Posté le: 08.03.2011, 23:37:53 Sujet du message: |
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, à signaler que l'opération est facile, preuve de la qualité des ajustements _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.03.2011, 15:55:01 Sujet du message: |
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.03.2011, 19:16:47 Sujet du message: |
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Bon point, celui ci est spécifique à la
catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 4 buses ( 6.5 - 7 - 7.5 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la
consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un
autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.03.2011, 19:56:12 Sujet du message: |
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.03.2011, 07:28:11 Sujet du message: |
La culasse ( 86gr ) à 9 ailettes de 60 mm de diamètre pour une hauteur de 45 mm.
Sa conception est originale car malgré une taille standard elle est placée très bas sur le moteur.
Comparé à un montage classique la culasse du Bonito est 2 cm plus basse, ce qui donne au moteur un aspect trapu.
On peut voir sur la vue du dessous le logement de l'insert qui est bien plus profond que sur une culasse classique, on remarque aussi les trous d'allègement.
les 4 ailettes basses sont droites, les 5 autres sont incurvées comme sur beaucoup de moteurs actuels.
Toutes ces évolutions permettent de rabaisser les masses et facilitent la prise de température au biveau de la bougie, le refroidissement est annoncé comme optimisé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
le_hache Elite
Posté le: 10.03.2011, 13:37:18 Sujet du message: |
Présenté par Julien Lors du GP d'angoulême .... on l'a entendue de l'autre bout du circuit
_________________ RB Products
Labema
GVP
Posté le: 10.03.2011, 16:06:04 Sujet du message: |
L'insert séparé pour bougie turbo ( C6TGC médium TT ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve 2 joint de décompression alu de 3/10 et un joint cuivre ( 2/10 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
foch78 Expert*
Posté le: 10.03.2011, 16:35:05 Sujet du message: |
Lonestar a écrit: | morgan17 a écrit: | un disque en "acier" ( j'ai un trou de mémoire la ) pour réduire le frottement !
interessant merci... j'attends les photos
Paul |
J'avais deja ce genre de disque acier sur mon ROSSI tête rouge en 1989 !! |
Posté le: 11.03.2011, 01:06:49 Sujet du message: |
Le carter traité "black" ( 116gr ) avec ses 2 roulements céramique, de nombreuses ailettes de renfort. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.03.2011, 00:20:49 Sujet du message: |
Le carter est usiné sur sa partie supérieur afin de placer la culasse au plus bas, on remarque aussi des trous d'allègement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.03.2011, 11:42:34 Sujet du message: |
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6874 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 14.03.2011, 15:18:16 Sujet du message: |
je constate que l'ergot de centrage à également changé de place, de l'AR sur le coté _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 14.03.2011, 18:02:20 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.03.2011, 19:22:53 Sujet du message: |
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
Nouveauté, un plateau en acier est intégré au bouchon pour réduire les frottements au niveau du maneton. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.03.2011, 14:40:27 Sujet du message: |
Le plateau traité black bénéficie d'une virgule "turbo" et est équilibré par une masse en cuivre.
Originalité, le conduit d'admission se prolonge de façon inhabituel. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Micland16 Modérateur Elite
Posté le: 15.03.2011, 16:51:47 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | je constate que l'ergot de centrage à également changé de place, de l'AR sur le coté |
L'ergot de centrage de la chemise était déjà sur le coté sur la série Toro-Nero. _________________ Michaël LANDREVIE |
Posté le: 16.03.2011, 17:55:25 Sujet du message: |
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et
de l'axe de piston. Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent
le refroidissement du piston.
Ce qui m'a surpris au démontage c'est la taille du piston, son diamètre réduit s'explique par la très longue course du Bonito. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.03.2011, 07:22:24 Sujet du message: |
Comme sur certains moteurs piste, on retrouve le dessus du piston bombé avec une cuvette juste sous la bougie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.03.2011, 19:46:17 Sujet du message: |
Sur le piston on retrouve une gorge supplémentaire pour une extraction des clips plus facile. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
maboule Ligue
Posté le: 18.03.2011, 14:12:03 Sujet du message: |
les trous sous l'echappement c'est pour quoi faire ? on a vu cela aussi sur le dernier alpha |
Posté le: 21.03.2011, 06:48:55 Sujet du message: |
refroidissement peut etre
La chemise 7 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
Elle est massive, assez épaisse ( c'est bon pour la rigidité ) et niveau travail sur les transferts assez proche d'un moteur piste.
On retrouve 2 trous orientés vers le haut sous l'échappement et les transferts latéraux sont originaux avec un fraisage sur l'épaisseur de la chemise. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
