RCmag :: Voir le sujet - Présentation de moteur Bullitt B-218 ( Lot RCmag Cup 2011 )*
Présentation de moteur Bullitt B-218 ( Lot RCmag Cup 2011 )* Aller à la page Précédente  1, 2
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 14.07.2011, 23:05:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les reSo os vont bien
CAV Viglain
Rc Models Team
Sponsors le 19.07.2011, 15:50:18; édité 1 fois
MessagePosté le: 19.07.2011, 13:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 21.07.2011, 12:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 25.07.2011, 16:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée usinée pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
MessagePosté le: 28.07.2011, 15:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9mm et la fameuse pâte rouge qui améliore l'écoulement du mélange, son poids est de 40gr.
A signaler qu'il bénéficie d'un traitement de surface "black".
Lonestar
MessagePosté le: 28.07.2011, 16:02:20    Sujet du message: Répondre en citant
Eric
merci pour la presentation OK!
Question - le maneton est traite aussi?
Merci,
Paul
mouloude
MessagePosté le: 28.07.2011, 17:50:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme traité en totalité et indestructible
Mouloude
Vive L'EQUIPE
mouloude
MessagePosté le: 28.07.2011, 17:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
mouloude
Club RCmag
Posté le: 28/07/11 à 05:50 Sujet du message:
Même après une chemise piston Very Happy
Mouloude
Vive L'EQUIPE
floxt
MessagePosté le: 06.08.2011, 10:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir mon Bullit Smile
C'est mon premier moteur "base OS", je n'ai eu que des R&B jusqu'à maintenant. Est-il conseillé comme sur ces derniers de démonter le moteur avant le rodage pour éliminer quelques éventuels résidus d'usinage ?
J'ai commandé le moteur avec une ligne Hong Nor 2062, et j'ai reçu une Fastrax 2062. Est-ce bien la même chose ? Je pense que oui, sinon M. Wartelle ne m'aurait pas mis ca... Rolling Eyes
noisette
MessagePosté le: 06.08.2011, 19:20:57    Sujet du message: Répondre en citant
floxt a écrit:
Jérome à rouler avec le fastrax à l'euro,
on peut donc en déduire que ça doit " le faire" Wink
floxt
MessagePosté le: 06.08.2011, 20:56:54    Sujet du message: Répondre en citant
noisette a écrit:
ok merci Wink
floxt
MessagePosté le: 08.08.2011, 13:46:02    Sujet du message: Répondre en citant
Autre question, a propos de la fameuse pâte rouge dans le vilo. J'ai jamais eu ca dans un de mes moteurs... Y a-t-il des précautions particulières à prendre ? Par exemple pour le nettoyage du moteur : je fais habituellement ca au white spirit et "miror" pour la chemise/piston et l'insert. Des choses à éviter ?
Romu
MessagePosté le: 08.08.2011, 17:47:47    Sujet du message: Répondre en citant
il me plait bien aussi ce bullit,mais je vais surment attendre 2012 car il aura bassais de quelques euros Very Happy et dera peut etre accompagnais de la ligne agama, qui sait si sa ne sera pas le prochain reso du bullit Question
mouloude
MessagePosté le: 08.08.2011, 18:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
White spirit à éviter avec la pate rouge ou juste en rincage, le miror à éviter aussi sauf en extérieur chemise car il ne fait pas que nettoyer mais ponce aussi la matière
Mouloude
Vive L'EQUIPE
floxt
MessagePosté le: 08.08.2011, 18:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
je peux rincer avec quoi Question
floxt
MessagePosté le: 29.08.2011, 20:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mon Bullit a maintenant 4 litres, j'ai fais ma première course avec hier, et pour l'instant c'est que du bonheur OK!
Puissant, constant, facile à régler (et à roder), reste à voir l'autonomie parce que la piste d'hier n'est pas vraiment une référence à prendre, peu de monde tenais les 7.30, moi je ne sais pas trop, j'ai pas pris de risque...
En entrainement j'avais fais 8min (pas complètement libéré et un peu gras) avec la buse de 7 et le boisseau pas ouvert à fond en plein gaz comme conseillé plus haut par Jérome
J'entends souvent que lorsqu'on goute à "OS" on ne veux plus rien d'autre, c'est bien parti pour moi en tout cas Razz
MessagePosté le: 29.08.2011, 20:22:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour le nettoyage ...petrole desaromatisé.....ca n'attaque pas les joints, ni la pate rouge et c'est un excellent degraissant a metaux
peut etre utilisé pour le nettoyage de toutes pieces metaliques ou plastiques ( celulles, diffs, etc.....)
touvable dans n'importe quelle droguerie ou GSB
attention a bien prendre le petrole de couleur blanche ....et non le jaune qui lui est reservé au lampes ou poele a petrole
floxt
MessagePosté le: 29.08.2011, 20:51:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que j'ai pris OK!
MessagePosté le: 31.08.2011, 05:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo" et il est équilibré.
Comme le maneton est traité "black", on peut espérer une très bonne résistance à l'usure.
MessagePosté le: 26.09.2011, 15:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.09.2011, 17:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est assez simple avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de
piston. Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent
le refroidissement du piston.
sylvain59
MessagePosté le: 27.09.2011, 17:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ce moteur OK! OK!
MessagePosté le: 28.09.2011, 13:10:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.10.2011, 07:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
a chemise est de type 3 transferts, c'est un choix qui a largement fait ses preuves en TT 1/8.
On peut voir 2 fraisages sur les transferts latéraux pour améliorer le passage des gaz.
MessagePosté le: 04.10.2011, 15:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Alexis Dufau Cazenave qui fini 1er des membres du club RCmag au cumul des 2 manches, il remporte donc un moteur Bullitt offert par Nemoracing !
MessagePosté le: 21.10.2011, 09:29:22    Sujet du message: Répondre en citant
La présentation du moteur Bullitt B-218est disponible rubrique technique OK!
