RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Arrow GTR 21*
Présentation du moteur Arrow GTR 21* Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 23.08.2011, 15:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non bibi49,
le moteur Arrow ne remplace pas du tout les moteurs Falcon…
Le but, est de proposer un moteur fiable, de qualité à un prix plus attractif que la gamme Falcon…
Les performances ne sont quand même pas les mêmes, le B-Power est plus puissant, mais le ARROW a des diagrammes que l'on connait bien, et qui permet d'avoir une grande facilité d'utilisation (comme le pense les nostalgiques de l'ancien OS Wink )
En bref, le FALCON est toujours réservé à ceux qui veulent privilegier les perfs, et l'ARROW aux bourses plus modestes qui recherche un moteur fiable et facile… Very Happy
Pour info, le team officel 6MIK roulera avec les FALCON en 4x4 et avec l'ARROW en 4x2… Wink
MessagePosté le: 24.08.2011, 19:07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur alu avec ses 2 buses.
MessagePosté le: 25.08.2011, 06:49:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les buses alu de 7 et 8 avec la fixation du carburateur en 2 parties sans joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 25.08.2011, 17:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.08.2011, 05:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.08.2011, 16:56:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur est en alu, celui ci est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter.
Le venturi fait 8,5mm et avec les 2 buses ( 7 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
A signaler que ce carburateur est de type double réglage, on retrouve en effet 2 vis de reprise.
mugen
MessagePosté le: 27.08.2011, 17:34:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour le vilebrequin,c'est quoi le traitement au plasma par rapport à un traitement black os speed et la différence
MessagePosté le: 28.08.2011, 23:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 29.08.2011, 06:42:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un traitement par ionisation sous vide très couteux qui permet de modifier la surface traitée. Il existe plusieurs procédés pour differentes applications, ici, cela permet d'avoir un vilebrequin tres très dur (donc très résistant à l'usure) avec un coefficient de frottement egal au PTFE (Teflon).
Stef26216
MessagePosté le: 29.08.2011, 06:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je vais craquer pour ce moteur, en remplacement de mon B-Power (malgré que je sois trés content ce moteur) Surprisedk:
Merci à Seb pour arriver à avoir une gamme de moteur pour toutes les bourses OK! OK!
Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
bibi49
MessagePosté le: 29.08.2011, 08:27:54    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être mon prochain moteur également, dans la lignée des OS VZB et des falcon
amontintin
MessagePosté le: 29.08.2011, 08:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
Mon prochain moteur, c'est certain..... Cool
MessagePosté le: 29.08.2011, 22:23:05    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse de forme conique ( 72gr ) à 10 ailettes ( 50 mm de diamètre à sa base et 56 mm de haut ) avec son insert séparé pour bougie turbo et 2 joints de décompression ( cuivre de 0,1 et alu de 0,2 ). La bougie n'est pas livré d'origine et il faut utilisé des turbo type OS. La culasse est fixée au carter par 4 vis 3x18.
mugen
MessagePosté le: 30.08.2011, 19:32:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci seb pour ton explication sur le vilebrequin toujours au top
MessagePosté le: 31.08.2011, 22:12:54    Sujet du message: Répondre en citant
thermiq34
MessagePosté le: 18.09.2011, 09:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
pourrait ont avoir un ordre de prix de se moteur svp?
niveau conso ?
jeannot
MessagePosté le: 18.09.2011, 09:38:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voir plus haut plusieurs exemples donnés Laughing
MessagePosté le: 18.09.2011, 21:47:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.09.2011, 16:33:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité "black" ( 118gr ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée.
Romu
MessagePosté le: 19.09.2011, 17:08:56    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
quel et la ligne qui va bien avec Question
kevin21
MessagePosté le: 19.09.2011, 17:28:09    Sujet du message: Répondre en citant
La ligne préconiser est la 2048 de chez radiosistemi OK!
Romu
MessagePosté le: 19.09.2011, 17:31:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci et y a t il du monde qui roule deja avec , juste question d'avoir des ti retour OK! et une autonomie moyenne Very Happy
sory_123
MessagePosté le: 19.09.2011, 17:37:35    Sujet du message: Répondre en citant
La ligne préconisée n'est pas la 2048 mais la 2060 (ou RE10 de chez losi) et la 2050 (RE11 chez losi) d'après tous les utilisateurs aux states et ils sont très nombreux (source : rctech)
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 19.09.2011, 20:21:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur que les usa sont les meilleur lol sauf que... le 2048 nexiste pas chez eux ..... Razz et ils loupe un tres tres bon pots pour les bases os vzb ou arrow OK!
sans polemiquer les 3 marche bien
on a un leon qui a un bon produit autant le faire bosser OK! en plus il est moin cher (bon argument de vente non OK! )
sory_123
MessagePosté le: 19.09.2011, 20:31:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord. Après le RE10 de chez losi est à 55euros donc a voir...
Sinon j'hésite encore pour un A852 et le GTR donc j'attends les avis des possesseurs (niveau conso).
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
laurent
MessagePosté le: 19.09.2011, 20:40:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir essayé les 2 (2060 et 2048) sur un OS VZB, le 2048 donnait bien plus de bas; Le 2060 est tres souple en bas.
MessagePosté le: 20.09.2011, 18:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir que le carter n'est pas retravaillé au niveau des transferts ( idem que sur les OS ).
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 21.09.2011, 07:33:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous confirme, meme si le reso OS à une excellente reputation, il n'apporte pas le même rendement que le Radiosistemi 2048 qui donne plus de bas, et plus d'autonomie…
Pour info, Manu à la rc mag cup, sur une piste accrocheuse avait une autonomie de 10mn20…
Il utilisait le reso 2048, coude medium, carburant 6MIK, embrayage BBF Gold, buse de 6mm, bougie Falcon N°5S, et un rapport (17/46 sur le RS911) qui donne un ratio de 11,64… Wink
MessagePosté le: 21.09.2011, 15:48:10    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 22.09.2011, 07:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
Page 2 sur 3
