RCmag :: Voir le sujet - Montage d'une GT Due en Brushless (04/11 ) *
RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless
Montage d'une GT Due en Brushless (04/11 ) * Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 12.04.2011, 14:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
avec le moteur DXF et des accus pas trop rodés dans les 8 mn
MessagePosté le: 12.04.2011, 22:50:06    Sujet du message: Répondre en citant
simonSG
MessagePosté le: 13.04.2011, 07:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hi ct un pack de 5200 en 30 c Question lors du challenge megatron tu as utilisé combien de packs Question
Pour les qualifs de 5 mn ca passe en 4500 Question
Tu avais quoi comme rapport pignon/courronne ?
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
MessagePosté le: 13.04.2011, 19:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
pignon de 20 mais il me fallait un 21 pour etre bien, voir 22
4500 ce doit passer mais c'est peut etre juste
MessagePosté le: 17.04.2011, 17:53:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.04.2011, 14:19:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.04.2011, 17:07:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.05.2011, 05:38:08    Sujet du message: Répondre en citant
kistof
MessagePosté le: 04.08.2011, 16:11:22    Sujet du message: Répondre en citant
alors tracto ??
un retour sur cette gtdue Bl ....?
et le moteur (2650 kv) c est bien ..? (par rapport au 2200..)
la lampe torche, le PQ aussi.
MessagePosté le: 04.08.2011, 16:47:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour le moteur je sais pas car je n'ai utilisé que celui imposé dans le chalenge
là elle est démontée car j'ai une autre idée d'implantation OK!
kistof
MessagePosté le: 04.08.2011, 18:03:41    Sujet du message: Répondre en citant
ah OK OK!
et ce moteur du challenge est il bien ?
pointe,relance,chauffe...?
quel marque et qui distribu/vend... Mr. Green
nobru
MessagePosté le: 15.11.2011, 19:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Quelqu'un sait si on monter le support moteur alu de la DXF mégatron sur la GTDUE ?
FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
MessagePosté le: 16.11.2011, 07:31:54    Sujet du message: Répondre en citant
kistof a écrit:
ah OK OK!
plutôt mou j'ai trouvé comparé au mamba
Modelprophilippe
MessagePosté le: 16.11.2011, 07:50:06    Sujet du message: Montage d'une GT Due en Brushless (04/11 ) * Répondre en citant
je suis en train de faire un kit pour la gt due ep de platine ,support accus 4 éléments et support moteur monobloc pour cette voiture en développement avec leandro
philippe chaussard modelpro grenoble
MessagePosté le: 16.11.2011, 08:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
impec, faut nous montrer cela des que c'est pret OK!
nobru
MessagePosté le: 17.11.2011, 07:01:34    Sujet du message: Re: Montage d'une GT Due en Brushless (04/11 ) * Répondre en citant
Une idée de la date de commercialisation du kit ?
Modelprophilippe
MessagePosté le: 17.11.2011, 07:26:31    Sujet du message: Montage d'une GT Due en Brushless (04/11 ) * Répondre en citant
le kit est prévu pour le début 2012
MessagePosté le: 17.11.2011, 14:49:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour la mienne j'ai démonté car je vais passer en 2x2s avec contrôleur au centre
déjà pour rabaisser les masser, éviter que la carro touche, et avoir le controleur plus protégé, un montage plus "propre"
faut que je trouve maintenant les bons bacs OK!
Modelprophilippe
MessagePosté le: 17.11.2011, 19:07:29    Sujet du message: Montage d'une GT Due en Brushless (04/11 ) * Répondre en citant
si je peut te mettre des photos je le ferais bien vollontié
nobru
MessagePosté le: 23.11.2011, 13:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question pour Tractoricou, tu as fixé le bac accus sur une plaque qui vient se prendre aussi à l’arrière sous les 2 paliers et va jusque devant ?
Aurais tu une petite photo ?
tontonrico
MessagePosté le: 01.12.2012, 09:19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tous le monde
Quel type d'accus peuvent être monté sur la version origine GT DUE EP
Sinon sur ce chassis y a t il des points particulier a surveiller ou a modifier
merci pour vos réponses
MessagePosté le: 01.12.2012, 10:28:32    Sujet du message: Répondre en citant
là on voit mieux
de toute façon je vais reprendre des photos quand je vais démonter l'électronique
je ne vais pas la garder par manque de temps pour la faire rouler, dommage car c'est vraiment chouette, facile et fiable
tontonrico
MessagePosté le: 02.12.2012, 20:47:00    Sujet du message: Répondre en citant
La plaque noir qui est sous les paliers ar et accus,c'est bien une plaque en époxy?
MessagePosté le: 03.12.2012, 18:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
sur les dernieres photos c'est bien visible
fredogtdue
MessagePosté le: 10.01.2013, 07:32:54    Sujet du message: Répondre en citant
elle va rouler en 2013 ? le palier maison j'aime !
licorne
MessagePosté le: 10.01.2013, 19:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
sur que je vend ses du 4s coquer
MessagePosté le: 02.05.2024, 12:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
2011 déjà ! je viens de retomber par hasard sur ce sujet et cela me motive pour faire rouler a nouveau cette classique qui traine depuis des lustres sur une étagère Idea
MessagePosté le: 02.05.2024, 12:34:24    Sujet du message: Répondre en citant
Beau déterrage OK!
MessagePosté le: 04.05.2024, 10:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Comme j'ai toujours cette voiture mais dans une version un peu différente, faut que je lui trouve une nouvelle utilité, un moyen de l'utiliser hors circuit ( j'en ai pas dans mon coin )
MessagePosté le: 04.05.2024, 11:03:42    Sujet du message: Répondre en citant
Aller, 4 maxi-cross et go le bois de rose 🤪
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
