Posté le: 22.09.2011, 16:26:10 Sujet du message: SC10, entrainement hexagonale 12mm |
Equipez votre SC10 originel pour l’utilisation des jantes avant et arrière à hexagone de 12mm #91191, par l’emploi des pièces suivantes. Ces équipements du SC10 RS peuvent également équiper les kits de SC10, SC10 FT et le SC10 RTR.
9880: Fusées avant “hex” SC10
9881: Axes de roues avant “hex” SC10
9883: Adaptateurs de roues hexagonaux SC10
Source https://www.rcnews.fr et http://www.cmldistribution.co.uk _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
bibi49 Champion du monde
Posté le: 22.09.2011, 16:35:30 Sujet du message: |
effectivement, je pense que l'on se dirige vers un standard !!!! enfin... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26244 Localisation: Orléans
Posté le: 22.09.2011, 18:38:48 Sujet du message: |
Existe aussi chez Pro-Line :)
_________________ Papy boomer
Posté le: 23.09.2011, 07:27:58 Sujet du message: |
Ce sont ces fameuses goupilles entrainant les hexagones 12mm qu'il faut impérativement changer à l'arrière de vos SC10RS par des la version Factory Team. ça vaut 1€, ensuite, plus de soucis.
Je remarque d'ailleurs que Proline a mis une vis BTR dans ses hexagones, je crois que je vais en faire de même, ça évite de laisser l'hexagone de roue dans la jante et de perdre la goupille... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 23.09.2011, 11:32:43 Sujet du message: |
J'avais vu une photo d'un SC avec des jantes de TT1/8 lors d'une course française, ça se trouve où des hexagones de 17 pour un SC10 ?
Ca donne quoi en taille une roue 1/8TT par rapport à un SC 1/10 ? _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D |
Posté le: 23.09.2011, 11:41:40 Sujet du message: |
C'est AKA, entre autre, qui propose ce produit
A savoir que normalement, les pneus de short course doivent être des 2.2"/3", alors que les pneus de buggy ont le même diamètre intérieur et extérieur. Au niveau du diamètre total, ça doit se valoir.
C'est Olivier Devise qui en a utilisé dans une course bl du Sud Ouest, sur un SC10 _________________ Papy boomer
Posté le: 23.09.2011, 12:01:46 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | C'est AKA, entre autre, qui propose ce produit
C'est Olivier Devise qui en a utilisé dans une course bl du Sud Ouest, sur un SC10 |
je confirme, c'est quif quif en diametre. Maintenant, le SC, c'est le look, et avec les jantes TT, c'est plus le look...
Dis voir, Seb, tu serais pas en train de te renseigner pour venir jouer avec nous en salle cet hiver ? (attention, surement le vendredi soir..)
désolé pour le HS. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
SebLeLoch Elite
Posté le: 23.09.2011, 15:07:12 Sujet du message: |
Super merci beaucoup !
Bon bibi c'est pour mon gars qui galère en mini inferno dehors, le SC10 me semble bien mais comme l'a dit Papymini j'ai une valise (comment ça des saucissons?) de pneus à écouler :lol:
très sympa la photo au passage _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
boysdontcry Elite
Posté le: 19.11.2011, 14:54:09 Sujet du message: |
Tu récupères 2 roulements du montage d'origine. |
Posté le: 19.11.2011, 17:07:09 Sujet du message: |
pour celui qui a le sc10 normal et qui a un stock de pneus 1/8 a finir cela me semble pas mal _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.11.2011, 17:25:26 Sujet du message: |
Mais pour celui qui débute, autant prendre de l'hexagone de 12 mm av et ar, il est possible que les axes entre du métrique et de l'impérial, les axes de jantes ne soient compatibles, à quelque chose près _________________ Papy boomer
