté le: 29.12.2010, 12:00:45    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont nickel les locaux de la RATP pour roder les moteurs Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 29.12.2010, 12:03:26    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclairage est très bon OK! Laughing
modelboys
MessagePosté le: 29.12.2010, 12:07:59    Sujet du message: Répondre en citant
pas bon du tout le demarrage direct apres la chauffe!
attends une minute, avant de démarrer, le temps que la chaleur soit bien répartie, c'est pas top si ca te fais des points chauds!
bientot, je ferais la vidéo du rodage de mon B10, des que le banc sera fini Exclamation
crazydriver
MessagePosté le: 29.12.2010, 12:08:23    Sujet du message: Répondre en citant
mais tu as raison il faut un pull au Pimpe ...
Pourquoi ne pas faire un Pimpothon pour récolter des fonds ?? Laughing Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 29.12.2010, 12:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il serait peut être mieux, mais c'est leur première fois OK!
Par contre, c'est quand même mieux que sans préchauffage Wink
pol5700
MessagePosté le: 29.12.2010, 12:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
combien de temps faut le laisser tourner sur le banc??
a quel régime??
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
modelboys
MessagePosté le: 29.12.2010, 13:22:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est des cycles!
normalement, tu fais un plein au ralenti, ou legerement accéléré
puis tu accelere a 20%
40%
50% etc etc
il se dit aussi qu'il faut entrecouper par des périodes de refroidissement (laisser le moteur tomber a 40°, rechauffer puis redémarrer, pour l'habituer aux cycles thermiques!
va voir ici, rodage de david ayache, je peux t'assurer qu'il sait ce qu'il fait! Wink
http://www.carburant-modelisme.com/conseils-dutilisation/rodage/voiture/
antony49
MessagePosté le: 29.12.2010, 13:30:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais...
Si tu veux réellement théorique dans ton approche, il faudrait faire une étude thermique qui en fonction de la manière dont a été chauffé le carter te déterminera ton temps d'attente pour que ton matériau soit à un température égale en tout point de son volume !
Autant te dire maintenant que ça n'en vaut pas la peine car tu vas griller quelques fusibles dans ton cerveau.
Si tu veux vraiment faire ça à la manière pro, pièce chauffée uniformément à une température de _°C avec ton moteur à l'intérieur. Au bout d'un temps t, ton moteur sera à un température égale à la pièce.
Bon courage.
Fin du Hors Sujet
Dassault 27 An 209
modelboys
MessagePosté le: 29.12.2010, 13:36:38    Sujet du message: Répondre en citant
je sais bien que ca serait trop long de calculer, mais c'est juste une simple remarque!
crazydriver
MessagePosté le: 29.12.2010, 14:09:29    Sujet du message: Répondre en citant
d'un autre coté les 3/4 des pilotes font leurs rodage sans aucun préchauffage et leurs moterus fonctionnent tout aussi bien .....
le préchauffage rend juste ler premiers demarrages plus faciles ..... OK!
MessagePosté le: 29.12.2010, 18:37:52    Sujet du message: Répondre en citant
suis pas du tout de ton avis
on a fait comme cela le premier coups et en fait si tu attends, le kit serre a nouveau et tu forces sur l'embiellage
Lors de notre premier essai nous n'avons pas assez fait chauffé le moteur, il se bloquait assez facilement et avec notre perceuse sur batterie ce n'était de plus pas assez puissant.
Changement de méthode, afin d'être sure que la température est suffisante, il suffit d'essayer de faire tourner le moteur à la main ( en entrainant le cône du bout des doigts ).
Quand le moteur est bien libre, sans amorce de serrage, on peut tenter de démarrer. En utilisant cette méthode, on est sure de ne pas forcer sur l'embiellage.
apres chacun fait comme il veut OK!
modelboys
MessagePosté le: 29.12.2010, 20:46:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais je me suis pas "totalement" exprimer....
dans ma logique, tu chauffe un peu plus le moteur, comme sa, il est a bonne température, meme apres quelques temps!
pomme
MessagePosté le: 29.01.2011, 08:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
vidéo vraiment interressante et utile OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vidéos moteurs nitro Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
