RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Falcon OS B-Power*
Présentation du Falcon OS B-Power* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 29.04.2011, 21:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse a 9 ailettes et est de forme conique avec une belle anodisation et un gros travail d'allègement, son poids est de 78gr pour un diamètre maxi de 58mm et une hauteur de 43mm.
MessagePosté le: 30.04.2011, 16:15:02    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert est indépendant de la culasse et de type turbo, on trouve 2 joints ( alu de 2/10 et cuivre de 2/10 ).
MessagePosté le: 02.05.2011, 19:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.05.2011, 17:55:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.05.2011, 17:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le moulage et l'usinage du carter sont soignés, il est traité "black" ( 124 gr ).
MessagePosté le: 07.05.2011, 11:49:30    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement à beaucoup d'autres moteurs haut de gamme, il n'y a pas de fraisage supplémentaire au niveau des transferts.
juju400
MessagePosté le: 13.05.2011, 18:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous petite question ...
Avec ce moteur bon je vais surement mettre un pot hongnor ou radiosistemi..
Mais est ce que le coude des ces échappement se montent sur un mbx6 ??
Parce que chez nova ou rb ils ont des coude spéciaux ...
merci d' avance...
julien
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 16.05.2011, 07:03:38    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, pas encore de coude spécial MBX6…
juju400
MessagePosté le: 16.05.2011, 07:52:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok merci
Alors on met quoi comme coude ??? marque modêle ??
pour le moment avec mon rb j' ai un coude 192 mm compact ( celui qui a une
drôle de forme) et le résonateur 2045...
Est ce que cela pourrais aller ??? du moin dans un premier temps ???
Un grand merci d' avance ..
julien
lachezeph
MessagePosté le: 16.05.2011, 09:02:09    Sujet du message: Répondre en citant
le coude médium radiosistémi passe avec le pot 3019 sur le mbx6. OK!
bibi49
MessagePosté le: 16.05.2011, 09:11:14    Sujet du message: Répondre en citant
je devrais recevoir mon B Power Optima cette semaine !!!!
juju400
MessagePosté le: 17.05.2011, 08:33:57    Sujet du message: Répondre en citant
et moi aussi optima commander cool ...
MessagePosté le: 17.05.2011, 23:14:32    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
juju400
MessagePosté le: 18.05.2011, 07:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
C vraiment un tout beau moteur ...
Dites quelqu' un sais vraiment les différence mécanique entre un b power et un b power optima ???
Je veux dire par la ce qui change vraiment, prépa vilo, carter , roulement céramique peut être ??? etc .... on sais qu' il est plus performant mais le reste lol ... en plus pas vraiment de photo du moulin mm sur le net...
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 18.05.2011, 07:40:25    Sujet du message: Répondre en citant
Comme indiqué sur le site:
http://www.6mik-racing.com/index.php?page=news-falcon
C'est le vilebrequin et la chemise qui sont retravaillé pour augmenter le rendement…
Le tout pour des montées en régime encore plus rapide et une autonomie supérieure d'au moins 30s quelque soit la piste ou le style de pilotage… Wink Very Happy
juju400
MessagePosté le: 18.05.2011, 08:03:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse ...
Je sais que vous conseiller le pot 3019 mais d' autre fonctionnerais bien aussi ??
Ou juste celui la ???
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 18.05.2011, 08:19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le 2048 donne de bonne perfs, mais il rend le moteur beaucoup plus difficile à exploiter, car il devient plus violent sur les bas regime, avec plus de couple et moins de pointe…
Le 2047 HONG NOR fonctionne bien, le moteur est exploitable, il est juste un peu moins puissant partout, et si tu n'accelere pas plus, il consomme même moins que le 3019…
Personnellement, avec ce reso, ayant moins de puissance, je me retrouve à accélérer plus, du coup, je ne consomme pas moins, je vais juste un peu moins vite… cela depend du style de pilotage…!!
Le 3016 HONG NOR est lui aussi facile à exploité mais en dessous en therme de perfs pure… il est réservé à ceux qui ont la gachette trop facile, qui n'arrive pas à tenir leur voiture avec leur B-Power… Wink
Voila, les 4 resos qu'il est possible de monter… mais honnetement sur un OPTIMA, pour moi, c'est le 3019, ou eventuellement le 2047, mais rien d'autre…!!! Wink
juju400
MessagePosté le: 18.05.2011, 12:35:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah voila une bonne réponse comme je les aimes ...
Merci comme ça je suis bien fixé sur les différent choix a faire ;;;
un grand merci m'sieur... Smile
Corleone_68
MessagePosté le: 18.05.2011, 20:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant hésité avec un Falcon je me suis finalement tourné vers un XZ-B "de base".
Et justement en parlant de reso, j'avais acheté avec mon VZ-B un Mielke 3012 qu'on m'avait conseillé pour ce moteur. Est ce que ce reso pourra faire l'affaire pour mon XZ-B ?
Merci.
MessagePosté le: 20.05.2011, 17:35:40    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 21.05.2011, 08:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée usinée pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
MessagePosté le: 23.05.2011, 23:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14,5mm avec passage des gaz de 9mm et la fameuse pâte rouge qui améliore l'écoulement du mélange, son poids est de 40gr.
MessagePosté le: 24.05.2011, 22:30:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo".
MessagePosté le: 25.05.2011, 22:48:10    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est assez simple avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de
piston. Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent
le refroidissement du piston
MessagePosté le: 31.05.2011, 06:52:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.05.2011, 06:53:35    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise est de type 3 transferts, c'est un choix qui a largement fait ses preuves en TT 1/8.
On peut voir 2 fraisages sur les transferts latéraux pour améliorer le passage des gaz.
MessagePosté le: 31.05.2011, 06:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en ligne OK!
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 30/05/2011
Présentation en photos du moteur Falcon B-Power
A retrouver rubrique technique de RCmag.com
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 01.08.2012, 14:00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Une nouveauté OPTIMA pour ce super moteur… Very Happy Wink
cocoracing
MessagePosté le: 01.08.2012, 15:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine que les 2 trous latéraux communiquent avec l'alésage dans l'axe du vilo pour projeter les gaz vers les transferts ? Ca me semble être une sacrée bonne idée OK!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 01.08.2012, 15:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est exactement ca…
Vous avez plus d'infos sur le site 6MIK… (lien en cliquant sur l'image…) Wink
Page 2 sur 4
