pilotedeouf Ligue
Inscrit le: 04/10/2010 Messages: 241 Localisation: Vidauban 83
Posté le: 30.01.2011, 11:51:43 Sujet du message: Comment démonter un volant moteur ? |
salut,
la question est dans le titre , je précise que je n ai pas doutils adaptés ( arache volant ou autre) mais des outils"normaux" genre pinces multiprise etc _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
lebricolo Expert*
Posté le: 30.01.2011, 12:09:12 Sujet du message: |
Vas voir a ton club il y aurat bien un gars sympa pour te preter l'arrache volant. Sinon en tapant un coup sec derriere le volant mais cette methode est tres mauvaise. Le rlt cote piston prendra un leger coup nefaste a sa dure de vie.
Si tu dispose d'un etaus , d'une perceuse a colonne et de taraux tu recupere trois bous de ferraille et tu te fais un arrache pour pas chers. Le miens a ete fais comme cela il y a 10 ans. |
cookiecrips Découverte
Inscrit le: 22/10/2007 Messages: 72 Localisation: Marseille
Posté le: 30.01.2011, 12:13:27 Sujet du message: |
salut il te reste plus qu'a taper dessus avec le risque de détériorer ton vilo
c'est la seule méthode que je connaisse sans arrache volant |
Posté le: 30.01.2011, 12:49:44 Sujet du message: |
en fait...ya pas si longtemps que ca que que la grande majorité des modelistes possedent un arrache volant .........on faisait comment avant
c'est vrai qu'on bouzillait tous les roulements et vilos
pour enlever un volant moteur :
- enlever l'ecrou de serrage de celui ci ( ne rigolez pas , j'en ai vu vouloir enlever le volant avec l'ecrou en place )
- poser le bout de vilo sur une surface en bois
- faites vous aider pour tenir le moteur a la verticale
- positionner une clé a manche de 7 (ou tout autre ustensile ) sur le volant le plus pres possible de l'axe
- tapez un coup sec avec un marteau
le volant part tout seul
JE SUIS BIEN CONSCIENT QUE L'OUTIL IDEAL EST L'ARRACHE VOLANT
....mais comme le dit pilotedeouf .....faute d'outil specifique ......... _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
arnaudx5r Expert*
Inscrit le: 12/06/2008 Messages: 406 Localisation: libourne (33)
Posté le: 30.01.2011, 12:55:32 Sujet du message: |
une autre solution que je faisais avant d'avoir un arrache volant:
tu enlève l'écrou
tu place ton moteur dans l'étau sans serer et en laissant juste le volant toucher les machoires de l'étau
tu prend une cale en bois et/ou maillet et tu tape un coup sec sur le vilo.
le fait de taper sur le vilo avec un outil dur peut faire évaser le bout du vilo et apres c'est les roulements de cloche qui auraont du mal à passer. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
Jacke Elite
Posté le: 30.01.2011, 13:56:29 Sujet du message: |
+1 avec Arnaud. Pendant des années pas d'arrache volant donc, prendre une feuille de sopalin la plier pour en faire une bande épaisse pour protéger le volant lors du serrage à l'étau.
Désserer l'écrou du volant.Ensuite poser le volant à plat sur les machoires de l'étau, ne pas pratiquer de sérrage pour tenir le carter.
Choquer avec un marteau, par l'intérmédiaire d'une cale en alu tendre sur le nez du vilo.
Le volant laissera partir le carter sans risque pour les roulements.
doc_no_ Découverte
Posté le: 30.01.2011, 17:35:24 Sujet du message: |
je veux pas paraitre désagréable, mais vous avez jamais pensé qu'en insérant une vis dans le vilo il se prendrait pas le coup de marteau sur la gueule?
Une vis ça craint rien et en plus ça coute rien à coté du vilo !! |
Jacke Elite
Posté le: 30.01.2011, 17:47:55 Sujet du message: |
doc_no_ a écrit: | Salut,
Tu es entrain de nous dire que tu monte une vis sur le nez du moteur et tu tape dessus? _________________
doc_no_ Découverte
Posté le: 30.01.2011, 17:55:43 Sujet du message: |
non Jacke, je remet la vis dans le bout du vilo, celle qui sert à maintenir la cloche d'embrayage ( ou une autre si tu craint pour ta vis ! ).
Tu la mets en place comme si tu montais ton embrayage sauf que tu ne sers pas trop pour la retirer sans probleme, mais la tête en contact pour pas que ce soit le filetage du vilo qui prenne. |
kevcoq Découverte
Posté le: 30.01.2011, 18:45:56 Sujet du message: |
Le risque qu'il y a taper sur la vis serait de la casser dans le vilebrequin, je pense aussi que le filetage interne du vilo ne vas pas apprécier. |
Jacke Elite
Posté le: 30.01.2011, 18:50:58 Sujet du message: |
kevcoq a écrit: | Le risque qu'il y a taper sur la vis serait de la casser dans le vilebrequin, je pense aussi que le filetage interne du vilo ne vas pas apprécier. |
C'est ce qui est arrivé à un modéliste de mon club, et heureusement on avait une relation qui travailler sur un machine à electro érosion et il a été possible d'extraire les restes de vis dans le nez du vilo, ( la ou l'on installe une vis pour retenir la cloche d'embrayage) _________________
Gai-Luron Ligue
Inscrit le: 14/09/2010 Messages: 215 Localisation: Bobigny (93)
Posté le: 30.01.2011, 18:51:17 Sujet du message: |
Avec une cale en bois tu n'abimera jamais ton vilo.
Moi je tiens le moteur à la main et je tapote à l'arrière de l'embrayage tout autour avec le manche d'un tournevis et l'embrayage est toujours parti.
J'ai dis tapoter, pas avec un marteau sur une enclume
Gai-Luron |
Posté le: 30.01.2011, 20:42:04 Sujet du message: |
Alors, comme la majorité des pratiquant, il n'y pas longtemps que j'ai un arrache moyeux adapté à la taille de nos volants.
Pour la technique, je pratiquais comme Jacke, mais avec un tourillon de bois dur et un mayet en caoutchouc.
Si il faut démonter le volant au bord de la piste, on ouvre la pince multiprise pour venir appuyer le bord extérieur du volant dessus et le tout sur les cuisses ça marche tout pareil. :wink:
Avec un arrache moyeux ça simplifie quand même bien la vie et en plus, on commence à en trouver pour vraiment pas cher maintenant chez les sponsors RcMag. |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 30.01.2011, 20:50:33 Sujet du message: |
La dernière fois que je l'ai fait, j'ai fait levier tous les 1/4 de tour avec un tournevis entre le VM et le carter et faisant attention à ne pas marquer le carter.
Ça a bien marché :)
Par contre ça marche pas selon la forme du VM... |
pilotedeouf Ligue
Posté le: 30.01.2011, 21:15:33 Sujet du message: |
Merci de cette foule de réponses, je l ai demonté dans l etau en tapotant sur le bout du vilo, mais maintenant autre problème, j arrive pas a le remonter sur mon autre moteur, le volant n adhere pas sur le Petit cone mais lui il reste sur le vilo _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Pneus 6MiK
Jacke Elite
