RCmag :: Voir le sujet - Montage et présentation S-Workz S350 BK1*
Montage et présentation S-Workz S350 BK1* Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 24.01.2012, 20:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
cars-distri
MessagePosté le: 24.01.2012, 20:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Zorglub a écrit:
Certes il y a une différence mais ça se joue quand même à la marge pour les amortisseurs.
Oui, je suis d' accord, mais un amortisseur, ca reste un amortisseur avec un bouchon, un corps, un piston, une tige et des joints !! Mr. Green
Apres, je prefere avoir un systeme d' amortisseur deja éprouvé qu' un systeme innovent et qui ne fonctionne pas Wink
Citation:
Néanmoins c'est une très bonne auto et pour cause, et au final assez éloignée de sa muse car nombre de pièces, effectivement, et autres dispositions de périphériques sont différents.
Merci !!
Et comme tu as pu voir, elle fonctionne, ce qui prouve que la base est bonne.
Et comme tu le dis, elle ressemble beaucoup a la muse (qui est une reference en la matiere), comme le montre les photos mais sur la piste, elle fonctionne differement...............
Citation:
Au final, une toute nouvelle voiture assurément
Oui, je te le confirme Wink
Cordialement, Fabrice
rv78
MessagePosté le: 24.01.2012, 23:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
Zorglub a écrit:
Certes il y a une différence mais ça se joue quand même à la marge pour les amortisseurs. L'embrayage pour le coup est beaucoup plus original.
Au final, une toute nouvelle voiture assurément et certainement un comportement spécifique et différent de celui de celle que tu sais.Wink
Eviv Bulgroz
Je te confirme Thierry elle est vraiment différente autant dans sa conception que dans son comportement ayant testé les deux....... OK!
sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution
MessagePosté le: 25.01.2012, 00:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des joints, il faut bien sure bien les lubrifier.
MessagePosté le: 25.01.2012, 00:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier les joints.
MessagePosté le: 25.01.2012, 20:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ces photos on peut voir au niveau des bouchons un épaulement qui assurera le maintien des soufflets coté corps d'amortisseur.
modelboys
MessagePosté le: 25.01.2012, 22:03:19    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que toutes les pièces genre joints d'ammortisseurs etc etc sont compatibles sur le mugen?
suivant le tarif des pièces sa peut etre utile!
MessagePosté le: 25.01.2012, 23:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes d'amortisseurs avec leurs pistons de forme conique.
MessagePosté le: 25.01.2012, 23:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons montés.
MessagePosté le: 25.01.2012, 23:41:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets qui sont faciles à monter, la base ne se monte pas sur la chape mais prend appuis dessus.
MessagePosté le: 26.01.2012, 08:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets montés sur les corps d'amortisseurs.
franckpont
MessagePosté le: 26.01.2012, 12:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons montés.
Moi j'aurait mis la conicité des pistons dans l'autre sens
MessagePosté le: 26.01.2012, 12:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes d'amortisseurs avec les billes acier.
MessagePosté le: 26.01.2012, 12:56:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les membranes, les bouchons alu et les bagues de protection.
MessagePosté le: 26.01.2012, 20:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons assemblés.
MessagePosté le: 26.01.2012, 20:43:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs assemblés, reste à monter les ressorts.
MessagePosté le: 27.01.2012, 03:02:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles d'amortisseurs avec un bon guidage du ressort.
MessagePosté le: 27.01.2012, 13:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts d'amortisseurs avec 4 paires livrées dans le kit.
MessagePosté le: 27.01.2012, 14:05:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs terminés.
MessagePosté le: 27.01.2012, 20:02:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs que j'ai trouvé bien conçues.
MessagePosté le: 27.01.2012, 20:15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations montées sur les supports.
MessagePosté le: 28.01.2012, 16:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du filtre à air - étape 64
Les pièces nécessaires pour le montage du filtre à air.
MessagePosté le: 28.01.2012, 20:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps du filtre à air avec une admission de forme ovale.
MessagePosté le: 28.01.2012, 20:43:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le coude qui est spécifique avec son raccord ovale.
MessagePosté le: 29.01.2012, 17:18:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.01.2012, 17:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à air assemblé.
MessagePosté le: 29.01.2012, 17:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.01.2012, 18:10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage final du moteur avec le filtre à air bien calé sur la protection de réservoir.
MessagePosté le: 30.01.2012, 09:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des flasques de roues
Les pièces nécessaires au montage des flasques de roues.
MessagePosté le: 30.01.2012, 11:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Page 16 sur 17
