Posté le: 13.06.2011, 13:58:00 Sujet du message: |
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.06.2011, 06:43:17 Sujet du message: |
Le différentiel central terminé, son poids est de 88gr.
Le montage est facile et le fonctionnement est onctueux. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.06.2011, 16:39:48 Sujet du message: |
Assemblage des amortisseurs - Sachet B
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.06.2011, 06:33:13 Sujet du message: |
Les corps d'amortisseurs qui bénéficient d'un traitement de surface dur.
C'est des gros volumes avec un diamètre extérieur de 20mm et un diamètre intérieur de 17mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.06.2011, 17:35:01 Sujet du message: |
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier les joints. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.06.2011, 12:41:08 Sujet du message: |
Les joints et bagues des l'amortisseurs, bon point, celle coté bouchon est épaulée ce qui devrait assurer un bon guidage de la tige.
Les bouchons alu avec leurs joints toriques d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.06.2011, 06:19:18 Sujet du message: |
Les pistons montés ( 6x1,3 ), la fixation est assurée par des nylstop de 3. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.07.2011, 09:52:18 Sujet du message: |
Les corps assemblés, la tige semble bien guidée grâce aux bagues épaulées et aux bouchons alu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
cedric16 Découverte
Inscrit le: 09/08/2010 Messages: 87 Localisation: Charente
Posté le: 01.07.2011, 12:32:19 Sujet du message: |
Super ce reportage-montage
Sans indiscrétion, tu passes combien de temps par voiture (je préfère préciser au vu du nombre de kits et divers matériels détaillés sur RCMag) entre le montage, prises de vue et mise en ligne sur RCMag ?
Merci pour les présentations et photos _________________ Agama A8 - RB X10 - Orion/Savox - VP PRO - Spectrum DX3R |
Posté le: 01.07.2011, 16:18:43 Sujet du message: |
c'est hyper long et j'avoue ne plus trop m'en sortir avec l'accumulation des courses, donc gros retard
surtout qu'aujourd'hui j'ai encore reçu 3 kits a présenter ....
Pour le montage des molettes de réglages sur le corps il faut bien lubrifier les joints. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
cedric16 Découverte
Posté le: 01.07.2011, 20:04:19 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | c'est hyper long et j'avoue ne plus trop m'en sortir avec l'accumulation des courses, donc gros retard
Je me doute.. merci pour ces photoreportages _________________ Agama A8 - RB X10 - Orion/Savox - VP PRO - Spectrum DX3R |
PP Champion du monde
Posté le: 04.07.2011, 17:15:34 Sujet du message: |
C'est quand même mieux que Buggy Magazine... y'a une possibilité de reportage avec un nombre de photos illimités. l'avantage du Net.
Par contre boulot monstre, ca laisse pas de place pour apprendre l'english... arfff.. |
Posté le: 23.07.2011, 11:30:03 Sujet du message: |
Les soufflets montés, comme toujours c'est pas très pratique et cela bride un peu le bon fonctionnement de l'amortisseur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.07.2011, 14:12:50 Sujet du message: |
Les coupelles d'amortisseurs avec un bon guidage du ressort ( épaulement haut ) et un bon maintien ( pion sur la chape ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.07.2011, 20:08:30 Sujet du message: |
...pourquoi la couronne de diff avec denture inversée a l'ariere ....et pas a l'avant ?
j'ai du mal a m'expliquer cela _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1130 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 23.07.2011, 20:55:40 Sujet du message: |
Salut minimal a l'ar la couronne est inverse pour avoir la sortie de cardan sur le cote de la cellule pour le recentrer par rapport au diff centrale qui n'est pas dans l'axe du châssis a l'avant la sortie de diff est dans l'axe pour passer entre les colonnette du sauve servo le cardan a plus d'angle que l'ar du coup
Voilà j'espère que tu comprendras ce que j'ai voulu dire
A+ _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
Posté le: 26.07.2011, 14:47:01 Sujet du message: |
Les inserts plastique pour les bouchons d'amortisseur, cela permet de limiter leur usure. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
pomme Découverte
Posté le: 26.07.2011, 16:01:45 Sujet du message: |
belles photos pour les roulements c'est que du métrique ou il y a quelques roulements en taille us ? |
Posté le: 26.07.2011, 16:15:34 Sujet du message: |
stan93700 a écrit: | Salut minimal a l'ar la couronne est inverse pour avoir la sortie de cardan sur le cote de la cellule pour le recentrer par rapport au diff centrale qui n'est pas dans l'axe du châssis a l'avant la sortie de diff est dans l'axe pour passer entre les colonnette du sauve servo le cardan a plus d'angle que l'ar du coup
A+ |
merci de l'explication
j'ai pu m'en rendre compte en voyant une cellule demontée et voir que le pignon d'attaque se trouve sur le coté de la cellule et non au centre de celle ci
je me coucherais moins bete _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Fram Elite
Posté le: 26.07.2011, 16:41:56 Sujet du message: |
Citation: | belles photos pour les roulements c'est que du métrique ou il y a quelques roulements en taille us |
tout est en métrique hormis les gros roulements dans les moyeux de roues. |
