RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9e Brushless
Découverte et montage du Kyosho MP9e Brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 18.01.2011, 06:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bavettes
Les bavettes sont très enveloppantes avec un emplacement pour mettre du velcro sur le coté, cela permet comme en 1/10 de protéger efficacement la mécanique et les éléments de la radio.
MessagePosté le: 18.01.2011, 16:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.01.2011, 16:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes montées sur le châssis, la protection avant et arrière est vraiment bonne.
Sur cette version brushless il faut supprimer sur la bavette gauche le passage pour la durite.
MessagePosté le: 18.01.2011, 19:15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs
Les pièces nécessaires pour le montage des amortisseurs. Ils me semblent identiques à ceux équipant le Racing ( plus court à l'arrière ).
MessagePosté le: 18.01.2011, 20:51:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps gros volume ( pistons d'un diamètre de 16 mm ), la finition est bonne et le traitement de surface devrait assurer une bonne résistance à l'usure.
MessagePosté le: 19.01.2011, 08:11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les tiges d'amortisseurs de 3.5mm de diamètre.
MessagePosté le: 19.01.2011, 09:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des pistons d'amortisseurs.
MessagePosté le: 19.01.2011, 16:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler la forme du piston ( diamètre 16 ), la partie conique est à placer vers le bas ( tiges de 3,5 ) ! Comme sur le Racing les pistons noirs sont a placer devant ( 8x1,2 ), les blancs derrière ( 8x1,3 ). On trouve en option un large choix de pistons: 6x1,2 - 5x1,3 - 6x1,3 - 8x1,3 et 5x1,4.
Les références sont disponibles à la fin de la notice, reste à bien les utiliser ....
MessagePosté le: 19.01.2011, 19:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons montés sur les tiges, la fixation est assurée par un nylstop ce qui me semble la solution la plus pratique et la plus fiable.
MessagePosté le: 19.01.2011, 20:58:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints d'étanchéité et les bagues de guidage avec le clips de section circulaire qui assure le maintien de l'ensemble dans leur logement.
MessagePosté le: 20.01.2011, 07:05:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des joints et bagues sur les corps est facile, ne pas oublier de bien lubrifier, j'utilise pour cela de l'huile moteur ( celui de ma Twingo ... ).
MessagePosté le: 20.01.2011, 10:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des tiges, là aussi il faut lubrifier afin de ne pas abimer les joints au montage et obtenir un fonctionnement bien onctueux.
Pour rappel, n'utilisez pas d'huile silicone, son pouvoir lubrifiant est nul ...
MessagePosté le: 21.01.2011, 19:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes avec leurs rotules en acier.
MessagePosté le: 21.01.2011, 23:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour maintenir la tige lors du montage de la chape et éviter de la marquer, j'utilise des bâtons de glace, efficacité garantie !
MessagePosté le: 22.01.2011, 09:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes montées.
MessagePosté le: 22.01.2011, 09:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons avec les membranes renforcés.
boysdontcry
MessagePosté le: 22.01.2011, 09:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le support moteur du kit de conversion est en alu usiné, et celui du kit complet mp9e en alpax. Autant prendre un racing thermique et un kit à part et revendre les pièces thermique.
Parfois, ils font pitié chez kyosho.
MessagePosté le: 22.01.2011, 14:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts plastique qui protègent les bouchons d'une usure trop rapide, les fixations d'amortisseurs supérieur sont en acier.
MessagePosté le: 23.01.2011, 09:57:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs assemblés, reste juste à monter les ressorts. Attention, pas d'huile dans le kit et avec les gros volumes, prévoyez un bon stock !
MessagePosté le: 23.01.2011, 11:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets qui sont très souples mais assez fragile, comme la voiture n'est pas à moi j'ai préféré ne pas les monter.
MessagePosté le: 23.01.2011, 15:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles d'amortisseurs.
MessagePosté le: 23.01.2011, 18:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de réglages livrées dans plusieurs épaisseurs.
MessagePosté le: 25.01.2011, 12:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts d'amortisseurs chez Kyosho sont faciles a repérer, ils sont en couleur et le choix est important.
MessagePosté le: 25.01.2011, 12:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs terminés, reste à les monter sur la voiture.
MessagePosté le: 25.01.2011, 14:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de fixations inférieurs des amortisseurs avec un méplat pour les vis de maintien, il sera utile de faire un repère pour situer la position de l'axe au montage.
MessagePosté le: 25.01.2011, 16:34:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2011, 07:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs montés sur la voiture.
MessagePosté le: 28.01.2011, 09:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moteur
Le pignon moteur de 12 dents.
MessagePosté le: 28.01.2011, 10:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine le montage du moteur sur la glissière est prévu pour un moteur Orion ( vis de 4 ).
J'ai donc voulu essayer de monter une autre marque dont la fixation est prévue avec des vis de 3, cela ne pose aucun problème.
MessagePosté le: 28.01.2011, 12:20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Page 7 sur 9
