Lejean Expert*
Inscrit le: 28/08/2008 Messages: 328 Localisation: PEYRUIS
Posté le: 31.01.2011, 15:38:30 Sujet du message: |
Pour la réalisation, j'ai utilisé:
- un chauffe biberon souple en 12 V (28w mini).
- scotch alu.
- scotch armaflex.
- colle néoprène.
- velcro et tissus.
il faut récupérer le cordon chauffant, le tissus et le velcro du chauffe biberon.
Puis reste à faire le montage de tout ça.
_________________ Doucement le matin, tranquille l'apres midi. |
nicolas38 Découverte
Posté le: 31.01.2011, 17:12:49 Sujet du message: |
Citation: | T° dans la chemise 42°C au même moment |
Salut, peut ton supposé que en condition normal avec reso, bougie et vilo, cette température soit supérieur ?
A moins que les températures donner vienne d'un autre essaie ?
merci de ta réponse |
Lejean Expert*
Posté le: 31.01.2011, 17:25:06 Sujet du message: |
nicolas38 a écrit: | Citation: | T° dans la chemise 42°C au même moment |
Salut, grosso modo au même moment.
il faut savoir que la température au niveau de la bougie, par rapport à l'intérieur chemise dépend aussi de la conductivité et inertie de l'alu.
La température continue à monter à l’intérieur de la chemise, même si le système ne chauffe plus (voir une minute de plus).
Le coude et pot ne changent rien.
A+ _________________ Doucement le matin, tranquille l'apres midi. |
pol5700 Elite
Posté le: 31.01.2011, 18:09:09 Sujet du message: |
Je vien d'essayer mon montage
Donc 3 fils de 1.30 comme yo, pas contre nayant rien trouver pour mettre les fils, j'ai tresser les 3 pour les rigidifier.
J'ai mis un petit inter aussi.
J'ai pas ou tester a fond car batterie faible mais sur ce que j'ai vu sa devrai bien marcher!
La batterie est en charge lol _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
yo13790 Ligue
Posté le: 31.01.2011, 18:48:24 Sujet du message: |
ah oui attention a vos batteries ca pompe. jusqu'a 10 A en pointe.
prennez une alim de pc sinon. |
callou Expert**
Inscrit le: 21/02/2008 Messages: 702 Localisation: Ligue 10, Marseille 13008
Posté le: 31.01.2011, 21:33:13 Sujet du message: |
[quote="pol5700"]Je vien d'essayer mon montage
La batterie est en charge lol[/quote
Pour la tresse j'ai utilisé 2mètres de fil d'antenne tv blindé (- de 10 euros au brico du coin) _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague ! |
blade98000 Elite
Posté le: 01.02.2011, 08:48:34 Sujet du message: |
salut callou
pourrait-on avoir une photo de ce a quoi ca ressemble stp
je suis pas trop ca(b)lé dans ce domaine
sinon vous pensez qu avec une batterie au plomb 12V 7a, on va pouvoir se servir 2/3 fois du systeme avant de vider la batterie ?
merci bien |
Posté le: 01.02.2011, 13:45:59 Sujet du message: |
Tous ces montages c'est bien beau mais dans le speed d'une vraie course c'est même pas la peine d'y penser .
J'ai fait le warm up du Gp de Montpellier avec le vrai et c'est déjà contraignant alors tous ces bricolages ... a réserver pour faire mumuse le dimanche au club |
Posté le: 01.02.2011, 14:34:54 Sujet du message: |
C'est un peu négatif comme commentaire , des modélistes essaient de fabriquer avec leurs petites mains et leur cerveau quelque chose, c'est super bien , c'est sur que le produit fini/tout fait est plus rapide, mais tu décourages, la débrouille _________________ Papy boomer
pol5700 Elite
Posté le: 01.02.2011, 15:42:59 Sujet du message: |
j'ai testé le mien cette aprem avec une batterie bien chargé.
sa chauffe, même trop, au bout de 3min sa a commencé a fumé donc j'ai arrêté, un peu peur pour la voiture. _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Posté le: 01.02.2011, 16:03:57 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | C'est un peu négatif comme commentaire , des modélistes essaient de fabriquer avec leurs petites mains et leur cerveau quelque chose, c'est super bien , c'est sur que le produit fini/tout fait est plus rapide, mais tu décourages, la débrouille |
Ben justement le produit original est assez lent , faut y penser dix minutes à l'avance , et bien qu'on ne puisse pas faire mieux je pense en terme de qualité et de facilité d'emploi , quand les séries sont rapprochées et que tu mécanises les copains , et que tu ramasses , ben .... je te laisse imaginer .
Et puis tu bosses en plus sur l'auto , tu la démontes , tu la remontes , et quand tu vas partir ... trop tard
C'est chaud à utiliser ce truc |
blade98000 Elite
Posté le: 01.02.2011, 16:22:27 Sujet du message: |
oui mais pour un rodage c est ideal... |
Posté le: 01.02.2011, 16:25:36 Sujet du message: |
Oui c'est vrai , pour un rodage c'est exactement ce qu'il faut. |
jeannot Champion du monde
Posté le: 01.02.2011, 17:03:07 Sujet du message: prechauiffage |
Lors de mes essais il est monté à 130° en 5 minutes donc si on va démarrer la voiture au début du départ de la manche précédente il aura quand même pris de la chaleur et il est installé et enlevé en quelques secondes. Attention ce que je dis là n'est pas une critique des autres système. Au contraire je suis très admiratif des réalisations de Yol13790 ou Gas 37. Mais pour moi trop difficile de faire ça |
yo13790 Ligue
Posté le: 01.02.2011, 17:44:39 Sujet du message: |
pol5700 a écrit: | j'ai testé le mien cette aprem avec une batterie bien chargé.
sa chauffe, même trop, au bout de 3min sa a commencé a fumé donc j'ai arrêté, un peu peur pour la voiture. |
attention pol5700 respecte bien la longueur minimal pas en dessous de 1metre.
si ca fume tkt pas c'est normal le fils est neuf et on va dire se rode.
pour les batteries on peut utiliser du 12V et meme du 7.4v et meme du 24v. il faut calculer et je pense qu'on a donner toutes les formules pour.
batterie moi j'en utilise 2 de 12V 7.6A des batteries d'onduleur.
au moins j'ai la capacité.
c'est sur en final tu va pas dire attendez moi faut que je préchauffe. sinon tu anticipe.
moi le systeme du chauffe je l'ai posté parce que j'ai le fils en quantité et puis j'aime bricoler comme tout ceux qui sont sur ce post.
ensuite chacun sa facon de le mettre en oeuvre et de le montrer pour amelioré le truc. c'est marrant c'est gratos tu peux en faire pour ta tasse de café, ta tortue dans le jardin ou pour la niche du chien avec un pti panneau solaire pour pas qu'il est froid.
SYSTEME D |
yo13790 Ligue
Posté le: 01.02.2011, 17:46:40 Sujet du message: |
pourtant c'est simple si ca t'interresse passe moi ton adresse postale mais la vraie. et je t'envois du fils ca me coute 2 timbres va pas faire chier pour 2 timbres
les mecs vous me devez au moins un café si un jour je monte chez vous!!!!!
j'avoue le "heat" marche trés fort je peux faire quelque chose de comparable mais la durer de vie de la batterie ben .... morte en 2 chauffe.
crazydriver Elite
Posté le: 01.02.2011, 17:48:01 Sujet du message: |
achetez un décapeur thermique et halte à la bidouille _________________
Fram Elite
Posté le: 01.02.2011, 17:50:14 Sujet du message: |
Citation: | achetez un décapeur thermique et halte à la bidouille |
ouais, mais mal utilisé, tu as le risque de faire fondre la moitié du châssis |
yo13790 Ligue
Posté le: 01.02.2011, 17:50:20 Sujet du message: |
crazydriver a écrit: | achetez un décapeur thermique et halte à la bidouille |
un decapeur en 12v alors |
blade98000 Elite
Posté le: 01.02.2011, 18:00:56 Sujet du message: |
yo13790 a écrit: | crazydriver a écrit: | achetez un décapeur thermique et halte à la bidouille |
oui sauf que ca existe pas ... |
pol5700 Elite
Posté le: 01.02.2011, 18:08:42 Sujet du message: |
Si tu as du 230v dans ton club, autant prendre un décapeur ou sèche cheveu!
Ok je vais roder le fils, j'ai bien 3 fils de 1.30. _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Marmelade Expert*
Posté le: 01.02.2011, 18:14:05 Sujet du message: |
Fram a écrit: | Citation: | achetez un décapeur thermique et halte à la bidouille |
Ricky arrète de décaper le réservoir _________________ Eric Vieux Pilote de la 13 en Exil sur NICE et Roule sur VRC, fini l'exil de retour en ligue13 toujours sur VRC ainsi que sur les pistes de Montpellier ou j'essaie les caisse que l'on me prête!! |
callou Expert**
Posté le: 01.02.2011, 21:20:11 Sujet du message: |
blade98000 a écrit: | salut callou
merci bien |
Voila c'est ça :
Et l'emballage recto-verso :
Et je pense que ca tiendra 4 ou 5 fois sans problème avec ta batterie... _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
blade98000 Elite
Posté le: 02.02.2011, 07:02:41 Sujet du message: |
impecc merci
je vais m y mettre alors |
blade98000 Elite
Posté le: 02.02.2011, 09:47:41 Sujet du message: |
au fait desole pour la question mais je suis une vraie buse en electro
en fait c est comme si on mettait la batterie en court circuit non ?
pas de danger pour celle-ci ?
merci bien |
callou Expert**
Posté le: 02.02.2011, 12:11:22 Sujet du message: |
Ben non pas de risque, c'est le principe d'une résistance, au pire si elle se coupe tu n'as plus de jus entre les deux pôles. Il pourrait y avoir un problème avec une résistance immergée ou en contact, en cas de rupture, il y aurait mise à la masse et cours jus... _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
blade98000 Elite
Posté le: 02.02.2011, 14:27:46 Sujet du message: |
merci bien |
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1734 Localisation: Nemours
Posté le: 02.02.2011, 16:25:12 Sujet du message: |
par contre t pas obligé de défoncé un cable de qualité comme ça ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik |
yo13790 Ligue
Posté le: 02.02.2011, 17:38:54 Sujet du message: |
allez on continue d'alimenter ce jolie post
quelques photos du mien et le module de controle. avec sa sonde.
le module réglable en température. il ne coupe pas la chauffe. il sonne et s'allume quand la température est attente. il faut donc se le calibré soit meme.
l'option coupure euto et remise en marche est dispo aussi.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
le fusible. pris sur un autoradio. 10A
[img][/img]
les connexions. ca demande pas mal de gaine thermo. mes fils résistif partent d'ici. avec la sonde. quand c'est chaud je défaits a ce niveau. je prend le bug et pose sur le banc. au moins rien ne me gène.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img] |
yo13790 Ligue
Posté le: 22.02.2011, 21:40:14 Sujet du message: |
salut a tous
pour les gens a qui j'ai envoyé du cable Blade et vince je crois avez vous recu le colis?????? |
