RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur équipant le RBone
MessagePosté le: 23.05.2011, 18:11:20    Sujet du message: Présentation du moteur équipant le RBone Répondre en citant
Sur ce sujet je vais vous démonter le moteur équipant le RBone, ici en version tirette, et vous allez voir que celle ci est originale et que le moteur ne fait pas bas de gamme
MessagePosté le: 23.05.2011, 18:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
matmotonica
MessagePosté le: 23.05.2011, 19:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
on dirait un k10 Wink Exclamation
chaffu71
MessagePosté le: 25.05.2011, 06:40:14    Sujet du message: Répondre en citant
on a pas le droit à un démontage ? Crying or Very sad
Forfaster racing team
Gill0u2oo
MessagePosté le: 25.05.2011, 07:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
baaaa chaffu71, rien ne t'empèches de créer un site web où tu proposeras le montage/démontage d'une dizaine de chassis, et d'une dizaine de moteurs .... et d'une dizaine de compte rendu de course toutes catégories confondues ......
Un peux de patience .....
Mr. Green Wink
Merci Tracto et le staff de rcmag de nous offrir cette foule d'infos Wink
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
MessagePosté le: 25.05.2011, 14:06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur débarrassé de son embrayage et de son support.
MessagePosté le: 25.05.2011, 15:34:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 25.05.2011, 19:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 vis CHC 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis CHC 2,5x8 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 25.05.2011, 22:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.05.2011, 18:06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock, celui ci est spécifique à la catégorie
TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 7mm ( ce qui est bien adapté au TT ) et il n'est pas possible de monter des buses.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 26.05.2011, 22:43:58    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 28.05.2011, 18:31:27    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse de 10 ailette d'un poids de 108gr pour une hauteur de 50mm et un diamètre de 58mm.
L'insert séparé pour bougie standard et ses 3 joints de décompression ( 0,1 ) en alliage de cuivre. La bougie est livrée d'origine ( n°5 ).
La culasse est fixée au carter par 4 vis à tête fendue de 3,5x18.
MessagePosté le: 30.05.2011, 16:30:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.06.2011, 05:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.06.2011, 10:50:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter ( 128gr ) qui bénéficie d'une belle finition ( comme souvent sur les productions asiatique ) le roulement avant est de type double flasques étanches.
MessagePosté le: 05.06.2011, 10:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement.
MessagePosté le: 05.06.2011, 19:23:32    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 06.06.2011, 07:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de diamètre 14mm avec un passage des gaz de 9,5mm, son poids est de 42gr.
MessagePosté le: 06.06.2011, 10:30:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau est bien retravaillé et bénéficie d'une virgule "turbo" et d'un traitement de surface.
Sur le maneton on remarque le pion d'entraînement du lanceur qui est démontable, il est donc possible de le retirer pour mettre un bouchon standard.
MessagePosté le: 08.06.2011, 08:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au démontage, le pion sort facilement et comme derrière il y a un ressort ( que l'on aperçoit sur la photo ), il peut facilement se perdre.
MessagePosté le: 09.06.2011, 13:17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le lanceur démonté avec le bouchon et le plateau d'entraînement.
MessagePosté le: 09.06.2011, 15:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
La tirette équipée de sa roue libre.
MessagePosté le: 09.06.2011, 15:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon en alu avec une portée importante pour le plateau d'entraînement et un joint torique pour l'étanchéité.
MessagePosté le: 09.06.2011, 17:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau d'entraînement d'une conception assez novatrice comparée aux systèmes habituels.
MessagePosté le: 10.06.2011, 00:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.06.2011, 17:05:44    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée
qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type usiné et on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité
et 2 trous qui favorisent son refroidissement.
MessagePosté le: 11.06.2011, 18:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise de type longue course 3 transferts avec 2 by-pass.
On peut remarquer que les transferts sont bien retravaillés, pas mal pour du RTR.
