stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1130 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 14.07.2011, 23:05:14 Sujet du message: |
Les reSo os vont bien _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Posté le: 25.07.2011, 16:18:53 Sujet du message: |
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée usinée pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.07.2011, 15:54:52 Sujet du message: |
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9mm et la fameuse pâte rouge qui améliore l'écoulement du mélange, son poids est de 40gr.
A signaler qu'il bénéficie d'un traitement de surface "black". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Lonestar Elite
Posté le: 28.07.2011, 16:02:20 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
A signaler qu'il bénéficie d'un traitement de surface "black". |
Eric
merci pour la presentation
Question - le maneton est traite aussi?
Merci,
mouloude Expert**
Posté le: 28.07.2011, 17:50:33 Sujet du message: |
Je confirme traité en totalité et indestructible _________________ Mouloude
Vive L'EQUIPE |
mouloude Expert**
Posté le: 28.07.2011, 17:51:07 Sujet du message: |
Citation: | mouloude
Club RCmag
Posté le: 28/07/11 à 05:50 Sujet du message:
Même après une chemise piston _________________ Mouloude
Vive L'EQUIPE |
floxt Elite
Posté le: 06.08.2011, 10:42:15 Sujet du message: |
Je viens de recevoir mon Bullit
C'est mon premier moteur "base OS", je n'ai eu que des R&B jusqu'à maintenant. Est-il conseillé comme sur ces derniers de démonter le moteur avant le rodage pour éliminer quelques éventuels résidus d'usinage ?
J'ai commandé le moteur avec une ligne Hong Nor 2062, et j'ai reçu une Fastrax 2062. Est-ce bien la même chose ? Je pense que oui, sinon M. Wartelle ne m'aurait pas mis ca... _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
noisette Ligue
Posté le: 06.08.2011, 19:20:57 Sujet du message: |
floxt a écrit: | Salut
J'ai commandé le moteur avec une ligne Hong Nor 2062, et j'ai reçu une Fastrax 2062. Est-ce bien la même chose ? Je pense que oui, sinon M. Wartelle ne m'aurait pas mis ca... |
Jérome à rouler avec le fastrax à l'euro,
on peut donc en déduire que ça doit " le faire" |
floxt Elite
Posté le: 06.08.2011, 20:56:54 Sujet du message: |
noisette a écrit: |
ok merci _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
floxt Elite
Posté le: 08.08.2011, 13:46:02 Sujet du message: |
Autre question, a propos de la fameuse pâte rouge dans le vilo. J'ai jamais eu ca dans un de mes moteurs... Y a-t-il des précautions particulières à prendre ? Par exemple pour le nettoyage du moteur : je fais habituellement ca au white spirit et "miror" pour la chemise/piston et l'insert. Des choses à éviter ? _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Romu Expert*
Posté le: 08.08.2011, 17:47:47 Sujet du message: |
il me plait bien aussi ce bullit,mais je vais surment attendre 2012 car il aura bassais de quelques euros et dera peut etre accompagnais de la ligne agama, qui sait si sa ne sera pas le prochain reso du bullit |
mouloude Expert**
Posté le: 08.08.2011, 18:01:31 Sujet du message: |
floxt a écrit: | Autre question, a propos de la fameuse pâte rouge dans le vilo. J'ai jamais eu ca dans un de mes moteurs... Y a-t-il des précautions particulières à prendre ? Par exemple pour le nettoyage du moteur : je fais habituellement ca au white spirit et "miror" pour la chemise/piston et l'insert. Des choses à éviter ? |
White spirit à éviter avec la pate rouge ou juste en rincage, le miror à éviter aussi sauf en extérieur chemise car il ne fait pas que nettoyer mais ponce aussi la matière _________________ Mouloude
Vive L'EQUIPE |
floxt Elite
Posté le: 08.08.2011, 18:06:50 Sujet du message: |
mouloude a écrit: | floxt a écrit: | Autre question, a propos de la fameuse pâte rouge dans le vilo. J'ai jamais eu ca dans un de mes moteurs... Y a-t-il des précautions particulières à prendre ? Par exemple pour le nettoyage du moteur : je fais habituellement ca au white spirit et "miror" pour la chemise/piston et l'insert. Des choses à éviter ? |
White spirit à éviter avec la pate rouge ou juste en rincage, le miror à éviter aussi sauf en extérieur chemise car il ne fait pas que nettoyer mais ponce aussi la matière |
je peux rincer avec quoi _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
floxt Elite
Posté le: 29.08.2011, 20:04:26 Sujet du message: |
Mon Bullit a maintenant 4 litres, j'ai fais ma première course avec hier, et pour l'instant c'est que du bonheur
Puissant, constant, facile à régler (et à roder), reste à voir l'autonomie parce que la piste d'hier n'est pas vraiment une référence à prendre, peu de monde tenais les 7.30, moi je ne sais pas trop, j'ai pas pris de risque...
En entrainement j'avais fais 8min (pas complètement libéré et un peu gras) avec la buse de 7 et le boisseau pas ouvert à fond en plein gaz comme conseillé plus haut par Jérome
J'entends souvent que lorsqu'on goute à "OS" on ne veux plus rien d'autre, c'est bien parti pour moi en tout cas _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Posté le: 29.08.2011, 20:22:53 Sujet du message: |
pour le nettoyage ...petrole desaromatisé.....ca n'attaque pas les joints, ni la pate rouge et c'est un excellent degraissant a metaux
peut etre utilisé pour le nettoyage de toutes pieces metaliques ou plastiques ( celulles, diffs, etc.....)
touvable dans n'importe quelle droguerie ou GSB
attention a bien prendre le petrole de couleur blanche ....et non le jaune qui lui est reservé au lampes ou poele a petrole _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
floxt Elite
Posté le: 29.08.2011, 20:51:41 Sujet du message: |
miniman a écrit: |
pour le nettoyage ...petrole desaromatisé.... |
c'est ce que j'ai pris _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Posté le: 31.08.2011, 05:55:31 Sujet du message: |
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo" et il est équilibré.
Comme le maneton est traité "black", on peut espérer une très bonne résistance à l'usure. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.09.2011, 17:12:46 Sujet du message: |
La bielle de type "couteau" est assez simple avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de
piston. Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent
le refroidissement du piston. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
sylvain59 Ligue
Posté le: 27.09.2011, 17:55:42 Sujet du message: |
Ce moteur |
Posté le: 04.10.2011, 07:27:08 Sujet du message: |
a chemise est de type 3 transferts, c'est un choix qui a largement fait ses preuves en TT 1/8.
On peut voir 2 fraisages sur les transferts latéraux pour améliorer le passage des gaz. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.10.2011, 15:52:45 Sujet du message: |
C'est Alexis Dufau Cazenave qui fini 1er des membres du club RCmag au cumul des 2 manches, il remporte donc un moteur Bullitt offert par Nemoracing ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
