freestyler Expert*
Posté le: 19.05.2011, 08:17:48 Sujet du message: Probléme OS V-Spec |
Bonjour a tous,
Pour l'entrainement,je recherchais un moteur,d'occase et un ami du club m'a proposé le sien.
Il m'a averti,qu'il n'arrivait pas a le reglé,depuis un changement de bielle....
L'histoire de ce moteur est la suivante:
-Il a tourné environ 5 litres,quasi neuf,et a sa premiere course,la voiture a fait un toit,a calé,et n'a jamais voulu redemarrer
-Le moteur est partit en réparation,ou il y est resté prés d'un an ,et derniérement,le gars a appellé mon ami en lui disant,sa y est ton moteur fonctionne,sa venait de la bielle,vient le récupérer....
-Donc il l a récuperer,monté pour une petite course amicale,et la,le moteur,ne fonctionnait pas bien,il n'avait pas de "bas".....
Aprés enquéte,la bielle a effectivement était changée,mais........par une bielle GO
Hier,a la piste,j'ai sorti toute la panoplie de "régleur",et impossible,d'obtenir quoi que se soit du moteur....il démarre nikel,mais dés qu'il chauffe,il n'y a plus de bas,et méme de pointe je dirai......
Et le bruit du moulin,"une patate!"......
Etant,trés sceptique,qu'une bielle GO puisse remplacer une bielle OS,je fais ce post,pour en avoir le coeur net auprés de spécialistes
Merci a vous,pour vos réponses...... _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
Cobra 811 BE/Vario Hobbywing SCT "pro" 120A /Moteur Hobbywing 1850 Kv
X-Ray XB4/Vario SP LPF 120A/Moteur 6.5 LRP |
Posté le: 19.05.2011, 08:25:11 Sujet du message: |
Pas la même longueur de bielle ni le bon diamètre de bague, ça peut pas marcher
C'est comme si tu montais une bielle déjà morte , mais en plus trop courte |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 19.05.2011, 08:25:30 Sujet du message: |
déjà je ne connais pas les GO mais attention, ces OS ne sont pas des longues courses !!! donc déjà vérifier que la course de la bielle est la même... ensuite, c'est quand même osé de mettre une bielle d'un autre moulin... enfin, sur les OS, un moteur difficilement règlage peut avoir des rlts HS... et la chemise piston, dans quel état ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
tof24 Expert**
Posté le: 19.05.2011, 08:26:08 Sujet du message: |
Salut! Pour la biele franchement j'en sais rien... Par contre es tu sûre que la contre-reprise n'a pas rte touché?? J'ai eu le cas même problèmes après changement du carbu plus de problèmes.....!
Bon courage j'ai cherche près d'un an....!! _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
Zorglub Expert**
Posté le: 19.05.2011, 08:38:26 Sujet du message: |
Si les côtes :
* Diamètre alésage tête de bielle
* Diamètre alésage pied de bielle.
* Entraxe entre les 2 alésages
* Epaisseur tête de bielle.
sont les mêmes entre OS et GO cela doit pouvoir le faire.
(Quoi qu'en chipotant il faudrait aussi vérifier la compatibilité
du diamètre extérieur de la tête de bielle et de la section
de la bielle afin que rien ne touche là où il faut pas soit la
gorge de carter et la jupe du piston)
Reste plus qu' à trouver les côtes et comparer. |
Posté le: 19.05.2011, 08:49:29 Sujet du message: |
Toi t'as pas lu ce que j'ai mis plus haut |
freestyler Expert*
Posté le: 19.05.2011, 09:35:55 Sujet du message: |
YankeeForever a écrit: | Pas la même longueur de bielle ni le bon diamètre de bague, ça peut pas marcher
Honnetement,je m'en doutais un peu
normalement,je dois récuperer,un autre OS,un peu vieux,mais bon je ferai l 'essais en changeant bielle+carbu(car je pense qu'effectivement la C.R a été touché),et si sa le fait,je commanderai a ce moment la,une bielle neuve (vu,qu'il est nikel ce moulin,a l'interieur,encore la compression,normal me direz vous pour un moteur qui n'a méme pas 5 litres!) _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
Posté le: 19.05.2011, 09:45:48 Sujet du message: |
Par contre même avec la mauvaise bielle ça ne ferait pas les symptômes que tu décris à chaud , les vspec aiment être beaucoup plus gras que les novas en bas et il ne faut pas les serrer trop en haut .
Si tu le règles comme le p5 ça marche pas.
Autre chose possible le carter a une fâcheuse tendance à se fendre en dessous du roulement arr sur ce moteur, vérifie le . |
freestyler Expert*
Posté le: 26.05.2011, 15:09:06 Sujet du message: |
Un carbu Nova ou RB,sa fonctionne sur les V-Spec?...... _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
freestyler Expert*
Posté le: 01.06.2011, 14:17:20 Sujet du message: |
Bjr,
Je fais remonter le post,car je me suis repenché sur cet OS,et surtout j'ai enfin pu dévisser une des vis récalcitrante du bouchon de carter.
Alors maintenant,j'ai besoin de vos avis d'experts,est ce une bielle GO ou une OS:
Et voila,aussi,ce que je viens de découvrir:
Je sais pas si je me trompe en avançant sa,mais je pense que mon soucis de réglages,vient de la......non _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
juju400 Découverte
Posté le: 01.06.2011, 14:23:49 Sujet du message: |
et la chemise elle est comment elle ???? |
freestyler Expert*
Posté le: 01.06.2011, 14:31:26 Sujet du message: |
La chemise est nikel ,pas une rayure,rien......
D'ailleur j'ai pas retrouvé le morceau du piston dans le moteur,pas de limaille,rien du tout......A croire que Majax est passé par la ...... _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
chaffu71 Expert**
Posté le: 01.06.2011, 14:34:35 Sujet du message: |
j'ai bien peur que ta chemise a été bousillé au passage, je n'ai jamais vu un piston comme ca, je pense qu'il est cassé.
donc regarde les photos des pièces detaché sur ce moteur sur internet.
si c'est cassé, ta plus qu'a racheter bielle-piston-chemise
en clair un nouveau moteur _________________ Forfaster racing team |
freestyler Expert*
Posté le: 01.06.2011, 14:41:50 Sujet du message: |
Alors,je vais me répéter:
La chemise est nikel chrome
Je pense que sa était fait au remontage,voir quand le gars a "soit disant",changé la bielle ........
Par contre j'ai verifié le pied de bielle,il n'y a aucun jeux,c'est pour sa que je me demande vraiment,si c'est une bielle GO.......
De ce que j'ai eté voir sur le site officiel d'OS,sa n'a pas l'air d'etre une bielle OS......les OS ont l'air rainuré jusqu'en haut,avec un trou de lubrification en haut,et en bas...... _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
Posté le: 01.06.2011, 14:56:10 Sujet du message: |
Si ça peut t'aider, la bielle du VZ Spec :
38.1 mm
5.0 mm _________________ Papy boomer
freestyler Expert*
Posté le: 01.06.2011, 15:01:55 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Si ça peut t'aider, la bielle du VZ Spec :
38.1 mm
5.0 mm |
Merci Papymini
La sa m'avance déja un peu,maintenant j'ai la certitude que ce n'est pas une bielle OS qu'il y a de monté dessus (et donc,pour moi,sa se confirme bien,que le piston,a été cassé lors du remontage,le gars a du le voir,retiré le morceau,remonté le tout,et pas vu/pas pris,je t'embrouille!)
Par le plus grand hasard,Papy,je voie qu'il y a les cotes de la bielle OS,aurais tu celles des bielles GO ? _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
Lonestar Elite
Posté le: 01.06.2011, 15:08:28 Sujet du message: |
Change de club et/ou d'amis
sans dec'... y en a des, j'te jure Moi je dis une petite poignee de limaille dans le venturi histoire de remettre les pendules au milieu du village...
Posté le: 01.06.2011, 16:22:54 Sujet du message: |
C'est bien une bielle de go elle et est plus courte de cinq dixièmes que l'os , une paille :x
Tu as deux centièmes de jeu en plus par rapport à celle de l'os (je conviens que ça n'empêchera pas beaucoup de monde de dormir )
Le maneton os fait 4.96 et l'autre 4.98, les bielles font donc 4.98 et 5.00.
Tu as donc en tout 4 centièmes de jeu ,c'est quasiment le jeu d'une bielle morte .
La jupe de piston cassée c'est embêtant uniquement si le trou se voit par la lumière d'échappement au point mort haut , ça laisserait des gaz frais partir dans l'échappement .
Si la partie cassée est invisible au pmh par l'échappement ça n'a aucune importance.
Il faudra juste limer un peu le bord pour le rendre homogène . :wink:
Et changer la bielle !!!!!!!!! |
amontintin Champion du monde
Posté le: 01.06.2011, 17:04:18 Sujet du message: |
j'suis surpris que tu es assez de compression avec une bielle trop courte avec la bonne qu'est ce que cela va être..... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
freestyler Expert*
Posté le: 02.06.2011, 09:53:56 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | j'suis surpris que tu es assez de compression avec une bielle trop courte avec la bonne qu'est ce que cela va être..... |
Non,je suis pas étonné,comme je l'ai dit plus haut,il sortait de rodage lors de sa premiére course......
Quand je l'ai ouvert,j'ai bien vu qu'il était nikel,pas de piquage,aucunes rayures,pas de jeux dans les roulements.......On voit bien,qu'il est neuf
Par contre,ce que je trouve dommage,c'est de faire des expériences,avec des moteurs neufs,et de qualités
Et de "camoufler" aussi un travail laissant a désirer,comme le piston
On me fera pas croire,qu'un morceau de presque 5mm,disparait comme sa par enchantement,et sa m'étonnerait fort,qu'il soit sorti par le pot d'échappement _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
Atomikcar Elite
Posté le: 02.06.2011, 11:02:11 Sujet du message: |
Par contre quitte à racheter une bielle pour ton VZB, prends celle de la version speed, plus légère, mieux lubrifiée et si je ne me trompe pas quasi au même prix... |
rom1-63 Elite
Posté le: 02.06.2011, 12:26:06 Sujet du message: |
Les bielles de Go s'usent rapidement, donc un conseil change la même si les dimensions correspondent. Pour ton piston, pas dis que ca gêne le fonctionnement du moteur, mais pas dis que ca ne le gêne pas. Perso j'arondirai les angles au niveau du manque de matière pour ne pas abimer lachemise (sauf si c'est déja fais). Pour le carbu, un Nova ou un RB devrait pouvoir y allez, mais pas sur que tu puisse régler le moteur, ca dépend de plein de chose (mais pour faire un essai, si tu en a un sous la main, ca te coute rien d'essayer) |
Darkmo2 Elite
Posté le: 02.06.2011, 14:37:04 Sujet du message: |
franchement je ne sais pas qui a réparé ce moteur, mais c'est un gougnafier...
on dirait que la bielle d'origine a pété et endommagé le piston par la même occasion lors de ce fameux callage, et que le réparateur s'est contenté de mettre une bielle go... pas sérieux _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Posté le: 02.06.2011, 14:59:33 Sujet du message: |
je sens que ca va partir en vrille , au moindre derapage je verouille le post
les problemes perso.... on les regle en mp avec la personne concerné
merci de votre comprehension _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Atomikcar Elite
Posté le: 02.06.2011, 15:09:53 Sujet du message: |
Il n'empêche que c'est vrai, il faut dire les choses de temps en temps...
Pour le piston c'est simple, avec la bonne bielle si il obstrue toujours complètement la lumière d'échappement au point mort haut et qu'il n'est pas déformé ça devrait le faire. |
freestyler Expert*
Posté le: 02.06.2011, 15:53:38 Sujet du message: |
Bon,j'ai trouvé une bielle d'OS......Je vais limer la pointe du piston cassé,je remonte,et je fais un essai....
merci a tous,pour vos conseils et point de vue _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
Darkmo2 Elite
Posté le: 02.06.2011, 16:11:52 Sujet du message: |
vérifie bien qu'il n'y a pas d'impact sur le carter et sur le bas de la chemise en la sortant (sauf si déjà fait), pour avoir cassé un vspec la bielle explose et abime tout
@ miniman désolé le but n'est pas la polémique, juste que ce genre de chose n'est pas ''pro'', j'édite pour couper court. _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
DEX410 tekin
Posté le: 02.06.2011, 16:38:22 Sujet du message: |
Je ne vais aller contre l'avis de Miman, qui de plus connait très bien les moteurs O.S.
Mais il me semble que le "réparateur" de ce moteur a été plus que léger, freestyler aussi, si il a su démonter son moteur pour constater les dégats, il aurait aussi pu le faire pour changer la bielle
Bielle plus chemise/piston, ( le piston n'est pas vendu seul ), sur ce moteur, ça vaut presque un moteur neuf _________________ Papy boomer
freestyler Expert*
Posté le: 02.06.2011, 17:04:31 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Je ne vais aller contre l'avis de Miman, qui de plus connait très bien les moteurs O.S.
Bielle plus chemise/piston, ( le piston n'est pas vendu seul ), sur ce moteur, ça vaut presque un moteur neuf |
Effectivement,si ce moteur avait été le mien a l'origine,je l'aurai ouvert,et remis une bielle d'origine OS.......Et j'aurai certainement pas fait de post la dessus
Merci de lire mon premier post d'ouverture _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
davy_ram Expert**
Posté le: 03.06.2011, 11:42:06 Sujet du message: |
pour que le piston soit cassé comme cela, il a peu être monté le piston a l'envers... |
