B002L - KIT Tactyl II Light Centrale Hot Bodies
• Peso totale 108 gr
• Il più piccolo differenziale mai costruito
• Coppie conivhe e corone più robuste
• Nuove spinete di trascinamento
• Nuovi anellini frenanti
• Nuovi tappi
• Nuovi gusci
• Aggiunto il guscio a 110 gradi
• Ancora più trazione
• Rende il modello più veloce e semplice da guidare
Il differenziale che fa la differenza Differenziale autobloccante ad azione meccanica la cui efficacia rimane costante nel tempo. Costuzione semplice e robusta. Scorrimento del modello omogeneo senza impuntature. Inserimento in curva efficace e costante. Rapidità di intervento sia in accelerazione che in rilascio. Riduzione sensibile del consumo delle gomme e minore affaticamento degli organi meccanici. Velocità media percorrenza delle curve notevolmente superiore. I migliori risultati si ottengono montando il Tactyl II light all'avantreno, nel centrale e al retrotreno. Adatto per piloti esperti e non. I primi otterranno il massimo dei risultati dal loro modello, i secondi avranno a disposizione un modello facile da pilotare ed estremamente competitivo.
Tactyl II Light Hot Bodies D8 :: Anteriore :: B001L - TACTYL II LIGHT ANTERIORE HOT BODIES
Posté le: 21.11.2010, 21:47:26 Sujet du message:
Bonsoir philippe27,
obligés de se rabattre sur ces modèles étrangers, car il n'existe pas de marché pour le Hot Bodies D8, selon le fabricant français.
J'ai le modèle TRC-D8/R, pour ma version 4X2 PR. _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
