RCmag :: Voir le sujet - Article montage du Baja 4x4 FG alu
Article montage du Baja 4x4 FG alu Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté le: 04.05.2010, 13:58:15    Sujet du message: Répondre en citant
bONJOUR J AI UN PROBLEME AVEC LA COUROIE ?
J AI MONTER LA COURONNE PLUS COURT L AVANT.
ET ELLE PATINE.
ht2
MessagePosté le: 04.05.2010, 18:09:20    Sujet du message: Répondre en citant
ne pas oublier de changer le sens de ton tendeur a l arriere afin d y remedier, et hop plus de soucis de patinage
Fl0
MessagePosté le: 04.05.2010, 19:38:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 servos rhino sont combinés pour la direction Confused:
En même temps vu la taille du bestio, il faut bien ca Mad
MessagePosté le: 05.05.2010, 12:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
ht2 à très bien répondu j'ai rencontrer le même problème ,c'est Cyril et Christophe Julliot qui m'ont donner la combine.
Tu n'as pas besoin de démonter toute l'auto juste enlever les 4 vis qui tienne le tendeur avec les trois roulements .
Tu inverses les deux pièces plastiques qui tienne l'axe des trois roulements.
Pour le baja en alu ,la platine est prévu de mettre deux servos.
Le mieux c'est de mettre la modif des Prévot
Le servo droit sur deux support en alu.
Il faut changer aussi le sauve servo.
MessagePosté le: 05.11.2010, 22:18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrait savoir si fg nous fera un article sur le nouveau fg leopard.
MessagePosté le: 17.01.2011, 17:14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut hyper nrc pour le moment j'ai pas prévu de faire un article sur le nouveau léopard ,mais normalement un article sur la fg 4x4 piste.
Page 5 sur 5
