RCmag :: Voir le sujet - Présentation contrôleur Plasma Monster (lot RCmag Cup 2012)
Présentation contrôleur Plasma Monster (lot RCmag Cup 2012) Aller à la page Précédente  1, 2
Christophe
MessagePosté le: 25.03.2012, 22:56:49    Sujet du message: Répondre en citant
Agentbull a écrit:
Bonjour, Christophe merci
donc si j'ai bien compris low , med et high avec 4 valeurs c'est pour le timing?
et le mode turbo c'est pour le start punch... et le torq c'est pour la puissance maxi Question
Le Turbo c'est encore autre chose, ça va artificiellement faire prendre des tours au moteur en pointe, je conseille de le laisser au minimum car ça tire sur le moteur et nos moteurs ne le supportent pas tous, donc à tester par petite touche avec parcimonie comme pour le timing.
Le "torque" va permettre d'avoir plus ou moins de couple à bas régime, perso je laisse à zéro comme tout le reste et ça envoie déjà à mort, j'en ai pas mal sous le pied et j'exploite pas au maximum.
Ca ce sont mes réglages depuis le début, sachant que comme dit plus haut j'ai eu le premier Plasma Monster arrivé en Europe et que j'ai toujours un firmware version 1 (actuellement V4), je me contente de jouer sur le réglage "traction" ici "trac" pour jouer sur le punch en fonction du grip :
MessagePosté le: 28.03.2012, 19:35:06    Sujet du message: Répondre en citant
Agentbull
MessagePosté le: 28.03.2012, 19:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, et un grand merci à Christophe Bravo!
Christophe
MessagePosté le: 28.03.2012, 23:05:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci Smile et merci pour les encouragements Wink.
MessagePosté le: 29.03.2012, 22:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le boîtier de programmation avec un grand écran LCD de 48mm x 32mm.
Administrateur le 02.07.2012, 06:32:57; édité 1 fois
Fram
MessagePosté le: 12.06.2012, 18:42:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'acquerir ce contro. d'occas. et je n'arrive pas a regler le frein.
Que ce soit a 1%, a 100% ou a 199%, ca freine toujours trop!
Y a t-il qque chose que je rate? a la calibration?
Merci pour vos reponses OK!
MessagePosté le: 12.06.2012, 18:48:10    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai surtout joué sur le reglage frein de la radio, pas de probleme
Fram
MessagePosté le: 12.06.2012, 19:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
oui, j'ai essayé de jouer sur la valeur du frein sur la radio, le pb c'est qu'au dessous de 60%, le moteur se met a saccader, je pense au cause d'un pb de trim qui se decale du fait de la tres faible valeur de frein et donc de debatement de ce coté.
Ce soir, je fais un essai avec le capteur, on va voir si ca changer qquechose. Wink
MessagePosté le: 02.07.2012, 06:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ouvert le contrôleur pour vous montrer les entrailles de la bête !
PP
MessagePosté le: 02.07.2012, 06:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
Euh évite le capteur... C'est un conseil.
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
Fram
MessagePosté le: 02.07.2012, 07:52:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut PP,
Merci du conseil, en effet, le capteur ne fonctionne pas bien avec mon Leopard 1645kv....du coup c'est sans capteur!
Je commence enfin a apprivoiser ce contro.
Seul point négatif pour le moment: l'inter. est indigne de ce contro
MessagePosté le: 02.07.2012, 19:33:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.07.2012, 18:21:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.07.2012, 21:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le démontage est très rapide ce qui permet de le nettoyer facilement.
MessagePosté le: 16.07.2012, 19:09:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.07.2012, 14:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2012, 08:49:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les entrailles du monstre !
Fram
MessagePosté le: 06.03.2013, 20:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
le site du fabricant est out...est-ce que Quark existe encore?
Question
MessagePosté le: 06.03.2013, 20:32:04    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble car j'ai reçu une version 1/10 a présenter
Fram
MessagePosté le: 06.03.2013, 21:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci pour l'info, sans doute un pb de renouvellement de domaine...
