Posté le: 04.08.2011, 17:39:24 Sujet du message: Présentation du Nova Flash 21 PTS* |
http://www.racing-experience.fr
Remerciement à Racing Expérience pour le prêt de ce moteur, ce qui permet de vous en faire la présentation détaillée.
Ouvrons la boite ...
La boite du Nova Flash 21 PTS avec la photo de l'usine en Italie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 30.11.2011, 00:04:34; édité 1 fois |
Posté le: 04.08.2011, 17:57:40 Sujet du message: |
A l'ouverture de la boite on retrouve le moteur emballé dans un sac plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.08.2011, 05:53:03 Sujet du message: |
Bon point, les 2 buses supplémentaires ( les 2 de forme ovale ) livrées avec le moteur, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique.
On retrouve aussi un cone d'embrayage court. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
chaffu71 Expert**
Posté le: 05.08.2011, 15:05:31 Sujet du message: |
un des moteur piste les plus cher du marché ... ![Confused](modules/Forums/images/smiles/icon_confused.gif) _________________ Forfaster racing team |
pat64 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/modelismo_192656199067taz.jpg)
Posté le: 06.08.2011, 07:31:40 Sujet du message: |
Oui un des plus cher et livrè avec des buses en "plastique" !!! |
chaffu71 Expert**
Posté le: 06.08.2011, 23:16:06 Sujet du message: |
radin.... ![Sad](modules/Forums/images/smiles/icon_sad.gif) _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 07.08.2011, 12:06:22 Sujet du message: |
Bien utile, 2 joints supplémentaires pour le support de pointeau d'arrivée d'essence et 2 chapes pour la commande du boisseau. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.08.2011, 15:35:23 Sujet du message: |
Les bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour le stockage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.08.2011, 23:11:32 Sujet du message: |
Les documents livrés avec le moteur, un certificat de conformité, des conseils de réglages en italien et anglais. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.08.2011, 15:07:04 Sujet du message: |
On trouve aussi un éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
kistof Expert**
Inscrit le: 16/11/2004 Messages: 624 Localisation: Bayonne
Posté le: 10.08.2011, 20:08:18 Sujet du message: |
..;elle va décoiffer la GT DUE avec ce moteur...
en tout cas toujours "top" tes présentations,merci ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ la lampe torche, le PQ aussi.
chaffu71 Expert**
Posté le: 10.08.2011, 22:25:47 Sujet du message: |
oui tu m'étonne qu'elle va décoiffe ! (fait gaffe que ta courroi ne fonde pas ) _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 21.10.2011, 07:32:56 Sujet du message: |
Ce Nova Flash 21 PTS est la version haut de gamme piste 1/8 chez Nova Rossi, sa conception est assez originale avec une culasse rabaissée et des buses de forme spécifiques. A noter que cette version S est dotée de 2 roulements céramique.
Fiche Technique Nova Flash 21 PTS
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.26mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 9
Vilebrequin : ø 14,5 mm Turbo
Carburateur : 9mm + buses
Bougie : Turbo
Poids : 340 gr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.10.2011, 18:16:09 Sujet du message: |
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, à signaler que l'opération est plutôt facile. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.10.2011, 18:10:38 Sujet du message: |
Les 2 cônes d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.10.2011, 20:17:22 Sujet du message: |
Les 3 buses livrées avec le kit, la verte est classique ( 8,5mm ), les 2 autres ont une ouverture de forme ovale. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.11.2011, 18:57:31 Sujet du message: |
Le carburateur comme souvent en piste est de type "tout alu". On retrouve un système de venturi amovible, il sera donc possible de le changer selon l'effet recherché. Il est de type double réglage ( à la reprise ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.11.2011, 23:36:02 Sujet du message: |
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.11.2011, 17:36:26 Sujet du message: |
La culasse ( 46gr ) à 8 ailettes de 50 mm de diamètre pour une hauteur de 37 mm.
Sa conception est originale car malgré une taille standard elle est placée très bas sur le moteur.
Comparé à un montage classique la culasse est plus basse, ce qui donne au moteur un aspect trapu.
On peut voir sur la vue du dessous le logement de l'insert qui est bien plus profond que sur une culasse classique, on remarque aussi les trous d'allègement.
Toutes ces évolutions permettent de rabaisser les masses et facilitent la prise de température au biveau de la bougie, le refroidissement est annoncé comme optimisé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.11.2011, 19:55:41 Sujet du message: |
L'insert séparé pour bougie turbo avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve 2 joint de décompression alu de 3/10 et un joint cuivre ( 2/10 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
