romain_f Ligue
Posté le: 02.12.2011, 18:52:34 Sujet du message: Sonic: Nouvelle marque de moteur |
Vous trouverez le détail des produits sur le site Andelle compétition:
Sonic chez Andelle competition
3 moteurs sont dispo, un TT, un .12 et un .21
Voici quelques photos du V.21T
philippe27 Champion du monde
Posté le: 02.12.2011, 19:55:58 Sujet du message: |
Sonic V.21T 3.5cc on-road engine
Features:
- 7+2 port hard chromed sleeve
- CNC machined flat piston
- Balanced 14mm turbo crankshaft with silicon insert
- Aerodynamic “knife edged” connecting rod
- Modified backplate for improved fuel flow
- Turbo combustion chamber with cooling fin
- Lightweight cooling head for low C.G.
- 14mm high quality Swiss main bearing
- Composite slide valve carburettor
- 8mm and 9mm aluminium venturi
Technical data:
- Displacement: 3,49ccm
- Max power: 2,85 HP @ 37.500 U/min
- Bore: 16,26mm
- Stroke: 16,80mm
- Ports: 7+2
- Front bearing: 7×19x6mm
- Rear bearing: 14×25,4×6mm
- Glowplug: Sonic P7TC turbo plug
Nous apprenons la sortie prochaine d’un tout nouveau moteur thermique de compétition de marque Sonic . Produite selon les meilleures normes de qualité par un fabricant de moteur italien bien établi, la nouvelle série de moteurs comprend un 1/8 piste appelée Sonic V21T, un moteur 1/10 Touring appelée Sonic V12T et un moteur TT 1/8 off road appelée Sonic V21B.
Les moteurs ont été largement testés en collaboration avec certains des meilleurs pilotes du monde pour assurer une performance optimisée en terme de puissance et de consommation de carburant. De plus amples détails ainsi que des pilotes d’équipe seront dévoilés prochainement.
http://www.sonic-engines.com/ |
zef62 Expert**
Posté le: 02.12.2011, 20:09:08 Sujet du message: |
belle prépa sur base base picco _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
Fram Elite
Posté le: 02.12.2011, 20:09:46 Sujet du message: |
Vu la sortie d’échappement inclinée, c'est une base Picco.
canardeur Découverte
Posté le: 03.12.2011, 10:51:19 Sujet du message: |
cela semble etre du haut de gamme, des idérs des tarifs ? |
Posté le: 07.12.2011, 09:35:03 Sujet du message: |
V.12T
Features:
* 3 port hard chromed sleeve
* CNC machined flat piston
* 14mm turbo crankshaft w silicon insert
* Aerodynamic "knife edged" connecting rod
* Modified backplate for improved fuel flow
* Turbo combustion chamber with cooling fin
* Lightweight cooling head for low C.G.
* 12mm high quality Swiss main bearing
* Composite slide valve carburettor
* 5,4mm aluminium venturi
Technical data:
* Displacement: 2,11ccm
* Max power: 1,75 HP @ 41.500 U/min
* Bore: 13,8mm
* Stroke: 3
* Front bearing: 6x16x5mm
* Rear bearing: 12x21x5mm
* Glowplug: Sonic P6TC turbo
* Weight: 215g
V.21T
Features:
* 7+2 port hard chromed sleeve
* Balanced 14mm turbo crankshaft with silicon insert
* 14mm high quality Swiss main bearing
* 8mm and 9mm aluminium venturi
Technical data:
* Displacement: 3,49ccm
* Max power: 2,85 HP @ 37.500 U/min
* Bore: 16,26mm
* Stroke: 7+2
* Front bearing: 7x19x6mm
* Rear bearing: 14x25,4x6mm
* Glowplug: Sonic P7TC turbo
* Weight: 320g
V21B
Features:
* Dust protected front bearing
* 6mm and 7mm aluminium venturi
Technical data:
* Max power: 2,65 HP @ 33.500 U/min
* Bore: 16,26mm
* Stroke: 7+2
* Weight: 340g |
RCbond Expert**
Posté le: 07.12.2011, 11:13:08 Sujet du message: |
GRP plutot non? |
amontintin Champion du monde
Posté le: 07.12.2011, 11:16:43 Sujet du message: |
pas tous à fait.....le vilo n'a pas la virgule au centre du plateau , et le carter est différent entre les 2 roulements......après il est vrai que dans la globalité "visuelle" il y a une ressemblance _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
zef62 Expert**
Posté le: 07.12.2011, 12:05:26 Sujet du message: |
en tout cas le carbu est un picco tout comme le carter qui est identique a la nouvelle gamme( boost et torque) _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
romain_f Ligue
Posté le: 07.12.2011, 18:40:49 Sujet du message: |
Je croayis avoir répondu, il s'agit bien d'une base Picco |
chaffu71 Expert**
Posté le: 08.12.2011, 19:59:31 Sujet du message: |
peut être que je pourrais metre une bielle de ce moteur sur mon mega zx 21 ds2 ??
car lui aussi c'est une base picco sauf qu'il n'y a plus de pièces... _________________ Forfaster racing team |
toyoyo Découverte
Inscrit le: 18/02/2008 Messages: 79 Localisation: Mormant
Posté le: 10.12.2011, 21:47:29 Sujet du message: |
Citation: | peut être que je pourrais metre une bielle de ce moteur sur mon mega zx 21 ds2 ??
_________________ Serpent 977 viper Evo2/Picco R1 Team/ Racing Expérience/Kronos/Futaba
Si tes freins sont ramollos, tu finis dans le caniveau |
