RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Nova Bonito 21-7XLBS Buggy
Présentation du Nova Bonito 21-7XLBS Buggy Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 08.03.2011, 23:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, à signaler que l'opération est facile, preuve de la qualité des ajustements
MessagePosté le: 09.03.2011, 15:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 09.03.2011, 17:26:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.03.2011, 19:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Bon point, celui ci est spécifique à la
catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 4 buses ( 6.5 - 7 - 7.5 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la
consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un
autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 09.03.2011, 19:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 09.03.2011, 23:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.03.2011, 07:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 86gr ) à 9 ailettes de 60 mm de diamètre pour une hauteur de 45 mm.
Sa conception est originale car malgré une taille standard elle est placée très bas sur le moteur.
Comparé à un montage classique la culasse du Bonito est 2 cm plus basse, ce qui donne au moteur un aspect trapu.
On peut voir sur la vue du dessous le logement de l'insert qui est bien plus profond que sur une culasse classique, on remarque aussi les trous d'allègement.
les 4 ailettes basses sont droites, les 5 autres sont incurvées comme sur beaucoup de moteurs actuels.
Toutes ces évolutions permettent de rabaisser les masses et facilitent la prise de température au biveau de la bougie, le refroidissement est annoncé comme optimisé.
le_hache
MessagePosté le: 10.03.2011, 13:37:18    Sujet du message: Répondre en citant
Présenté par Julien Lors du GP d'angoulême .... on l'a entendue de l'autre bout du circuit Laughing Laughing Laughing
RB Products
Labema
GVP
MessagePosté le: 10.03.2011, 16:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo ( C6TGC médium TT ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve 2 joint de décompression alu de 3/10 et un joint cuivre ( 2/10 ).
foch78
MessagePosté le: 10.03.2011, 16:35:05    Sujet du message: Répondre en citant
Lonestar a écrit:
morgan17 a écrit:
un disque en "acier" ( j'ai un trou de mémoire la ) pour réduire le frottement !
interessant merci... j'attends les photos OK!
Paul
J'avais deja ce genre de disque acier sur mon ROSSI tête rouge en 1989 !!
MessagePosté le: 10.03.2011, 18:02:29    Sujet du message: Répondre en citant
meme avant sur les cmb par exemple OK!
là sur un bergonzoni
MessagePosté le: 11.03.2011, 01:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité "black" ( 116gr ) avec ses 2 roulements céramique, de nombreuses ailettes de renfort.
MessagePosté le: 14.03.2011, 00:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est usiné sur sa partie supérieur afin de placer la culasse au plus bas, on remarque aussi des trous d'allègement.
MessagePosté le: 14.03.2011, 11:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 14.03.2011, 15:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
amontintin
MessagePosté le: 14.03.2011, 15:18:16    Sujet du message: Répondre en citant
je constate que l'ergot de centrage à également changé de place, de l'AR sur le coté Shocked
MessagePosté le: 14.03.2011, 18:02:20    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 14.03.2011, 19:22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
Nouveauté, un plateau en acier est intégré au bouchon pour réduire les frottements au niveau du maneton.
MessagePosté le: 14.03.2011, 20:10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14,5mm avec passage des gaz de 8,75 ( 42gr ).
MessagePosté le: 15.03.2011, 14:40:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau traité black bénéficie d'une virgule "turbo" et est équilibré par une masse en cuivre.
Originalité, le conduit d'admission se prolonge de façon inhabituel.
Micland16
MessagePosté le: 15.03.2011, 16:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
Idea L'ergot de centrage de la chemise était déjà sur le coté sur la série Toro-Nero.
Michaël LANDREVIE
MessagePosté le: 16.03.2011, 06:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.03.2011, 17:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et
de l'axe de piston. Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent
le refroidissement du piston.
Ce qui m'a surpris au démontage c'est la taille du piston, son diamètre réduit s'explique par la très longue course du Bonito.
MessagePosté le: 17.03.2011, 07:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur certains moteurs piste, on retrouve le dessus du piston bombé avec une cuvette juste sous la bougie.
MessagePosté le: 17.03.2011, 19:46:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le piston on retrouve une gorge supplémentaire pour une extraction des clips plus facile.
MessagePosté le: 18.03.2011, 07:56:57    Sujet du message: Répondre en citant
maboule
MessagePosté le: 18.03.2011, 14:12:03    Sujet du message: Répondre en citant
les trous sous l'echappement c'est pour quoi faire ? on a vu cela aussi sur le dernier alpha Surprised
MessagePosté le: 21.03.2011, 06:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
refroidissement peut etre
La chemise 7 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
Elle est massive, assez épaisse ( c'est bon pour la rigidité ) et niveau travail sur les transferts assez proche d'un moteur piste.
On retrouve 2 trous orientés vers le haut sous l'échappement et les transferts latéraux sont originaux avec un fraisage sur l'épaisseur de la chemise.
MessagePosté le: 20.04.2011, 06:01:36    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 20/04/2011
Présentation en photos du moteur Nova Rossi Bonito
A retrouver rubrique technique de RCmag.com
