RCmag :: Voir le sujet - Cotes des cardans
Auteur
Message
noda Expert* Inscrit le: 23/05/2007 Messages: 376
Posté le: 28.11.2011, 23:02:04 Sujet du message:
Cardans Hobbytech Spirit :
Côté diff :
Goupille 3mm et boule 7,7 à 7,8mm
Côté roue :
- goupille diam. 2,5mm
Boule : 7,8mm côté méplat et 8,7 mm côté sphérique
Réf : STRX-105 ( cardans AR et central-AR )
Ciao.
hp3 Elite Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 29.11.2011, 07:45:40 Sujet du message:
super noda merci bien _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
huricane Ligue Inscrit le: 06/03/2009 Messages: 127
Posté le: 29.11.2011, 10:27:25 Sujet du message:
ben hp3 quand tu as trouve le bon faot nous par alors stp
Posté le: 29.11.2011, 10:55:25 Sujet du message:
hp3 a écrit:
je vais donc pour ma part faire le teste avec des cardans de serpent et vous tiendrais au courant dans le post gain de debatement sur losi.
cependant je n'aucune info sur le hobbytech, a voir.
voulou
oui pas de problème c'est ce que je disais un peut plus haut.
normalement je passe ma commande debut de semaine prochaine et des que je recois je test, photo et vous donne toutes les infos.
Pour le momment je doit encore etudier un peux la solution car il faut aussi tenir conpte que le cardant ne soit pas coincé en compression max.
suite des essais a venir a bientot sur
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44499
Un grand merci a tous pour le coup de main _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
