RCmag :: Voir le sujet - problème de programmation
TITI28
MessagePosté le: 18.01.2012, 08:47:44    Sujet du message: problème de programmation Répondre en citant
Bonjour .
On m'a donné un COMBO LRP SPHÈRE COMPÉTITION TC SPEC avec un moteur VECTOR X11 4,5 tours sans notice .
J'ai trouvé une notice sur le net mais en anglais et je suis franchement nul dans cette langue !!!
y aurait-il quelqu'un pour m'expliquer la méthode de programmation du controleur ?
Merci d'avance de vos précieux conseils !!!!
THIERRY
Kurilos
MessagePosté le: 18.01.2012, 08:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux savoir quoi exactement?
J'en ai eu un et il est assez simple à utiliser, je vais essayer de me souvenir....
MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
TITI28
MessagePosté le: 18.01.2012, 09:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
-la méthode de programmation
-entrée
-validation
THIERRY
Kurilos
MessagePosté le: 18.01.2012, 10:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
L'appairage avec la radio est quasi la même pour n'importe quel controleur/variateur.
Allumez la radio puis le contrôleur, tu appuis 3s (voir plus) sur le bouton SET.
La led SET clignote (rouge).
Commande des gaz au neutre, tu appuis sur le bouton SET.
La led MODE passe (clignote??) au vert plus bip.
Gachette (ou manche) plein gaz, tu appuis sur le bouton SET.
La led MODE passe (clignote??) au rouge
Gachette (ou manche) frein, tu appuis sur le bouton SET.
La led MODE passe au rouge.
La programmation est fini.
Pour modifier le paramétrage du contrôleur, il faut appuyer 3s sur le bouton MODE cette fois.
On change la valeur avec le bouton SET, on valide et passe au paramètre suivant avec le bouton MODE.
TITI28
MessagePosté le: 19.01.2012, 10:09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Kurilos
ça ne marche toujours pas, le led rouge reste fixe
j'ai beau reste appuyer 3s et plus rien ne ce passe ...
THIERRY
vince
MessagePosté le: 19.01.2012, 10:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oh tu vas venir jouer avec nous titi? Bravo!
Kurilos
MessagePosté le: 19.01.2012, 12:15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, tu as plus un problème ok
Tu as vérifie le branchement sur le récepteur? branchement sur la voie des gaz - polarité notamment.
Tu as de la direction quand tout est branché?
TITI28
MessagePosté le: 19.01.2012, 12:42:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour tout !!
THIERRY
Kurilos
MessagePosté le: 19.01.2012, 12:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Est- ce que, même si 'il y a pas de paramétrage de fait, le moteur tourne?
Avec la radio entre frein et gaz, les led sur le contro changent de couleur?
TITI28
MessagePosté le: 19.01.2012, 14:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui!!
THIERRY
Kurilos
MessagePosté le: 19.01.2012, 15:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tout fonctionne sauf que tu n'arrives pas à le reprogrammer avec ta radio????
TITI28
MessagePosté le: 19.01.2012, 15:35:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la radio tout va bien
-direction super
-gaz led jaune
-frein led bleu
accélération a fond ......coupure net et les leds rouge et jaune clignotes
et la bleu fixe pendant +-8s et ça repart
et impossible de passe en MODE
MERCI
TITI28
MessagePosté le: 19.01.2012, 15:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
MOI avec les TEBÉ28 !!! ça vas pas non !!
THIERRY
Kurilos
MessagePosté le: 19.01.2012, 16:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surement une protection du contrôleur, donc il faut surveiller la temperature du controleur, verifier le rapport, timing du moteur dans un premier temps.
Avec un 4.5, les limites du controleur sont pas loin. Essaye en roulant calmement, voir si le phénomene se reproduit.
TITI28
MessagePosté le: 19.01.2012, 17:08:01    Sujet du message: Répondre en citant
donc le moteur sorti de la voiture
-gaz a fond RAS !!
la température des deux est bonne
Mais toujours pas de MODE
Kurilos
MessagePosté le: 19.01.2012, 17:49:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, là je commence à épuiser les soluces.
Et quand tu appuis sur le bouton SET? ça fait quelque chose?
TITI28
MessagePosté le: 19.01.2012, 18:00:54    Sujet du message: Répondre en citant
non rien, toujours cette led rouge fixe
courage mec !!
THIERRY
Kurilos
MessagePosté le: 19.01.2012, 18:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
La led rouge allumée lorsque la radio est allumée signifie que tu est au neutre (quand le frein automatique est activé) ou en frein partiel.
Je viens de relire ça sur la notice.
Après à distance, cela devient difficile de trouver quelque chose.....
