Posté le: 11.06.2011, 10:35:04 Sujet du message: Présentation résonateur réglable Alpha 2090 (lot RCmag Cup)* |
Présentation du résonateur réglable Alpha 2090
http://www.cars-distribution.com
C'est C.A.R.S Distribution qui distribue pour la France la gamme Alpha et ce nouveau résonateur 2090 que nous allons vous présenter sur cette page.
A signaler que ce résonateur réglable Alpha 2090 est un lot offert par C.A.R.S Distribution pour la RCmagcup 2011. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 23.01.2012, 09:11:40; édité 1 fois |
Posté le: 11.06.2011, 10:36:07 Sujet du message: |
La boite de cet échappement Alpha 2090 avec des indications sur ses principales caractéristiques. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.06.2011, 11:02:11 Sujet du message: |
Sur le coté de la boite il est indiqué que c'est un résonateur "ajustable" et qu'il est possible de jouer ainsi sur le comportement du moteur, sa consommation ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.06.2011, 06:40:15 Sujet du message: |
Les 3 sorties d'échappement ( 8 - 7.5 et 7 ) qui permettent de modifier les caractéristiques de cet échappement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.06.2011, 18:19:00 Sujet du message: |
Le résonateur Alpha 2090 avec la buse de 7, on peut voir que la sortie est bien renforcée. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.06.2011, 18:57:25 Sujet du message: |
Ce sont des restricteurs, ou des venturi, donc plus ou moins coniques _________________ Papy boomer
Posté le: 22.06.2011, 19:55:32 Sujet du message: |
cela me semble pas conique
Le coude d'échappement avec au niveau des joints des ailettes de refroidissement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.06.2011, 21:13:23 Sujet du message: |
la pose de ces restrictions se suffit t'elle a elle meme ....ou faut t'il aussi retoucher le reglage carbu comme pour une buse _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 29.06.2011, 19:23:04 Sujet du message: |
La buse montée ...
A noter que Edouard Hugon et Maxime Noble l'utilisaient lors du CFE a Saint Quentin _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.07.2011, 20:08:48 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
la pose de ces restrictions se suffit t'elle a elle meme ....ou faut t'il aussi retoucher le reglage carbu comme pour une buse |
...ma question n'aurait t'elle pas de sens _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
scoumounator Expert*
Posté le: 01.07.2011, 20:19:48 Sujet du message: |
juste une chose a dire le pot c'est de la bombe atomique il te donne du haut du bas c'est assez surprenant meme.
dom |
Max-23 Découverte
Posté le: 01.07.2011, 20:30:17 Sujet du message: |
Salut à tous,
Ce nouveau pot est tout simplement fantastique, il apporte de la puissance à tout les étages, aussi bien en bas que en haut. Il facile aussi le réglage du moteur et le rend encore plus stable.
Ce nouveau pot permet de descendre le diamètre de la buse du carburateur ce qui permet de réduire la conso, j'utilise une buse de 6 sur un A852.
Miniman je ne peux pas t'éclairer sur ta question concernant les buses de l'échappement je n'es pas effectuer d'essai, j'ai seulement rouler avec la 8 qui est monté d'origine.
A+
Maxime Noble |
Posté le: 01.07.2011, 20:38:52 Sujet du message: |
miniman a écrit: | miniman a écrit: | slt
...ma question n'aurait t'elle pas de sens |
pour ma déduction , si la sortie est plus petite , donc moins d'évacuation de gaz donc etouffement du moteur donc réglage de celui-ci pour affiner donc il nous faut moins de melange carburant/air donc on ferme et on consomme moins
je me souviens sur les bécanes qu'on bricolait énormément , on agrandissait les transferts , on mettait une pipe d'admission plus grosse avec le carbu qui va bien et on changeait la cartouche de pot pour libérer le plus de gaz et on gagnait de la pointe mais seulement d ela pointe
donc pour moi si tu mets la buse plus petite , tu devrais avoir un couple plus important en bas et à mis régime (chose qui nous faut sur 70% des pistes )et si tu mets la plus grande , tu devrais retrouver une bonne pointe
après je sais pas si çà peut être le même fonctionnement avec nos moulins
mais si je venais à monter ce type de réso , je monterais la petite buse sur les petits circuits où il faut du bas et de la relance et la plus grande pour les longs circuits avec de longue ligne droite _________________
Posté le: 21.12.2011, 20:17:41 Sujet du message: |
Il faut une clé plate de 12 pour assurer le montage ou le démontage des buses.
Je rappel que ce résonateur Alpha 2090 est un lot offert par C.A.R.S Distribution pour la RCmagcup 2011.
Encore merci à C.A.R.S Distribution pour ce lot et pour son soutien à notre association. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.12.2011, 22:17:44 Sujet du message: |
...quelle graisse faut t'il pour le montage ....car apres utilisation tel quel ....bonjour la galere pour demonter ca
alu..visé dans alu apres chauffe= grippage _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6877 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 21.12.2011, 22:40:22 Sujet du message: |
alu..visé dans alu apres chauffe= grippage |
bah écoute, j'ai eu aucun souci pour les démonter, même après qu'elles aient bien chauffé. En revanche j'utilise une clef à molette, c'est + large que la clef de 12, et ons ert bien sur les plats, ainsi moins de risque de les abîmer........ _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Mumuch Elite
Posté le: 22.12.2011, 14:03:34 Sujet du message: |
Utilises du téflon pour les raccord de plomberie _________________ Référent Seine Maritime
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1131 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 22.12.2011, 17:34:07 Sujet du message: |
moi non plus pas de souci de grippage sur ma ligne _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
